регулировка геркона
Обсуждаем любые проблемы связанные с технологией получения бутылок, рецептурами и браком, настройкой оборудования.
kирилл
Страна, Регион, Область: Ростовская область
регулировка геркона
#1 Сообщение kирилл » 24 авг 2021, 11:04
добрый день всем. ребят подскажите пожалуйста как должен быть отрегулирован геркон на выдув каким то образом он выскочил с цилиндра а в каком положении стоял понятия не имею от чего отталкиваться как настраивать где то читал что как то при опущенных штоках его регулируют но не знаю как
muhomornik
Re: регулировка геркона
#2 Сообщение muhomornik » 27 авг 2021, 02:14
kирилл писал(а): 24 авг 2021, 11:04
Если геркон на включение дутья, то ставите заготовки в форму, форму смыкаете, штока опускаете (без воздуха) до упора в дно преформ.
Герконом ищете положение поршня и поднимаете его (геркон) чуть выше, мм на 5.
Если геркон на исходное положение, то ставите по верхней точке поршня. Если на рабочее положение, то нижней точке поршня.
kирилл
#3 Сообщение kирилл » 27 авг 2021, 10:20
Если геркон на исходное положение, то ставите по верхней точке поршня. Если на рабочее положение, то нижней точке поршня. это как? И какого поршня?
Прошу прощения за тупые может вопросы но я только начал поэтому ещё незнаю ничего практически
muhomornik
#4 Сообщение muhomornik » 27 авг 2021, 11:29
Геркон реагирует на железосодержащую вставку в поршне цилиндра, т.е. сигнал дает о положении поршня в цилиндре
Конструктив машин разный.
Геркон при этом может иметь разное назначение:
1- подача сигнала о начале дутья/предвыдува (наиболее вероятно в случае использования схемы с одним герконом).
2 - подача сигнала о том, что поршень цилиндра (штока) находится в исходном положении и машина готова к работе.
3 - подача сигнала о том, что поршень цилиндра (штока) находится в нижнем положении, т.е. цикл идет в соответствии с заданной программой.
Вернуться в «Выдув ПЭТ преформ»
