У меня при моих температурах,давление 70bar и это при 50% работе линии,боюсь,что при понижении температур,у меня давление вырастет в разы и фильтр порвёт сразуMaks42 писал(а): 08 фев 2018, 15:26 По шнеку не более 230 С, по голове (фильере) не более 240 С. Например: шнек 200,205,210,215,220,фильтр 225,шея 230 (адаптер) голова (фильера) пять зон по 235.
Прочитайте внимательно всю тему "Экструзия ПП нити", особенно, про сетки.
Экструзия ПП нити
Axtl
Re: Экструзия ПП нити
В принципе, можете ничего не пробовать и работать, как раньше, так спокойнее.
Хотите гарантию, вызывайте специалиста и платите деньги.
Axtl
И снова здравствуйте ))) Дорогие форумчате,кто-нибудь делал нитку из вторсырья? очень нужна помощь
Какие у Вас проблемы. Тут очень многое зависит от качества вторичка и если она паршивого качество, то добиться чего то трудно.
Axtl
Крутит нить после печитехнолог54 писал(а): 11 май 2021, 10:21 Какие у Вас проблемы. Тут очень многое зависит от качества вторичка и если она паршивого качество, то добиться чего то трудно.
Тут надо рецептуру и технологические параметры. Вторичка Ваша или покупная, с биг бэгов наверное.
- Страна, Регион, Область: MO
о составе вторички имеете представление?Axtl писал(а): 10 май 2021, 18:43 И снова здравствуйте ))) Дорогие форумчате,кто-нибудь делал нитку из вторсырья? очень нужна помощь![]()
до нарезки на нити ведет себя нормально?
на каком этапе начинает крутить?
100% вторичка ? укажите рецептуру проблемной нити
Axtl
покупная,как говорит поставщик из беговcs-mb писал(а): 01 ноя 2017, 13:28около 5% для ПП-нитиAnonimus писал(а): 01 ноя 2017, 13:23 Я полагаю, предприятие таким образом экономит, ПП нынче дорогой...А сколько по Вашему мнению достаточно?
дело в том, что меловой ск это в первую очередь свойствообразующий продукт, а в качестве побочки - некоторое удешевление (если цена на 51% ниже основного сырья).
в данном случае основная роль - антифибрилянт.
встречный вопрос: вы технолог на данном производстве?
TDS - technical data sheet: описание на продукт+информация о составе и % содержании компонентов
поиск проблемы стоит начинать с анализа в том числе и рецептуры
почитайте
http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19921
Вы бы рецептуру указали, и коллега вопросы задал по существу, у Вас закрутка сразу была или это стало проявляться с какой то определенной партии?
Axtl
да,100 % вторички,полотно до на резки и после нарезки ведет себя вполне нормально,но на выходе из печи,как-будто из одного места .... вся скрученнаяcs-mb писал(а): 11 май 2021, 15:11о составе вторички имеете представление?Axtl писал(а): 10 май 2021, 18:43 И снова здравствуйте ))) Дорогие форумчате,кто-нибудь делал нитку из вторсырья? очень нужна помощь![]()
Axtl
закрутка пошла сразу не зависимо от партиитехнолог54 писал(а): 12 май 2021, 08:59 Вы бы рецептуру указали, и коллега вопросы задал по существу, у Вас закрутка сразу была или это стало проявляться с какой то определенной партии?
Axtl
просто кроме вторички ничего сейчас не сыпемтехнолог54 писал(а): 12 май 2021, 08:59 Вы бы рецептуру указали, и коллега вопросы задал по существу, у Вас закрутка сразу была или это стало проявляться с какой то определенной партии?
Не знаю вам нужна помощь а информация от Вас нулевая, дам совет из своего понимания проблемы, первое я бы добавил антистатик, второе уменьшил добавление мела, так как его в биг бэгах достаточно и третье добавил добавку ревтол она улучшает переработку вторичного сырья.
Axtl
единственно,что могу сказать про вторичку,что поставщик говорит,что она из бегов,далее кроме вторички в засыпку ничего более не используем,мел добавляли,проблема не исчезаеттехнолог54 писал(а): 12 май 2021, 09:43 Не знаю вам нужна помощь а информация от Вас нулевая, дам совет из своего понимания проблемы, первое я бы добавил антистатик, второе уменьшил добавление мела, так как его в биг бэгах достаточно и третье добавил добавку ревтол она улучшает переработку вторичного сырья.
Axtl
и опять же,простите я самоучка,ВУЗов не заканчивал,что Вы имеете ввиду под словом "рецептура"? в моем,да и вообще в общем нашем тут понимание,это состав засыпкиAxtl писал(а): 12 май 2021, 11:09единственно,что могу сказать про вторичку,что поставщик говорит,что она из бегов,далее кроме вторички в засыпку ничего более не используем,мел добавляли,проблема не исчезаеттехнолог54 писал(а): 12 май 2021, 09:43 Не знаю вам нужна помощь а информация от Вас нулевая, дам совет из своего понимания проблемы, первое я бы добавил антистатик, второе уменьшил добавление мела, так как его в биг бэгах достаточно и третье добавил добавку ревтол она улучшает переработку вторичного сырья.
Рецептура это и есть состав засыпки по вашему. А бэги бывают из под разных продуктов, если это была какая то ядовитая химия, то перерабатывать эту гранулы довольно муторно.
Axtl
ну это я уже из опыта понял,что гранула которая приходит к нам,тоже очень сильно зависит от того,что им поставляют... но только вот одного не пойму,как проблему с кручением нити решитьтехнолог54 писал(а): 12 май 2021, 11:45 Рецептура это и есть состав засыпки по вашему. А бэги бывают из под разных продуктов, если это была какая то ядовитая химия, то перерабатывать эту гранулы довольно муторно.
Я написал не внимательно читайте молодой человек попробуйте в рецептуру добавить антиститатик
возможно у вас большая статика на оборудовании, добавьте добаау ревтол для улучшения переработки вторичного сырья, не можете сами сделать пригласите технолога, чтобы он вам помог решить проблему.
Axtl
Спасибо огромное,прочитал я все внимательно,просто думал может еще какие советы будут по моей проблеметехнолог54 писал(а): 12 май 2021, 14:09 Я написал не внимательно читайте молодой человек попробуйте в рецептуру добавить антиститатик
Axtl
Технолога нам никто не пригласит
как говорится "проблемы индейца,вождя не интересуют" , поэтому вот сам пытаюсь найти пути решения нашей проблемы
Axtl
изначально думал проблема лишь в воде,которую тащит по полотну,но нет ........ воду полностью убрал,полотно идеально сухое,проблема осталась
Lestat
Доброго времени суток. А что в вашем понимание "крутит". Сложенная нить после термокамеры? Нить складывает на валах узла закалки отпуска?
Далее:
- Есть ли холодная вытяжка перед термокамерой?
- Какая температура в термокамере?
- Какая скорость линии?
- Какая линейная плотность нити?
- Какая кратность вытяжки на линии при производстве нити?
Далее:
Axtl
aaziz007
- Страна, Регион, Область: Туркменистан
Доброго времени суток. Я здесь новенький!
У меня возникли кое-какие проблемы по производству полипропиленовой нити на экструдере LOHIA 1400 E90.
Использую сырье Полипропилен Туркменский LH-5072-03.0 90%, и кальций карбонат производства Капол г.Барнаул 10%.
Температура шнека по зонам 230-240-250-255-260, потом скрин чейнжер 260, адаптер 260, головка из 5 зон 260(Цельсий). Закалочная ванна 40-45 градус. Дальше печь отжига и протяжки 140. Коэффициент растяжки 5.4– 5.5. . Скорость на ленточных намотчиках 200-220 м/мин. Допустимая ширина ленты 2.5-2,6мм. При данных параметрах мы делаем нить 480 - 500 денье. После увеличения скорости выше 220 начинается разрыватся нитки после печки. не могу понять почему. Нам нужно работать на скорости 350-400 м/мин, начальство так требует.
Попробуйте уменьшить температуры на 20 С и/или содержание кальций карбоната в два раза.
Какой размер ячейки сетки на фильтре расплава?
Я согласен с коллегой, но рекомендовал бы попробовать карбонат кальция. И второй вопрос Вы ранее на этих скоростях работали?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
