помогите пожалуйста)))можно ли смешать пвх 6359м с 6669жк
Мехман
- Страна, Регион, Область: Азербайджан
Здравствуйте.помогите пожалуйста люди добрые.можно ли смешать 50 на 50 или 75 на 25 пвх 6669пж и 6359м башхим? мы оконные профиль производим.
Re: помогите пожалуйста)))можно ли смешать пвх 6359м с 6669жк
Если не хотите производить гуано, то 6359м лучше не добавлять.
Мехман
А можете пояснить почему не стоит смешать?
Ухудшатся физико-механические свойства: прочность, модуль, ударная вязкость, тепло- и термостойкость.
Мехман
- новичёк
Не совсем так.
Российские заводы выпускают смолы ПВХ с довольно широким диапазонам длин молекулярных цепочек полимера.
В любом ПВХ есть полимерные молекулы разной длины. от К-59-до К-70. Все зависит от качества синтеза и качества оценки
Поэтому принято считать марку смолы Российского ПВХ, все таки, в некотором диапазоне. Например
К-57-59 для пленок
К-63-65-66 - для оконных профиле
К-67-70 для пластифицированных систем
Поэтому оценить влияние К смолы внутри указанных диапазонов на ФМС готового оконного профиля сложно.
Более серьезное влияние на ФМС оказывает
- комплексный оконный стаб. он главный. И делается под все станки и инструменты ЭТОГО завода
- МУП
- мелонаполнение. очень важно.
- машина и опыт оператора в настройке её работы.
Приведу пример
На восточном берегу Вашего моря. в столице государства. есть завод по производству оконного профиля.
К счастью они имеют хорошо оснащенную лабораторию оценки ГП
С опытным экипажем лаборантов.
Так вот . Мы тестили у них модификатор с доп смазывающими свойствами. Была проблемка пригаров.
Штатный рецепт на морозной стойкости на пробой 0/10
Рецепт с 0,7 в.ч. этого модифа -2/10
Рекомендация оставить в рецепте 0.5 в.ч. модификатора....
Не совсем так, все ведущие российские и мировые производители оконных профилей считают, что для соответствия стандартам, в России это ГОСТ 30673, должен использоваться суспензионный ПВХ с константой Фикентчера в диапазоне 66-68. При использовании более низкой константы могут быть проблемы с физико-механическими свойствами, при использовании более высокой константы могут быть проблемы с переработкой. Эталонная российская марка 267RC от РусВинил.
- новичёк
Или так:
https://hemix.ru/katalog/polivinhlorid- ... ya-6359-m/
Еще раз. Это комплексная задача производства. Получение нужного ФМС.
Мехман
Спасибо за интересные дискуссии.новичёк писал(а): ↑14 окт 2021, 11:41Или так:
А где могу найти вязкость обе пвх?
- новичёк
В технологии переработки ПВХ. А она всегда начинается с экструзии... Либо сначала гранула либо сразу погонаж. Как в Вашем случае. Понятия вязкость ПВХ как таковой нет.
Т.к. Полимер перерабатывается ТОЛЬКО с добавками. А вот уже они ( добавки) они определяют свойства расплава полимера в экструдере. В пластифицированных ПВХ за вязкость как бы может отвечать ДОФ. В непластифицированных ПВХ это модификатор перерабатываемости.
Но в Вашем случае этот материал входит с состав Вашего комплексного стабилизатора...
У Вас есть опыт в переработке ПЭ?
Мехман
На счет вязкостью по-моему это ПТР.
А на счет опыта пэ как то раньше года 5-6 назад производили гофра пэт для кабеля.
- новичёк
Для ПВХ-смеси ПТР не делают. Т.к. Необходимое тепло для ее переработки собирается из 30% от нагрева цилиндра и 70% от механического сдвига между шнеками машины..
Мехман
Я Вас понял.тогда такой вопрос.кому можно продать 6359м? где используется этот марка?
Эта марка предназначена для производства пластифицированных (М - мягких) изделий (ПВХ пластикаты):
- литьевые со средним содержанием пластификатора - подошва, тапочки, автокомпоненты,
- экструзионные с низким содержанием пластификатора - пленки, листы, покрытие металла (рабица), полужесткие профили.
Мехман
А листы для сэндвич панелей (для дверей) можно?Maks42 писал(а): ↑15 окт 2021, 11:23Эта марка предназначена для производства пластифицированных (М - мягких) изделий (ПВХ пластикаты):
Можно, но не оптимально, оптимально для пластифицированных изделий.
Мехман
