Непроплавы на ламинации
Tanyana96
#1 Сообщение Tanyana96 » 15 авг 2021, 17:33
Добрый день! Столкнулась с проблемой, которую не могу решить самостоятельно, а подсказать особо некому. Делаем пленку под ламинацию, пленка идет с большими непроплавами и геликами, перепробовали все что знали: снижали производительность линии, поднимали температуры, чистили голову, меняли сетки все равно проблема осталась. Линия новая, материалы производства сибур пэвд и линейник. Может кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь советом как можно хотя бы минимизировать образование этого дефекта.
Re: Непроплавы на ламинации
#2 Сообщение технолог54 » 15 авг 2021, 17:43
Вы конкретно можете написать марку материала, температуры по зонам, экструдер однослойный или многослойный, какие добавки добавляли.
#3 Сообщение Maks42 » 16 авг 2021, 10:35
Какой размер ячейки сетки?
Какой размер непроплавов и геликов? (желательно фото)
Tanyana96
#4 Сообщение Tanyana96 » 17 авг 2021, 08:30
Работаем на 158 и 09200, процессинг. Характер непроплавов: мелкие вкрапления диаметром 0,5-1 мм круглой формы, иногда каплеобразные или имеют "хвост" (как бы немного вытянуты), либо в виде риски. Извините фото пока не могу выслать. На первый взгляд это недостаточный температурный разогрев, поднимали температуры до 220, но выше боюсь будет гореть материал, был вариант, что сырье влажное, сменили партию, но проблема не ушла.
Tanyana96
#5 Сообщение Tanyana96 » 17 авг 2021, 08:32
Размер ячейки сетки П56
#6 Сообщение технолог54 » 17 авг 2021, 08:55
А экструдер чистили после того как прошли первые гелики? У Вас неплохое сырье, процессинг попробуйте прочистить чистящей добавкой экструдер на температурах которых работали вначале где то 170-185. Если этот вариант не пройдет, попробуйте сибуровский линейник на Казанский металлоцен 2010.
#7 Сообщение Maks42 » 17 авг 2021, 09:17
У данной сетки размер ячейки около 0,2 мм dear-extruders-f27/-t24636.html , непонятно, как такие крупные частицы проходят через такую сетку. Предполагаю, что сетку случайно/специально ставят криво.
Какая "Технологическая проба на внешний вид пленки" (А, В, С) указана в паспортах?
Температуру можно повышать до 230 С.
Последний раз редактировалось Maks42 17 авг 2021, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Tanyana96
#8 Сообщение Tanyana96 » 17 авг 2021, 09:19
Экструдер чистим при переходе с рецептуры на рецептуру регулярно.
По поводу чистящей добавки тоже были мысли, но останавливают отходы с чистящей, насколько я понимаю мы не сможем переработать их, это только безвозвратные отходы и, как следствие большие убытки. Формулировка "казанский металлоцен" немного настораживает, потому что насколько мне известно, в России еще пока не делают такой вид ПЭ, в основном закупаем за рубежом) но мы обязательно попробуем, спасибо)
#9 Сообщение технолог54 » 17 авг 2021, 09:28
Две марки металлоцена 2010 и 2030 Казань выпускает уже года 3, по отходам с чистящей их можно использовать многократно.
#10 Сообщение cs-mb » 17 авг 2021, 10:02
Tanyana96 писал(а): 17 авг 2021, 09:19 Экструдер чистим при переходе с рецептуры на рецептуру регулярно.
про российский металлоцен уже ответили.
если производите только пленку под ламинацию, тогда действительно: после чистки не сможете переработать свои отходы.
температура плавления ПЭ ниже ваших параметров переработки. задирая ещё больше температуры, вы лишь увеличиваете количество геликов. Или ожидаете что они "разойдутся"?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
