Нюансы при переработке "вторички" ПВХ
Игорян
Игорян писал(а):
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 4:50 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение
Здравствуйте!Проконсультируйте пожалуйста на счёт шнек-пары:
Предлагают шнек-пару,диаметр шнека--60,длина-1400мм.Ствол шнека равномерно "утолщается" от хвостовика к концу.Соответственно высота витка РАВНОМЕРНО уменьшается от 5,5мм в начале до 3мм в конце шнека.Можно ли на этой паре работать на "вторичке" жёсткого ПВХ(дроблёнка оконного профиля)?Какой может быть при этом производительность?Изначально на гильзе --3 отверстия под термопары(три зоны нагрева).Достаточно ли этого,или лучше сделать 4 зоны?
Заранее благодарю за консультацию.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LV Extrusion
LV Extrusion
- alexs
у меня краусс 60 лупит вагонку на скорости 18 (2*9) м\мин неужели мало?
это при весе панели 150гр пог
правда на первичке
в тесте разгонял до 21м /мин но это уже проблемы
а 16-18 самое нормальное
вот только плохо читал может речь идёт о одношнековой машине?
есл итак то согласен с
правда на первичке
стартовый на вторичке с выходом 24м мин спокойно и без напрягаИгорян писал(а):выпускать собираюсь довольно мелкие изделия-уголки,стартовый профиль и т.п.
LV Extrusion писал(а):Только на 60 шнеке скоростей вряд ли увидите
LV Extrusion
Irkutyanin
- новичёк
Нагрузка на двигатель на вторичке окна из-за диоксида титана в ней.Demetr писал(а):Сам перерабатываю вторичку на подобных одношнековых машинах. При работе на чистой "оконке" можете получить слишком большую нагрузку на двигатель. Лучше смешайте с дробленой вагонкой.
Лучше подмешать Стеарат кальция. Всяко машинке станет полегче.
Вопрос то в другом. Кто нибудь проверял насколько в цифрах нагрузка уменьшится при добавлении х процентов стеарата? Вагонку 10-ку, с чистой дробленки делали на одном шнеке при скорости 4,7-5 в минуту ампераж в норме был. Да и масса других профилей делается с чистой дробленки. Понятно что добавляя разные "присадки" будет меняться процесс и машину жалеть нужно, вопрос оправданности этого. Выиграть пару ампер? Или больше? Кто пробовал, отзовитесь! Информация нужная.
- новичёк
Ввести Стеарат Кальция, как впрочем и любую другую порошковую добавку не сложно.vk писал(а):Вопрос то в другом. Кто нибудь проверял насколько в цифрах нагрузка уменьшится при добавлении х процентов стеарата? Вагонку 10-ку, с чистой дробленки делали на одном шнеке при скорости 4,7-5 в минуту ампераж в норме был. Да и масса других профилей делается с чистой дробленки. Понятно что добавляя разные "присадки" будет меняться процесс и машину жалеть нужно, вопрос оправданности этого. Выиграть пару ампер? Или больше? Кто пробовал, отзовитесь! Информация нужная.
Действительно. Достаточно пьяной бочки. Количество Ст.Са я бы предложил около 0,12-0.15 в.ч на 100 в.ч. дроблёнки окна.
Сначала в бочку дроблёнку и сдобрить ея либо ДОФом, либо Эпокс. Соев. маслом. На крайний случай, можно взять трансформаторное масло из расчёта 0.05 в.ч. Этого достаточно. Дроблёнка стала "жирной". Это надо для того, что бы порошок не ссыпался с дроблёнки раньше.
Потом вводим порошок. .
Теперь. что касается вопроса - что в замен?
Сразу скажу выйгрыша в ампераже не будет.
Вернее он будет...
Но не это главное.
Если инструмент правильно подобран под машину он пропустит через себя 80% полной производительности кг/час экструдера. И задача оператора подобрать шнеками и температурой переработки именно этот режим. Или стремится к нему.
Такое введение добавок /Ст.Са в том числе/ даёт Вам возможность КОРРЕКЦИИ дроблёнки под Вашу пару " инструмент-Экструдер"
- снизит вероятность пригаров материала в головке. Увеличить время работы машины на вторичке.
- отмечали процесс самоочищения машины после перехода на такую добавку в дробло.
- поднять термостабильность дроблёнки в случае необходимости
- у нас получалось изделие белее со Ст.Са чем без него.
- окрашивать изделие из дроблёнки порошковыми пигментами / они дешевле, да окраска получается более равномерной, чем с суперами/
Вообщем то, дроблёнку можно изменить до "неузнаваемости".
Чего не делали так это мел таким способом не подгружали.
:D
Очень правильные замечания. Про окрашивание порошком таким методом задумаюсь всерьез. Порошком красим без добавления масел, но занимает минут около 20 на 100-120кг для достижения равномерного прокраса. С маслом должно быть наверное быстрее.новичёк писал(а): Теперь. что касается вопроса - что в замен?
Вернее он будет...
Но не это главное.
:D
Термостабильность и белый цвет спорить не буду, хотя положа руку на сердце вопрос этот достаточно субъективный. Ели говорить о самом распространенном дробле оконном. Рецептура там в общем то не такая и кислая. Но хуже то от этого точно не станет. Кашу маслом в небольших количествах не испортишь!
А вот про пригары в головке скажу следующее. Самый верный способ борьбы с этим явлением при работе с дробленкой это ее чистота. При правильно подготовленном материале работать на нем головы не снимая можно до 10 дней смело. Это после трех лет поисков могу сказать Вам уверенно.
А мел добавлять надо в оконную дробленку. Для большинства строительных профилей. Только мы в муку сначала ее перемелем и туда уже все добавляем.
- alexs
был у меня такой случайИгорян писал(а):Не могу разобраться с "ВЕСОВЫМИ ЧАСТЯМИ".
вроде все знают, что ПВХ рецептуры пишут в весовых к ПВХ
присылают рецепт без обозначений
читаю и дурею... все добавки в сумашедше малых дозах
минут 5 просто чумел или я идиот или ввожу предприятие в сумасшедшие расходы
оказалось рецепт в % написан из расчёта на 1 кг смеси - для их бухгалтерии так удобней оказалось учёт вести
но технологи ведь не бухгалтера
так что различия в понятиях иногда играют плохую шутку
может не в тему, но недавно у нас произошел конфуз. Работаем на вторичке, и вот после очередного запуска, панель 250х10 пошла с царапинами на лицевой поверхности, глянец ушел на нет, не могли понять в чем дело, и с температурой химичили и так, и сяк. После остановки подняли крышку калибратора, а она вся в исцарапана с середины до выхода. Вообщем дело оказалось в отходах оконного профиля, Wintech по-моему. На некоторых кусках профиля с наружной стороны поверхность, под защитной плёнкой, была покрыта какими то тёмными частичками. В итоге частички оказались отличным абразивом.
- новичёк
Это самый простой смеситель.Polli_mer писал(а): Подскажите, кто-нибудь, что за чудо-бочка такая,да еще и пьяная вдобавок!
Вращающаяся ёмкость / бочка/ с плотно закрывающейся крышкой.
Ось вращения по диагонали продольного сечения-из угла в угол.
Поэтом её и крутит как пьяную.
Проще не бывает.
Встречаются экземпляры как самопальные, так и фирменные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
