датчик давления расплава
Новатор
#1 Сообщение Новатор » 28 окт 2021, 20:12
Всем привет. Нужно купить датчики давленя расплава на линию. Всего 6шт. Кто-нибудь может порекомендовать китайского производителя с нормальным качеством. Вещь недешевая, а надо целых 6шт. - вот и пытаюсь экономить) Сейчас пользуюсь русскими "Курант" лет 5 нареканий нет. Спасибо.
тормунд
Re: датчик давления расплава
#2 Сообщение тормунд » 29 окт 2021, 15:09
Новатор писал(а): 28 окт 2021, 20:12 Всем привет. Нужно купить датчики давленя расплава на линию. Всего 6шт. Кто-нибудь может порекомендовать китайского производителя с нормальным качеством. Вещь недешевая, а надо целых 6шт. - вот и пытаюсь экономить) Сейчас пользуюсь русскими "Курант" лет 5 нареканий нет. Спасибо.
Вы что производите, что за линия?(пардон за бестактность)
Может вам лучше оснаститься датчиками 2/1 (температура/давление)
Более информативно.
Есть корейские "Даниско", не уступают "Джефран".
Из чайнатауна Shanghai Chaohui......................исключительное казино
Kokos662
#3 Сообщение Kokos662 » 01 сен 2026, 12:44
Тема старая, но запрос для нас актуален - как раз хочу совместить контроль давление/температура расплава. Возможно кто-то сможет посоветовать зарекомендовавшее себя решение?
Для справки - сейчас установлен Gefran.
Кто ищет, тот найдет
AlexsandrN
#4 Сообщение AlexsandrN » 01 сен 2026, 12:58
Kokos662 писал(а): 01 сен 2026, 12:44 Для справки - сейчас установлен Gefran.
Указанный в другой теме датчик давления
GEFRAN F050619 (модель CE1-6-M-B35D-1-4-D
не получается найти. Имеется ввиду документацию на него, на серию СЕ. В первую очередь интересует схема подлючения датчика: двух, трёх, или четырёхпроводная схема?
датчики давления обсуждались:
здесь viewtopic.php?p=220774&hilit=МИДА#p220774
здесь viewtopic.php?f=46&t=32340&p=215242&hilit=мида#p215242
В продолжение информации по срокам службы:
- Dynisco: уже в работе 5,5 года (то есть это отсчет с начала их работы, исправны).
- МИДА: несколько штук 5 лет работе, один уже 4 года в работе, 1 - неисправен. Но по неисправному велика вероятность повреждения из - за неправильной эксплуатации.
- есть еще из КНР, но фирму не помню, 2 года в работе.
P.S. Измерительный прибор, который позиционируется как одновременное измерение давления расплава и температуры расплава - это по большей части маркетинговый ход. Ведь менеджеры не говорят о том (да их и редко кто спрашивает об этом, да и не факт, что знают об этом), что датчик температуры измеряет не температуру расплава непосредственно, а немного ниже поврехности мембраны. У МИДА, к примеру, это 7-8 мм. Несколько лет назад интересовался у МИДА - проводилось или нет сравнение показаний по схеме: датчик давления с датчиком температуры и датчик температуры расплава, расположенные рядом. И сравнивать их температуры. Но такой эксперемент на тот момент не проводился. Возможно, со временем что то измерилось. Но вероятность маленькая.
Так что такого рода измерения тоже не покажут полной картины.
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
Kokos662
Kokos662
#5 Сообщение Kokos662 » 01 сен 2026, 13:25
AlexsandrN писал(а): 01 сен 2026, 12:58 В первую очередь интересует схема подлючения датчика
Ссылка1
Ссылка2
Файлом
DTS_I3_11-2016_RUS.pdf
(969.95 КБ) 16 скачиваний
Купить Мск
Али
Аналог
Поиск
AlexsandrN
#6 Сообщение AlexsandrN » 01 сен 2026, 13:29
Это находится по первому клику, это да. Вроде как ответ на поверхности. Но в документах нет серии СЕ, а где есть фото с техническими параметрами - нет документации.
