Выбор материала
Садомов Александр
Страна, Регион, Область: Тульская
Выбор материала
#1 Сообщение Садомов Александр » 13 сен 2021, 22:53
Здравствуйте. Нужен совет. Отливаю корзинки для фидерных кормушек, используется полипропилен бален 01130 , корзинки получаются жёсткие и хрупковаты. Какой материал можно использовать чтобы он был помягче и эластичный?
СанСан
Re: Выбор материала
#2 Сообщение СанСан » 14 сен 2021, 06:41
Иногда помогает термоэластопласт(тэп).
Садомов Александр
Re: Выбор материала
#3 Сообщение Садомов Александр » 14 сен 2021, 07:02
Это добавка?
Димитрий
Re: Выбор материала
#4 Сообщение Димитрий » 14 сен 2021, 09:03
Попробуйте на ПЭ перейти. Опять же, вариант - взять два полиэтилена (твердой и мягкой марок) и смешивая их добиться желаемого результата.
Садомов Александр
Re: Выбор материала
#5 Сообщение Садомов Александр » 14 сен 2021, 09:11
Я в этом деле не специалист, спасибо за совет.
Максим Викторович
Re: Выбор материала
#6 Сообщение Максим Викторович » 14 сен 2021, 10:04
Полипропилен не вариант вообще. Как советовали выше - смешивать ПЭВД с ПЭНД. А ещё лучше ЛПЭВД с ПЭНД.
Будда.
Садомов Александр
Re: Выбор материала
#7 Сообщение Садомов Александр » 14 сен 2021, 10:10
Спасибо большое.
Садомов Александр
Re: Выбор материала
#8 Сообщение Садомов Александр » 14 сен 2021, 17:42
А можно как нибудь по - точнее , я в этом деле не совсем разбираюсь.
Димитрий
Re: Выбор материала
#9 Сообщение Димитрий » 16 сен 2021, 12:07
Ку да уж точнее? Пропорция устанавливается только опытным путем.
1. Возьмите по мешку материала каждого
2. Отлейте образцы на каждом из них
3. Решите для себя, какой из образцов более подходит или где между ними по прочности должен находиться искомый показатель
4. Подбирайте пропорцию на глаз и пробуйте
Re: Выбор материала
#10 Сообщение Maks42 » 06 окт 2021, 17:14
Максим Викторович писал(а): 14 сен 2021, 10:04 Полипропилен не вариант вообще. Как советовали выше - смешивать ПЭВД с ПЭНД. А ещё лучше ЛПЭВД с ПЭНД.
ЛПЭВД - PE LL30200 https://clients.sibur.ru/products/polye ... sti-lpenp/
ПЭНД - PE HD85610 https://clients.sibur.ru/products/polye ... osti-pevp/
