хмельницкий де 3330 ф1
slim2804Slim
Страна, Регион, Область: ВОРОНЕЖСКАЯ
#1 Сообщение slim2804Slim » 22 май 2021, 09:31
Здраствуйте!Помогите найти марку манометра на де 3330 ф1 со стороны кулисы,старый куда то пропал и не кто не знает какой стоял
Termoplast Neobud
Страна, Регион, Область: Украина, Киев
Re: хмельницкий де 3330 ф1
#2 Сообщение Termoplast Neobud » 07 июн 2021, 13:45
Здравствуйте. Корпус манометра М100, 40-60 атмосфер.
За это сообщение автора Termoplast Neobud поблагодарил:
slim2804Slim
Shuravi
#3 Сообщение Shuravi » 15 июн 2021, 16:24
Я бы все таки проверил на исправность БВК, его адекватность работы. И потом после его срабатывания должен включаться таймер на выдержку под давлением. Также может золотник засекать. Если все это в норме, то смотреть по схеме, поэтапно исключая возможные проблемы.
За это сообщение автора Shuravi поблагодарил:
slim2804Slim
Я не волшебник, я только еще учусь...
slim2804Slim
#4 Сообщение slim2804Slim » 15 июн 2021, 22:05
спасибо за ответ,дело в бвк 4 оно не срабатовает,стоит вроде как новое от превидущего хозяина .созванивались по этому поводу но куда уходит сигнал не понятно без схемы не разобратся возможно просто до мозгов не доходит сигнал......надо схему может у кого завалялась
slim2804Slim
#5 Сообщение slim2804Slim » 16 июн 2021, 00:24
может кто подскажет где можно купить или заказать бвк?
slim2804Slim
#6 Сообщение slim2804Slim » 16 июн 2021, 00:32
подскажите какая марка бвк стоит на станке?
Чиж
#7 Сообщение Чиж » 16 июн 2021, 10:58
slim2804Slim писал(а): 16 июн 2021, 00:32 подскажите какая марка бвк стоит на станке?
https://sensor-com.ru/catalog/inductive ... 00258881ec
За это сообщение автора Чиж поблагодарил:
slim2804Slim
Чиж
#8 Сообщение Чиж » 16 июн 2021, 11:13
Чиж писал(а): 16 июн 2021, 10:58
Выключатель бесконтактный БВК - 323 - 24 ТУ 16.526- 20В - 73 Если нужен техпаспорт, могу сбросить на эл почту.
slim2804Slim
Woolfy
#9 Сообщение Woolfy » 16 июн 2021, 14:39
slim2804Slim писал(а): 16 июн 2021, 00:32подскажите какая марка бвк стоит на станке?
Найдите ближайшего "киповца" - он подберёт вам замену. Индуктивных датчиков кругом - как грязи.
За это сообщение автора Woolfy поблагодарили (всего 2):
slim2804Slim • agent_serg
