Магнитный винил заливка в форме
KsunReh
Коллеги, добрый день!
Есть у кого-нибудь опыт использования магнитного винила (основа "магнитиков на холодильник") в качестве закладной детали в литьевой форме? Хотим уйти от использования винила с клеевым слоем и примагничивать кусочек винила прямо на форму с последующей заливкой изделия из АБС или ПП, соответственно убрав операцию приклеивания и используя более дешевый винил.
Поскольку листочки винила очень тонкие (0,9 - 1,5 мм) есть реальные опасения, что его сильно покоробит температурой расплава даже ПП, не говоря про АБС. Плюс сомнения по адгезии всего этого дела, т.к. она будет идти по плоскости, особенно сомнения в адгезии с ПП.
Если кто встречался с подобным буду признателен за комментарии, т.к. испытать сами пока не можем, нужна новая литьевая форма.
Re: Магнитный винил заливка в форме
С адгезией и правда будет проблема, я бы попробовал заливать полужестким ПВХ или УПС.
- Kirilliq
Задача сомнительно сформулирована, т.к. мы не знаем температурных характеристик и состава исходной композиции. "Винил"(ацетат? хлорид? их сополимер? или вообще условное название...) может иметь очень разные температурные характеристики и полярность. Хорошо бы знать приблизительный состав (из MSDS например) и температуру по Вика или HDT.KsunReh писал(а): 08 июн 2021, 10:04 Коллеги, добрый день!
KsunReh
Вот это оказалось тайной за семью печатями поскольку у нас весь "магнитный винил" китайский, а у китайцев он состоит из "rubber magnet" и по составу полимерной матрицы прояснить пока ничего конкретного не удалось. Зато всплыла еще проблема размагничивания: температура длительного использования обычно указывается до 70-80С, но есть свидетельства что при сильном нагреве (когда материал начинает подплавляться) менее чем за минуту винил размагничивается.Kirilliq писал(а): 08 июн 2021, 14:05 Задача сомнительно сформулирована, т.к. мы не знаем температурных характеристик и состава исходной композиции. "Винил"(ацетат? хлорид? их сополимер? или вообще условное название...) может иметь очень разные температурные характеристики и полярность. Хорошо бы знать приблизительный состав (из MSDS например) и температуру по Вика или HDT.
Чем УПС в плане адгезии лучше чем АБС?Maks42 писал(а): 08 июн 2021, 13:12 С адгезией и правда будет проблема, я бы попробовал заливать полужестким ПВХ или УПС.
- Kirilliq
CAS номеров нет?KsunReh писал(а): 10 июн 2021, 15:50 Вот это оказалось тайной за семью печатями поскольку у нас весь "магнитный винил" китайский, а у китайцев он состоит из "rubber magnet" и по составу полимерной матрицы прояснить пока ничего конкретного не удалось. Зато всплыла еще проблема размагничивания: температура длительного использования обычно указывается до 70-80С, но есть свидетельства что при сильном нагреве (когда материал начинает подплавляться) менее чем за минуту винил размагничивается.
Ну если выше 70-80 нельзя лить, то и тема отменяется :). Разве что свечки на холодильник лить :)
KsunReh
Речь про температуру эксплуатации готового изделия (магнитного листа), указанную производителем этого листа. Понятно, что при 70-80С плавится он не будет.Kirilliq писал(а): 10 июн 2021, 16:25 Ну если выше 70-80 нельзя лить, то и тема отменяется :). Разве что свечки на холодильник лить :)
Вы типо о таком ? https://www.durable-russia.com/ehffekti ... frame.html . Не думаю что он приклеен.
- Shadow
Лист после экструзии вроде подвергают действию сильного магнитного поля, чтобы выстроить домены в одном направлении. Если вы его нагреете, то надо поидеи опять ориентировать их.
- Тигирь
Магнитная часть винила, это ферритовый порошок, который при нагреве выше 60-70 градусов размагничивается. Либо нужно клеить на холодную, либо сразу закладывайте в техпроцесс повторное намагничивание после литья. Если для сувенирки, порекомендовал бы сразу уходить от винила, а использовать неодимовые таблетки. В зависимости от материала, можно даже не клеить, а защёлкивать в лунки сразу после литья, пока пластик ещё теплый и не усевшийся
- Страна, Регион, Область: MO
неодимовый магнит дороже и тоже размагничивается после нагреванияТигирь писал(а): 10 июн 2021, 21:15 Магнитная часть винила, это ферритовый порошок, который при нагреве выше 60-70 градусов размагничивается. Либо нужно клеить на холодную, либо сразу закладывайте в техпроцесс повторное намагничивание после литья. Если для сувенирки, порекомендовал бы сразу уходить от винила, а использовать неодимовые таблетки. В зависимости от материала, можно даже не клеить, а защёлкивать в лунки сразу после литья, пока пластик ещё теплый и не усевшийся
- Тигирь
Вы наверное читаете плохо, или считаете. Попробуйте ещё раз, все 3 строчки. Сувениркой давно занимаетесь?
будьте проще, прекратите хамить на ровном месте и адресуйте себе.Тигирь писал(а): 11 июн 2021, 14:10 Вы наверное читаете плохо, или считаете. Попробуйте ещё раз, все 3 строчки. Сувениркой давно занимаетесь?
у людей ПЛОСКОЕ изделие, вы предлагаете сделать новые пресс-формы с защелками для неодимовых магнитов (которые они не используют в том числе и по причине дорогивизны)
- Тигирь
Я спрашиваю, Вы занимались выпуском сувенирки? Полный техпроцесс изготовления магнитов на холодильник себе хорошо представляете?
VAGR-S
Знакомая тема. Все уже поэкспериментировал- норм получается))...Ничего не размагничивается...Держится за счет утопленности в массу..
VAGR-S
Есть опыт...KsunReh писал(а): 08 июн 2021, 10:04 Коллеги, добрый день!
- 2007
Так же от повышенной температуры магнитные свойства "магнитиков" будут в разы ухудшаться.KsunReh писал(а): 08 июн 2021, 10:04 Коллеги, добрый день!
