Demag не стартует в автомате (и полуавтомате)
aoyakovlew
#1 Сообщение aoyakovlew » 21 май 2021, 21:30
Приветствую коллеги!) Помогите разобраться. Машина Demag Concept 350/710-1450
Включается и работает в режиме наладки и ручном режиме. В ручном режиме прогоняли несколько раз полный литьевой цикл. Все в норме, никаких ошибок не выдает. При попытке перевести машину на полуавтомат или автомат и нажатии кнопки "пуск" (<|>) подвижная часть формы дергается на долю секунды и... все, больше ничего не происходит, двигатель продолжает работать, никаких ошибок не выдает, т.е. вообще ничего. Повторные нажатия пуска ничего не дают, форма не дергается... только при останове-пуске двигателя единоразово повторяется то же самое.
Кнопку "пуск" проверяли тестером, исправна) Если пытаешься запустить в автомате или полуавтомате при не до конца открытой форме - ошибку выдает..
Буду признателен за любые мысли и соображения по данной проблеме.
Val0266
Re: Demag не стартует в автомате (и полуавтомате)
#2 Сообщение Val0266 » 25 июн 2021, 09:55
Здравствуйте. Чета тишина по Вашему вопросу. Как успехи по запуску в п/а и автомате? Информации от Вас недостаточно.
Val0266
#3 Сообщение Val0266 » 18 авг 2021, 15:37
Отпишитесь. Результат есть какой нить?
Val0266
#4 Сообщение Val0266 » 19 авг 2021, 14:59
Похожая ситуация у меня случилась. На кнопку "старт цикла" вообще никакой реакции. Разумеется кнопку первым делом проверил, все гуд. Ошибок никаких. По наладке все 8 раз проверил, тоже все гуд. Сегодня перезагрузку не удалось сделать, не все дискеты читаются. Вечером заготовлю комплект, попробую полную перезагрузку сделать. О результатах напишу. Неисправность возникла из ничего. Повесили форму, наладили, сделали 11 запрессовок в П/А и все. На кнопку пуск не желает реагировать. В наладке и в ручном все движения есть. По бит-контролю смотрел, П/А и А включаются. А вот номер входа для кнопки "старт цикла" не нашел. Облазил все схемы вдоль и поперек 6 раз. Правда схемы не родные, но в книге написано, семейство машин от 125 до 320. Машина Demag 160, NC IV. Автор поста пропал куда то. Информации от него нет.
Val0266
#5 Сообщение Val0266 » 20 авг 2021, 23:32
Как обычно, дело в ерунде оказалось. От кнопки "старт цикла" идет 2 провода с разъемом к плате клавиатуры. Так вот этот разъем отсоединился! Как это возможно - хз! Сто пудов пульт никто не вскрывал, никто туда не лазил. Однако факт на лицо. Так что свою проблему я решил. А вот как у автора этой темы - ничего неизвестно. Будем ждать.
aoyakovlew
#6 Сообщение aoyakovlew » 04 окт 2021, 21:49
Val0266 писал(а): 18 авг 2021, 15:37 Отпишитесь. Результат есть какой нить?
Да) перепрошил просто еще раз с трех дискет с полным сбросом и все заработало.
