Кто владеет информацией, буду рад если поделитесь, если надо монет, то готов заплатить за подробные консультации.
Производство наполнителя для упаковки из полистирола.
tonybaliasko
- Страна, Регион, Область: russia
Доброго дня. Ищу оборудование, технолога, любого кто может подсказать как сделать наполнитель для упаковки типа loose-fill. Информация которой владею: нужен экструдер (какие его параметры мне не известно) полистирол типа 585 и вспенивающий агент, в нужных пропорциях перемешать надо, в бункер засыпать и будет экструдат вылазить, а там уже отрезная машинка и пневмотранспорт. В идеале получить биоразлагаемый, но там уже кукуруза или крахмал. И эта технология мне не понятна. Купил игрушечный экструдер производительностью 20-40кг. мотор 8кВт из кукурузы получаются палочки кое-как, но вес получается около 120кг за куб готового продукта, и они не эластичны, экспериметрирую с пластификаторами и добавками которые есть под рукой. куб продукта должен весить до 10кг. Произодительность машины нужна до 50кг/час.
- Shadow
Re: Производство наполнителя для упаковки из полистирола.
нужен специальный экструдер для вспенивания ПС. если коротко то там стоит обычный экструдер а потом расплав переходит в расширенный экструдер. фильера в профиль. так делают утеплитель из вспененного полистирола
- Kirilliq
Стандартный наполнитель такого вида обычо делается не из ПС, по моим ощущениям, из ЭВА. Не нашел под рукой, чтобы проверить. Подожгите, понюхайте. Если ЭВА, должно уксусом пахнуть.tonybaliasko писал(а): 20 сен 2021, 12:11 Доброго дня. Ищу оборудование, технолога, любого кто может подсказать как сделать наполнитель для упаковки типа loose-fill. Информация которой владею: нужен экструдер (какие его параметры мне не известно) полистирол типа 585 и вспенивающий агент, в нужных пропорциях перемешать надо, в бункер засыпать и будет экструдат вылазить, а там уже отрезная машинка и пневмотранспорт. В идеале получить биоразлагаемый, но там уже кукуруза или крахмал. И эта технология мне не понятна. Купил игрушечный экструдер производительностью 20-40кг. мотор 8кВт из кукурузы получаются палочки кое-как, но вес получается около 120кг за куб готового продукта, и они не эластичны, экспериметрирую с пластификаторами и добавками которые есть под рукой. куб продукта должен весить до 10кг. Произодительность машины нужна до 50кг/час.
Кто владеет информацией, буду рад если поделитесь, если надо монет, то готов заплатить за подробные консультации.![]()
Кроме того, производительность экструдера наверняка указана по невспененному пластику. То есть по вспененному будет раз в 10 меньше, с учетом целевой плотности. Вспенивание бывает химическое (когда что-то разлагается с образрванием газа, обычно - азодикарбонамид или сода) и физическое (газ под давлением). Если вспениваете газом, то нужен каскадный экструдер, как написал Shadow. C химическим - не уверен, что достигнете нужной плотности при сколько-нибудь приличном физмехе.
tonybaliasko
очень похоже на вспененный полистирол типа пеноплекса или технониколь только меньшей плотности. про расплав в расширенный экструдер не совсем ясно, это 2 отдельных экструдера друг за другом и на втором только фильера с резкой?Shadow писал(а): 20 сен 2021, 13:49 нужен специальный экструдер для вспенивания ПС. если коротко то там стоит обычный экструдер а потом расплав переходит в расширенный экструдер. фильера в профиль. так делают утеплитель из вспененного полистирола
tonybaliasko
есть у ребенка сапоги из ЭВА, материал не похож. Доберусь до образца подожгу, посмотрю. Производительность экструдера если указана (условно) 100кг/час, выходит он перерабатывает 100кг материала в час. 100кг он съел и 100 выплюнул, только уже в другой форме, или как-то по другому?Стандартный наполнитель такого вида обычо делается не из ПС, по моим ощущениям, из ЭВА. Не нашел под рукой, чтобы проверить. Подожгите, понюхайте. Если ЭВА, должно уксусом пахнуть.
- Kirilliq
Полистирол для ролтона тоже не похож на полистирол для полок холодильника. ЭВА разный бывает. Полистирол применяют там, где нужна жесткость и (в случае XPS, о котором вы говорите) прочность на сжатие. Делать из жесткого мягкое нет смысла, проще взять сразу мягкое.
Экструдер с точки зрения производительности - червячный насос. Производительность более-менее фиксирована по объему, а не по массе.
tonybaliasko
Да, а что мягкое и настолько легкое необходимо и какой у этого процесс производства?Kirilliq писал(а): 20 сен 2021, 16:04 Полистирол для ролтона тоже не похож на полистирол для полок холодильника. ЭВА разный бывает. Полистирол применяют там, где нужна жесткость и (в случае XPS, о котором вы говорите) прочность на сжатие. Делать из жесткого мягкое нет смысла, проще взять сразу мягкое.
т.е. какой объем зашел, такой и вышел?
Эти чипсы 100*16кг из ПСKirilliq писал(а): 20 сен 2021, 16:04 Полистирол для ролтона тоже не похож на полистирол для полок холодильника. ЭВА разный бывает. Полистирол применяют там, где нужна жесткость и (в случае XPS, о котором вы говорите) прочность на сжатие. Делать из жесткого мягкое нет смысла, проще взять сразу мягкое.
tonybaliasko
названия разные, чипсы в том числе, кубометр меньше 10 кг весит, и да из полистирола, а так как он пористый делаю вывод что вспененый, вероятней всего экструдером.
tonybaliasko
Нашел китайца (jinan sunward какойто), говорит starch + PE pellet 50/50 насыпаешь и жмешь старт. не 100% био, но все же. видео работы станка тоже прислал, по цене и спецификациям молчит, никаких пруфов не дает. крахмал и полиэтилен я так понимаю. но по механике процесса не пойму как получается вспененые гранулы. у кого какие мысли?
