Дыры на панели после калибратора
Джорж
#1 Сообщение Джорж » 05 апр 2009, 19:01
Работаем на двух китайцах - выпускаем панель ПВХ. На одной линии все в норме, на другой уже месяца три с упорным постоянством идут дыры на лицевой поверхности и на тыльной после калибратора. Многое перебрали, поменяли - не помогло. Кто с подобным сталкивался - помогите, подскажите :cry:
vk
#2 Сообщение vk » 06 апр 2009, 07:46
А на выходе из головы ровно идет материал в том месте где отверстия появляются или змейкой? На каком сырье работаете? И инструмент чей?
alexs
#3 Сообщение alexs » 06 апр 2009, 09:15
пробовали смотреть параметры по машинам?
возможно что показания приборов и реальная ситуация различны
вопрос 2
пробовали менять инструменты местами?
нет ли попадания воды в вакуумные каналы?
достаточно ли охлаждение и какова температура воды?
снижение скорости в 2 раза даёт положительный эффект?
Denis
#4 Сообщение Denis » 06 апр 2009, 12:51
Я бы проверил температуру калибратора в месте дыр. Возможно канал забит, охлаждения нет - дыры. В принципе, фотки бы не помешали.
Polli_mer
#5 Сообщение Polli_mer » 06 апр 2009, 15:06
Джорж писал(а):Многое перебрали, поменяли - не помогло
Если можно, отсюда поподробнее... :?: А то маловато входных данных, дыры на панели - понятие растяжимое. Они в одном и том же месте идут, или хаотично? Есть ли цикличность их появления?
Сергей Васильевич
#6 Сообщение Сергей Васильевич » 06 апр 2009, 20:12
Посмотрите вакуум, может проблема в высоком вакууме.
Второй ваниант - плохое качество поверхности калибратора.
Третий вариант - работа на "границе" теплоотвода - материал эпизодически прилипает к металлу калибратора.
Вкраплений нет? Может проблема в сырье?
Still
#7 Сообщение Still » 06 апр 2009, 20:32
Проверьте охлаждение калибратора.Denis прав,скорее всего забит канал. Такое бывает ещё когда капельно подсачивается вода из каналов охлаждения или пробок в вакуумные пазы .Проверьте калибраор опресовкой.
Не говорите нам как жить, и мы не скажем ,куда вам надо пойти!
Джорж
#8 Сообщение Джорж » 06 апр 2009, 23:43
Друзья, спасибо за подсказки. Нутром чувствую что дело в калибраторе...
На кануне появления проблемы, приглашали со стороны специалиста, чтобы продемонстрировал свою методику установки шнеков. Оказалось - ничего оригинального... и пошли дыры (наверное это просто совпадение). Позже заменили эти шнеки на другие - не понравилось, что слишком выдвинуты вперед относительно цилиндра. заменили покоценный изнутри адаптер на более новый. Проверили как работают нагреватели на фильере - не плотно прижимались, для лучшего контакта стянули(прижали) "системой типа хомут" к голове. И после этого, немного перестроив темпер. режимы ситуация улучшилась, но дырочки иногда проскакивают. Дело за калибратором...
Разрешаю пошутить по поводу наших действий.
Продолжение следует...
Джорж
#9 Сообщение Джорж » 06 апр 2009, 23:44
Denis
#10 Сообщение Denis » 07 апр 2009, 06:44
Ну, если шутить http://www.bubny.ru/index.htm
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 4 гостя
