ABS 758 закалка детали
VladyLee
Страна, Регион, Область: Singapore
#1 Сообщение VladyLee » 12 июн 2021, 06:38
Приветствую,
Столкнулся с проблемой трещин на корпусе детали, в некоторых случаях полной поломки. Фото будет ниже.
Естественно, что во время производства никаких дефектов не обнаружено, финальный продукт (сборочный) по истечению трех месяцев после отправки выглядит опять же как на фото.
пользуйтесь возможностями форума для добавления картинок - Админ
Температуры предварительного нагрева гранул в порядке (по стандарту заявленным поставщиком материала)
Параметры впрыска в пределах утвержденных. (Деталь гоним с 2017)
Проблема достаточно рандомна и как было замечено последние две их бракованных партий были произведены в жаркий летний период (Юг Китая, влажности, высокая температура в помещениях, складах)
Я склоняюсь к тому, что в статике (когда товар на складе, финальный продукт или составляющая непосредственно) происходят химические изменения в звеньях полимера, которые выявляются далее в хрупкостях и поломках.
Последний тест на растяжку показал так же приемлемые цифры.
Склоняюсь к варианту закалки самой детали. Ради испытаний закинуть в печь 70-80 градусов после производства.
Или же хранить готовые детали после впрыска в помещении с конкретно заданной температурой.
Re: ABS 758 закалка детали
#2 Сообщение Maks42 » 12 июн 2021, 10:19
Это не закалка, а отжиг.
Проблема может быть связана с повышением производительности (снижением времени цикла), особенно, в ночную смену.
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 12 июн 2021, 20:25
Ну вообще то атмосферную релаксацию/кондиционирование полученной детали в течении как минимум 72 часа еще никто не отменял ... в т.ч и для начала лаб. испытаний ... и начальное хранение в условиях повышенной влажности и температуры вполне себе могло "внести" свои коррективы в физ-мех изделия ... тем более вполне себе гигроскопичного ...
VladyLee
#4 Сообщение VladyLee » 23 июн 2021, 11:56
Спасибо за советы,
После тестов подтвердился негативный результат по стойкости к химикатам. По истечению 48 часов после нанесения, трещин избежать не удалось.
Пробуем полипропилен на данный момент.
#5 Сообщение Kirilliq » 23 июн 2021, 12:03
VladyLee писал(а): 23 июн 2021, 11:56 Спасибо за советы,
У ПП другая усадка. Разместите фото по правилам форума, как сказал Админ. Без фото не очень понятно, о чем речь.
#6 Сообщение cs-mb » 23 июн 2021, 13:27
что у вас за изделие и какие к нему требования?
изделие должно в процессе эксплуатации контактировать с агрессивными жидкостями?
чем руководствовались, выбирая АБС?
