Вторичная гранула из трубного полиэтилена PE-RT
ostplast
Подскажите, кто-нибудь делал вторичную гранулу из отходов производства труб для тёплого пола? Материал PE-RT.
- ПолиАндр
Re: Вторичная гранула из трубного полиэтилена PE-RT
А в чем проблема ... если Вы уверенны что это ПЕРТ, а не сшитый ПЭ ... всего лишь чуть меньше производительность и чуть больше нагрузка на экструдер ... если у Вас нет привычки перерабатывать ПЭ с низким ПТРostplast писал(а): 12 авг 2021, 08:17 Подскажите, кто-нибудь делал вторичную гранулу из отходов производства труб для тёплого пола? Материал PE-RT.
ostplast
Так вот в красной дробленке, особых трудностей не возникло. А вот белую дробленку засыпали (поставщик говорит тоже самое, но без красителя) - совсем другая история, материал кипит на высоких, понимаем шнек встаёт... вот тоже грешим на pe-x или многослойку с ним, но поставщик уверяет, что тоже самое...
- ПолиАндр
А поставщик то сам производитель труб ... и его пром.отходы ... или сторонний собиратель/накопитель ... как то стало интересно ... где спрятался недопрофи и/или мошенник ...ostplast писал(а): 12 авг 2021, 16:10 Так вот в красной дробленке, особых трудностей не возникло. А вот белую дробленку засыпали (поставщик говорит тоже самое, но без красителя) - совсем другая история, материал кипит на высоких, понимаем шнек встаёт... вот тоже грешим на pe-x или многослойку с ним, но поставщик уверяет, что тоже самое...
maxsimka
такая же ерунда. и цвета такие же.
перерабатываем вторичку в гранулу. привезли мешанку из под трубки розовая плавиться при 175, а белая при 270!!!! а по всем остальным признакам полипропилен!! (или сшитый полиэтилен как считают эксперты) но и по запаху и по горению и по жёсткости и проччч проччч проччч я идентифицировал его как полипропилен (возможно ошибся)
мало кто знает как много надо знать чтобы понять как мало мы знаем.
Полипропилен плавится при 170 С, а перерабатывается начиная со 180-190 С.
