- Плотность, г/см3 - 1,05 (ГОСТ 15139)
- ПТР при 230oC и нагрузке 2,16кгс, г/10мин - 0,7 (ГОСТ 11645)
- Модуль упругости при изгибе, МПа - 3240 (ISO 178)
- Ударная вязкость по Шарпи (c надрезом), кДж/м2 - 19 (ISO 179-1 (1eA))
Маленький верблюжонок спрашивает у верблюда-отца:Артур69 писал(а): 30 апр 2021, 17:04 Базальтовые волокна обладают гораздо лучшими свойствами, чем стекловолокно. Например, базальтовая ткань, подвергшаяся воздействию пламени горелки Бунзена, становится красной и может выдерживать несколько часов, в отличие от нескольких секунд для стекловолоконной ткани той же плотности.
Базальтовые изделия трудновоспламеняемы, устойчивы к постоянным температурам до 815 ° C, устойчивы к химическим веществам (кислотам и щелочам), обладают очень хорошими звукоизоляционными и электроизоляционными свойствами, а также хорошими механическими свойствами. Поскольку базальт сохраняет работоспособность до -260 ° C, его можно использовать как для высоких, так и для низких температур.
Изделия из базальтового волокна особенно популярны в автомобильном секторе в качестве строительных материалов в виде игольчатого войлока или в качестве изоляционных материалов для выхлопных труб, например, в виде курток, лент или тканей. Кроме того, базальтовое волокно является наиболее экологически чистым материалом, устойчивым к высоким температурам, как в процессе производства, так и при переработке.
из серии: попав в эпицентр ядерного взрыва, оружие следует держать на вытянутых руках, что бы расплавленный металл не попал на обмундированиеАртур69 писал(а): 30 апр 2021, 17:04 базальтовая ткань, подвергшаяся воздействию пламени горелки Бунзена, становится красной и может выдерживать несколько часов, в отличие от нескольких секунд для стекловолоконной ткани той же плотности.
Да ничем. Местные пытались внедрить давно. Как же так ? Советский Союз делал , Россия делает , почему мы нет. В конце концов, плюнули. Есть конечно, но очень мало.cs-mb писал(а): 30 апр 2021, 18:49из серии: попав в эпицентр ядерного взрыва, оружие следует держать на вытянутых руках, что бы расплавленный металл не попал на обмундированиеАртур69 писал(а): 30 апр 2021, 17:04 базальтовая ткань, подвергшаяся воздействию пламени горелки Бунзена, становится красной и может выдерживать несколько часов, в отличие от нескольких секунд для стекловолоконной ткани той же плотности.
я спросил: чем лучше в качестве наполнителя по сравнению со стеклом
и силикатчикам такое не пишите. они вам приведут десятки марок стекол, которым базальт и в подметки не годится.
его преимущество - дешевизна. только плавь и раздувай нити
напишите еще что не содержит холестеринАртур69 писал(а): 30 апр 2021, 19:29 Артур, не занимайтесь бездумным копипастом! стекло обладает всеми перечисленными свойствами и растворяется лишь плавиковой кислотой
Эта реклама одного из местных производителей. Было интересно посмотреть на реакцию. Она не заставила себя ждать![]()
