Экструзия ПП лент
Unammed
Экструзия ПП лент
Всем доброго времени суток. Необходима консультация знающих людей, хотим изготавливать ПП ленту шириной 5мм, но столкнулись с проблемой, что все текущие параметры не дают нужного результата. Раньше сталкивались с данной лентой от других производителей и она при сгибании восстанавливала исходные параметры(т.е. пружинила) наша при разных сочетаниях материала и меловых добавок данные свойства не проявляет. Так вот вопрос, может быть может кто подсказать какие то добавки для достижения желаемого результата?
Re: Экструзия ПП лент
Погуглите INTUNE Polypropylene-based Olefin Block Copolymers (OBC), я с ним пока еще не работал, но теоретически он должен быть намного лучше совместим с ПП, чем SEBS.
СемёнСемёныч
Здравствуйте, извините за оффтоп
По поводу SEBS и в целом ТЭПов, не будет ли проблем при измерении их ПТР на стандартном пластометре (стандартный капилляр имею в виду)?
ПО тх у палстометра написано, что может измерять MFR (массовый ПТР) до 600 грамм за 10 мин, но поставщик сомневается можно ли будет испытывать ТЭП из-за их параметров ПТР (ПТР по паспортам в пределах 100-120 грамм/10 мин)
СемёнСемёныч
СемёнСемёныч
Проблема решилась,
по поводу высокого ПТР - одной из марок был Evathene, у него птр и выше 100 может быть, с ним возможны проблемы.
C Sebs все нормально)
Обычно используют два варианта:
- грубое измерение ПТР без получения отрезков,
- уменьшение температуры или веса, для вхождения ПТР в разумный диапазон.
СемёнСемёныч
да, набор грузов есть и можно комбинировать, в принципе, в широком диапазоне нагрузку, главное режим измерения (т-ра и массу груза) ставить, как в паспорте, если есть сомнения в достоверности.
Еще смотрел ISO 1133, в нём разные метода A, B и т.д. в каких-то указано, что диаметр капиляра в 2 раза меньше стандартного, возможно для особо текучих такие и используют - чтоб за 15 секунд весь объем цилиндра пластометра не вытек, как вода
victorio_s
- Страна, Регион, Область: РБ, Минская обл.
Очень интересно, помогли ли советы по SEBS, OBS ? Или решили вопрос с упругостью другим способом?Unammed писал(а): 31 авг 2021, 17:55 ....Лента ПП.... при сгибании восстанавливала исходные параметры(т.е. пружинила) наша при разных сочетаниях материала и меловых добавок данные свойства не проявляет.
Unammed
ни что из выше описанного не помогло. Есть добавки которые исправляют ситуацию, но не кардинально. Самый действенный способ оказался в изменении тех процессаvictorio_s писал(а): 20 мар 2023, 13:59Очень интересно, помогли ли советы по SEBS, OBS ? Или решили вопрос с упругостью другим способом?Unammed писал(а): 31 авг 2021, 17:55 ....Лента ПП.... при сгибании восстанавливала исходные параметры(т.е. пружинила) наша при разных сочетаниях материала и меловых добавок данные свойства не проявляет.
- За это сообщение автора Unammed поблагодарил:
- victorio_s
