Лист для автомобильных ковриков
- 2007
Коллеги.
Можете подсказать рецепт на лист для производства автомобильных ковриков?
Коврики планируем производить методом вакуумформовки.
На аналогичных предприятиях есть проблема "задымленности", с поверхности листа при экструзии выпаривается пластификатор.
Как этого избежать?
Как этого избежать?
Re: Лист для автомобильных ковриков
Используйте менее летучий пластификатор, например, замените ДОФ на ДОТФ.
СанСан
Неплохие видно из ТПУ по цене получаются?
Основная масса из тэпа делает...
- 2007
-"ТЭП -хороший диэлектрик, из неги изготавливаются электрические кабели, шнуры и другие изоляторы.
Стоит также отметить, что термоэластопласты подразделяют на несколько видов в зависимости от того, какой компонент лежит в основе термоэластопласта. Так, их разделяют на:
Стирольные ТЭПы - в качестве основного компонента применяются стирольные каучуки;
Полиолефиновые ТЭПы - в качестве основного компонента используются EPDM каучуки;
Полиуретановые ТЭПы, у которых основным компонентом является полиуретан :
Полиэфирные ТЭПы, при производстве которых применяют полиэфир :
Термоэластопласты на основе ПВХ ."
ТПУ и ТЭП на основе полиуретана - это не одно и то же? Возможно не правильно сформулировал вопрос.
- ПолиАндр
Конкретная профессиональная сленговая казуистика ...2007 писал(а): 26 окт 2021, 12:51 -"ТЭП -хороший диэлектрик, из неги изготавливаются электрические кабели, шнуры и другие изоляторы.
Обычно в России под просто ТЭП (TPE) подразумевают стирольный ТЭП (TPE-S, TPS) на основе SBS или SEBS.
Полиуретановый ТЭП (ТПУ, TPU), по моей информации, в России производит только http://www.rtplp.ru/ , какой они используют пластификатор, я не знаю. Раньше делали во Владимире, но потом сдулись, был проект производства на Казанском заводе СК, но не срослось.
Почитайте plastics-and-polymers-f5/-t29963.html
_Vadim_
какой именно рецепт Вам нужен?2007 писал(а): 26 окт 2021, 08:15 На аналогичных предприятиях есть проблема "задымленности", с поверхности листа при экструзии выпаривается пластификатор.
Как этого избежать?
Вы собираетесь покупать гранулу и из нее делать лист?
или Вы собираетесь компаудировать TPU?
Или Вам нужна добавка к выбранной Вами марке TPU?
почему - не хотите использовать ТЭП на SEBS?
- 2007
Коллеги. Спасибо за ответы. Рецепт нужен чтобы самому производить компаунд (гранулы).
СанСан
Предполагаю, что экономически не выгодно будет самому производить гранулу, если конечно у Вас не сотня тонн, потребление в месяц.
- ПолиАндр
Сан Саныч ... вот с этого момента бы поподробней ... а вдруг вторичка ... а вдруг в уголке уже стоит экструдерок ... а вдруг ... итдитп ...СанСан писал(а): 27 окт 2021, 08:42 Предполагаю, что экономически не выгодно будет самому производить гранулу, если конечно у Вас не сотня тонн, потребление в месяц.
Выгода она все таки индивидуальна ...
- 2007
Коллеги. Так точно. Экструдерок (и не один) и.т.п.ПолиАндр писал(а): 27 окт 2021, 10:19Сан Саныч ... вот с этого момента бы поподробней ... а вдруг вторичка ... а вдруг в уголке уже стоит экструдерок ... а вдруг ... итдитп ...СанСан писал(а): 27 окт 2021, 08:42 Предполагаю, что экономически не выгодно будет самому производить гранулу, если конечно у Вас не сотня тонн, потребление в месяц.
Исходя из этого и вопросы возникают.
СанСан
[/quote]
Работать, чтобы просто работать?!
Вторичка разнородна. Кто то мела сыпет побольше, кто СБС добавит, вторичку пп( пс, пэ), масла отработки для шутки....
Ведь любой " уважающий" себя технолог с директором вместе удешевляют конечный продукт для заманухи.
[/quote]
- 2007
Рецепт ТЭП на SEBS "дымить" не будет?_Vadim_ писал(а): 26 окт 2021, 19:15какой именно рецепт Вам нужен?2007 писал(а): 26 окт 2021, 08:15 На аналогичных предприятиях есть проблема "задымленности", с поверхности листа при экструзии выпаривается пластификатор.
Как этого избежать?
- ПолиАндр
А с чего Вы делаете вывод что дымит "каучук" ... это кто у Вас такой грамотный "наставник" ...2007 писал(а): 27 окт 2021, 10:55Рецепт ТЭП на SEBS "дымить" не будет?_Vadim_ писал(а): 26 окт 2021, 19:15
СБС Р30-00 или СБС Р 7382 - 30%СанСан писал(а): 27 окт 2021, 10:54 Кто то мела сыпет побольше, кто СБС добавит, вторичку пп( пс, пэ), масла отработки для шутки....
Отходы полистирола - 30%
Мел - 20% (можно больше, но экономика не улучшается, так как повышается плотность/вес/расход сырья)
Масло И-40А - 20% (можно частично заменить на отработку)
Температура расплава не выше 190 С.
У вас в Питере уже есть один производитель...
На всякий случай начните с:
Отходы полистирола - 25%
Масло И-40А - 25%
чтобы не получить очень вязкий расплав, а потом потихоньку корректируйте.
Масло И-40А - 25%
- 2007
- 2007
Спасибо. Масло выпотевать не будет при формовке ( т.е. пока лист от экструдера переноситься до формы и формуется)?Maks42 писал(а): 27 окт 2021, 14:26СБС Р30-00 или СБС Р 7382 - 30%СанСан писал(а): 27 окт 2021, 10:54 Кто то мела сыпет побольше, кто СБС добавит, вторичку пп( пс, пэ), масла отработки для шутки....
Из этой рецептуры это масло не будет выпотевать и не будет дымить.
- 2007
В данном случае масло работает как пластификатор, если не прав то поправьте.
- 2007
Спасибо за рецепт.Maks42 писал(а): 27 окт 2021, 15:51 На всякий случай начните с:
Масло И-40А - 25%
Наконец испытали.
Твёрдость 75 ед.
Нужно будет опустить до 60 ед.
(Пробуем добавить масло) или есть другой способ сделать мягче?
- 2007
Да сделали.
Твёрдость упала с 75 до 68 единиц.
Начали мерять ПТР, вот тут оказалась засада.
Материал практически не льётся через сопло.
Пробовали давить просто руками, своим весом, вышел не "пруток" а "рваный пруток" т.е. внешней смазки не хватает.
Что можно сделать?
Может мел убавить?
Напишите рецептуру и при каких параметрах измеряли ПТР (можно в личку).
Tujh
Господа вопрос по той же тематики. Запустились и пытаемся воспроизвести материал. Задача как и у ковриков. Есть экструдер с флиерой. Подскажите как нам быть с материалом ? есть ли смысл купить лабораторный экструдер для экспериментов замешиванием материалов ? Помогите плз
