Проблема с хрупкостью тонкостенного изделия
Кирилл_ТПА
- Страна, Регион, Область: Россия,ростовская область.
Доброго времени суток.
Производим тонкостенные ведра(толщина стенки 0,6-0,7мм), проблема с хрупкостью(с наступлением холодов,проблема усугубляется), работаем на PPG 1350.( в большинстве заказов оптические свойства не играют роли т.к. ведро белое)
Подскажите что с чем смешивать?
Возможно нужно использовать другое сырье? ( или делать МИКС)
- ПолиАндр
Re: Проблема с хрупкостью тонкостенного изделия
... PPCP или PP/Co или PP block-copolymer или PP impact copolymer (полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена), PPМ (блок-сополимер пропилена и этилена с низким содержанием полиэтилена), PPR (блок-сополимер пропилена и этилена со средним содержанием полиэтилена), PPU (блок-сополимер пропилена и этилена с высоким содержанием полиэтилена) ...
МихалИваныч
Совет выше очень правильный. А если все-таки необходима прозрачность, то берите рандом-сополимер.
Только учтите, что в случае работы на не очень хорошо сделанной форме (со слабым сдувом изделия), самого изделия из этих материалов можно и не получить. Т.к. сополимеры более мягкие и к форме сильнее "липнут".
В таком случае пробуйте применять добавки, которые варят специально обученные люди, например уважаемый Shadow. Также ограниченно может помочь применение гомополимера, но с текучестью на 35, а выше.
PS. Ну и любимый термостат, конечно, не мешает точно.
