Нормы или требования к прочности пленок
Alkor
#1 Сообщение Alkor » 21 май 2021, 15:58
Товарищи по оружию, нужен совет. Делаем пакет майку
22х44см толщина 7 мкм, руководство придумало тестирует его так. Кладет в него мешочек песка весом в 3 кг и поднимает последовательно за одну и за другую ручку. Зачастую ручки отрываются, и возникает вопрос к участку экструзии, что мол пленка некачественная.
Вопрос, копаюсь в интернете но особо нигде не могу найти требований к таким тонким пленкам и методам испытаний таких пакетов.
Кто как тестирует свою продукцию???
В некоем ГОСТе написано, что пакет должен выдерживать на 10% больше нежели максимально допустимая масса. А что это за параметр такой??? Где его взять и каков он для разных толщин пленок. Правильно ли тестировать пакеты как в нашем случае, или таки пакет тестируется набором в него воды и подвешиванием за обе ручки в течении часа????
Допустим сделаю я пленку и измерю удлинения на разрыв и нагрузку при этом, получу определенные данные, а с чем эталонным сравнивать то???
С УВ.
Re: Нормы или требования к прочности пленок
#2 Сообщение cs-mb » 21 май 2021, 17:02
у вас какая цель изысканий?
сделать пакет с максимальной "грузоподъемностью" или известить потребителя какой вес можно переносить?
на пакет наносите маркировку о максимальном весе, который определяете опытным путем
Alkor
#3 Сообщение Alkor » 21 май 2021, 18:24
Руководство считает что тестировать пакет положив в него груз и потянув за одну ручку - есть правильно. И при этом получается головная боль у цеха экструзии в целом и у технолога в частности. Поэтому и возник вопрос, а как правильно тестировать пакеты типа ,,майка,,??? Какой пакет считать прочным, а какой -нет???
#4 Сообщение технолог54 » 21 май 2021, 18:58
Вообще то 7мк он конечно не выдержит, ГОСТы конечно отменены и каждый выходит из положения как может Но все пакеты испытывают держа две ручки, я это знаю так как работал давно правда на таком производстве и делал ту.
