Какую форму делать? Посоветуйте..
Равиль Пластформа
- Страна, Регион, Область: Свердловская область
Не могу понять какую форму делать для иделия Колба от водяного фильтра.
Я думал одноместную горячеканальную. Но почему то советуют делать двухместную....
Деталь - Колба от "Фильтр магистральный прозр. корпус с фиксатором 10", 1/2" Вообще какие идеи есть?? Может кто то сталкивался?
Алексей shm
KsunReh
Re: Какую форму делать? Посоветуйте..
Что тут советовать? Нужно банально посчитать себестоимость литья на 1 местной, 2-х и 4-х местной форме и смотреть какой вариант для заказчика более приемлемый... конечно с учетом затрат на форму. Так-то для любого изделия одноместная форма проще и дешевле, только в себестоимость можно не уложиться
- За это сообщение автора KsunReh поблагодарил:
- Равиль Пластформа
Равиль Пластформа
Я планировал одноместную.
Аргументы тех кто предлагает двухместную - лучше проливаемость...
Хотя мне это не понятно...
Наверно просто с толку сбивают)))
Не согласен. Проще одноместных форм нету. Плюс многоместных только экономия времени и финансов, больше ничего. Минус , часто возникают трудности по равномерному заполнению гнёзд. Причин много, но бывает , что после всех танцев с бубном идёт в ход медный пруток или сваркаРавиль Пластформа писал(а): 10 ноя 2021, 19:58 Я планировал одноместную.
Алексей shm
Я думаю, что их аргументы имеют под собой почву. Если форма одноместная, то литник точечный в центр донышка, а там обратный цилиндр небольшого диаметра и, вероятно, с небольшой толщиной стенки. При прохождении через этот цилиндр материал будет остывать, будут потери давления. А материал очевидно жесткий типа ПК.
Лучше будет, вероятно, в 2-х местной форме оставить центральный литник горячим, разводящий литник холодным, а впускной тоннельный в бок, в толстое ребро повыше резьбы. Конечно трудно ориентироваться только по фото, когда не видишь размеров.
Алексей shm
Добавлю, что для 2-х местной формы потребуется горизонтальная машина с вертикальным узлом впрыска (с возможностью переналадки узла впрыска). То есть сопло машины будет подходить к форме сбоку по плоскости разъема.
Алексей shm
Наверное, можно и на обычной машине, только перевернуть отливку дном к подвижной части. Просто думал, что форма сильно усложнится, так как появится плита съема и дополнительный разъем. Но можно ведь и ползунами, оформляющими резьбу, снять с пуансона.
Andrey57636
- Страна, Регион, Область: Россия, Чувашская Республика.
При проектировании оснастки всегда в приоритете техзадание, парк оборудования и финансовые возможности заказчика.
Одногнёздка всегда дешевле, но возникает вопрос с производительностью. Самый дешевый вариант это одно гнездо и стержневой литник в донышко. Горячий канал это экономия времени на цикле литья, но стоимость оснастки увеличивается. Мне больше импонирует литник в дно и плита съема с ползунами установленными на ней. А вариантов может быть нескончаемо много.
С уважением.
С уважением.
Алексей shm
Андрей, в данном случае вас пригласили принять участие в составлении этого самого ТЗ, чтобы потом кто-то ему следовал. Но вы ловко вывернулись, сказав, что пока нет ТЗ, то и не о чем разговаривать.
nozzio
зачем г/к? если только литниик резать не хотите... ну как хотитеРавиль Пластформа писал(а): 10 ноя 2021, 11:34 Я думал одноместную горячеканальную. Но почему то советуют делать двухместную....
советуют... странное слово...
экономика решать должна вроде бы... ну или хотя бы наличествующий парк тпа... выгодно сделать 2-х местную - делайте, выгодно сделать 4-х и купить машину тонн в 600 с вертикальным взлётом
форма простая... партии данных изделий небольшие... очень небольшие... ибо лидеры рынка имеют свои производственные площадки...
форм под стаканы фильтров видел и юзал парочку все сплошь х/к, на одно гнездо ;)
нюанс один не забудьте: заказчик таких изделий проводит гидравлические испытания давлением на входе каждой партии
и вам по-хорошему их надо будет организовывать у себя... косяки будут...
Andrey57636
[Андрей, в данном случае вас пригласили принять участие в составлении этого самого ТЗ, чтобы потом кто-то ему следовал. Но вы ловко вывернулись, сказав, что пока нет ТЗ, то и не о чем разговаривать.]
Я считал что проектирование оснастки начинается с техзадания. А конструкция появляется позже. Размышления на тему "А что если" это от лукавого.
С уважением.
С уважением.
Алексей shm
Андрей, может быть разочарую вас, но ТЗ пишут люди, рождается оно в обсуждениях и спорах, а по вашему его спускают с самого, что ни есть, верха, а все остальное от лукавого. И вы решили нам об этом напомнить. Спасибо.
Andrey57636
Добрый день, Алексей.Алексей shm писал(а): 12 ноя 2021, 11:56 Андрей, может быть разочарую вас, но ТЗ пишут люди, рождается оно в обсуждениях и спорах, а по вашему его спускают с самого, что ни есть, верха, а все остальное от лукавого. И вы решили нам об этом напомнить. Спасибо.
Хозяин темы уже давно пропал и по тому объему информации, которую он предоставил для обсуждения трудно сделать выводы по конструкции формы. Можно рассуждать долго и строить "замки на песке". И если есть время и желание, можно и поупражняться в остроте языка и знании матбазы.
С уважением.
Равиль Пластформа
Всем добрый день.
Я не пропал.
Решено делать одноместную форму, горячеканальную. Под неё покупается ТПА (ну или Форма вместе с ТПА)
Так как материал PETG . Нужен особый шнек и менять материал проблематично.
Всем спасибо.
Я не пропал.
Всем спасибо.
Andrey57636
Добрый день.Равиль Пластформа писал(а): 15 ноя 2021, 09:32 Всем добрый день.
Я не пропал.
Всем спасибо.
Хороший выбор. Одобряю.
С уважением.
