Производство изделий из ПНД
Dmitriy19_86
#1 Сообщение Dmitriy19_86 » 01 июл 2021, 11:00
Добрый день, подскажите пожалуйста чем можно повысить упругость для полиэтилена HD 10530 LB, добавляли меловой компаунд материал стал жестче, а вот упругости не хватает. Делаем пластиковый профиль методом экструзии.
Re: Производство изделий из ПНД
#2 Сообщение cs-mb » 01 июл 2021, 12:09
что вы хотите повысить: твердость, упругость, жесткость?
опишите какой результат ожидаете.
мел увеличивает прочностные характеристики (до определенного %), но ухудшает относительное удлиннение
Dmitriy19_86
#3 Сообщение Dmitriy19_86 » 01 июл 2021, 12:34
Я хочу повысить упругость чтобы изделие работало как пружина.
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 01 июл 2021, 12:40
Если как пружина ...то Вам в PEX (a/b/c) ... :du_ma_et: ... на крайняк в PERT ... но PERT не факт ...
Iron Smile
Dmitriy19_86
#5 Сообщение Dmitriy19_86 » 01 июл 2021, 12:52
Хотел бы получить консультацию опытных людей, по производству профиля из ПНД, он должен иметь белый цвет, сопротивление от динамических нагрузок, также устойчивость к воздействию УФ излучения, перепадам температур, и т.д. Какие композитные добавки подходят под этот полимер?
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 01 июл 2021, 13:01
Dmitriy19_86 писал(а): 01 июл 2021, 12:52 Хотел бы получить консультацию опытных людей, по производству профиля из ПНД, он должен иметь белый цвет, сопротивление от динамических нагрузок, также устойчивость к воздействию УФ излучения, перепадам температур, и т.д. Какие композитные добавки подходят под этот полимер?
1Г. АННОТАЦИЯ Применение Additec MPP 5X.pdf
(225.89 КБ) 58 скачиваний
Dmitriy19_86
#7 Сообщение Dmitriy19_86 » 01 июл 2021, 13:15
Спасибо за ваш ответ, очень интересная информация по модифицирующей добавке.
#8 Сообщение cs-mb » 01 июл 2021, 14:22
Dmitriy19_86 писал(а): 01 июл 2021, 12:34 Я хочу повысить упругость чтобы изделие работало как пружина.
"пружину" не получите
при использовании сшивающего агента, повторно переработать (в том числе свои отходы/брак) не получится
нужно менять тип полимера
Dmitriy19_86 писал(а): 01 июл 2021, 12:52 должен иметь белый цвет, сопротивление от динамических нагрузок, также устойчивость к воздействию УФ излучения, перепадам температур, и т.д.
вы только начали производить это изделие?
с учётом того, что вы перечислили, ваше изделие будет эксплуатироваться на открытом воздухе
УФ-защита рассчитывается на определенный срок, обычно до 5 лет. сколько вам нужно?
интервал температур нужно указать
Dmitriy19_86 писал(а): 01 июл 2021, 12:52 Какие композитные добавки подходят под этот полимер?
суперконцентраты: белый, УФ+АО
#9 Сообщение Maks42 » 01 июл 2021, 21:12
Если нужно мягче, то можно попробовать сделать профиль из PE LL09200 или PE LL09211 https://clients.sibur.ru/products/polye ... sti-lpenp/
Если нужна резиновость, то нужно добавлять TPE (SEBS, OBC...).
