Корпус из АБС 2020-30
ПластЭксперт
#61 Сообщение ПластЭксперт » 01 июн 2007, 11:27
Урфин Джюс писал(а):Согласен, что сомнительны, но вот если серьезно из всех знакомых контор в Москве с кем я бы связался, это были бы:
ВОК
Лабораторя пресс-форм
К сожалению и те и другие только строят формы, но не льют изделия из пластмасс.
ISV
#62 Сообщение ISV » 01 июн 2007, 12:16
Проблема с литьм пластмасовых изделий - прежде всего это производство, а до выпуска продукции необходимо оборудование и большой + -налоги, сертфикатция оборудования и помещения, бюракротические поборы которые зашкаливают иногда выше чем все влажения на организацию производства. Отсудствие государственной политеки в ценообразование ведет к банкротству предприятий.
Затраты на производство по минимому окупаються через 3-4 года.
Кирпич по рублю за штуку плавно превращается в жилищном строительстве в слиток серебра и дает прибыль 1200 разиков Человеческой жадности нет предела.
Хорошая реклама по TV, а вторые очки бесплатно - полное очковтирательство. Представте себе 18 грамм ацитатцелулозы при рыночной цене 12 евро за кг вам впариваю от 450-2500 рубчиков, или зубную щенку для ребенка за 320 рубле при полном цыкле её производстве 50 секунд с учетом доставки в магазин. при социализме грабили народ ограничевая зарплату и завышая розничную цену на оборону в 5-12 раз.
Olga
#63 Сообщение Olga » 01 июн 2007, 13:12
Просветите - чем приливы от бобышек отличаются?
Валерий
#64 Сообщение Валерий » 01 июн 2007, 14:15
Olga писал(а):Просветите - чем приливы от бобышек отличаются?
Приливы - выступы на изделии, скажем, для размещения толкателей - это технологические выступы. Конструктивные выступы на изделии есть поднутрения и они заложены дизайном. Важно, чтобы дизайнер не перестарался и согласовывался с технологом.
Бобышка - это такая штука тоже в виде прилива на изделии, в которой размещают арматуру, отверстия под саморезы, льют резьбу.
Olga
#65 Сообщение Olga » 01 июн 2007, 14:33
А чем приливы от ребер жесткости отличаются?
МихалИваныч
#66 Сообщение МихалИваныч » 01 июн 2007, 14:40
Ребра жесткости - это как раз элементы, препятствующие короблению изделия. Также придают ему дополнительную прочность.
Обычно они довольно протяженные и по толщине несколько меньше толщины стенки изделия.
Olga
#67 Сообщение Olga » 01 июн 2007, 14:57
Приливы могут быть ребрами жесткости?
Вечно недовольный
#68 Сообщение Вечно недовольный » 05 июн 2007, 13:22
Как правило нет...
это разные элементы, но теоретически их можно совместить и в одном, если есть возможность.
например сделать так, чтоб толкатель воздействовал непосредственно на ребро жесткости...
ISV
#69 Сообщение ISV » 08 июн 2007, 20:51
Если нельзя вставить ребро жескости, конструкция изделия и его комплектация не позволяет, при трехуровневом переходе по высоте.
Да и каждый врез в матрицу или пуансон требует дополнительный расчет на прочность и увеличивает вес пресс-форм и стоимость от 180 до 300$ за ребрышко. :arrow:
Простота конструкции. :?:
