помогите разобраться с интерфейсом ТПА
maxsimka
Здравствуйте уважаемые господа
не могу разобраться с интерфейсом ТПА GOLDSTAR IDE75EN
для меня данная модель тпа не знакома.
стоит в заводской лаборатории для отлива образцов на испытания.
работает по моему мнению по времени, впрыскивает всё до конца без подушки и поэтому нет выдержки под давлением.
Проведите пожалуйста мастер класс по органам управления или пришлите "мануал" у кого есть.
Мне надо и точку переключения подвинуть и заставить её работать по позиции (впрыск 1 и 2 ступень, выдержка, декомпресия) но не знаю где вводить.
прилагаю фото (может корявые) посоветуйте что отснять крупнее и чётче).
Слёзно умоляю ПОМОГИТЕ
мало кто знает как много надо знать чтобы понять как мало мы знаем.
Re: помогите разобраться с интерфейсом ТПА
Чтобы попытаться в чём-то разобраться, нужно видеть. Я в этих фотографиях почти ничего не вижу. Может со зрением у меня чего, может в другом причина
- Woolfy
ТС-у. Разумно будет сперва отмыть панель оператора от пыли (защитное стекло изнутри и дисплей). По возможности фото делать без защитного стекла, помещая объектив по центру дисплея перпендикулярно ему на расстоянии примерно 1 метр от него. Поставить "зум" примерно х2.
Для отмывки панель придётся снять со станка. Позовите "киповца".
maxsimka
Претензии приняты!!! послезавтра выложу "хорошие" фотографии, без защитного стекла, с "отмытой" панелью.
Не жалейте плёнкиmaxsimka писал(а): 11 авг 2021, 14:10 Претензии приняты!!! послезавтра выложу "хорошие" фотографии, без защитного стекла, с "отмытой" панелью.
maxsimka
разглядели правильно. пытались догреть сопло, пока не поняли что обогреватель "битый" так пока и стоит, обогреватели ждём, заказали.
Тоха
Управление по принципу одинаково. Читайте просвещайтесь
- За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 4):
- maxsimka • ПластСтер • Woolfy • kazenostro
maxsimka
Ай спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для того, чтобы сказать «спасибо» не нужно создавать отдельный пост. Достаточно нажать на кнопку «спасибо» в верхнем правом углу соответствующего поста.
С уважением, Админ.
С уважением, Админ.
rinat
Уважаемый, может быть проще было позвонить нам в Пластавтоматик? Наш телефон ...
Поможем, научим, отремонтируем.
