Помогите с demag nc|||
alex1035
При работе перестали откликатся кнопки выскочила ошибка незнаем как исправить подскажите пожалуйста
- upload_2021_04_29_03_40_01_399.jpg (46.37 КБ) 8495 просмотров
Re: Помогите с demag nc|||
Неизвестный операционный код комп выкинул. Машина не знает что с ним делать. У вас с вентиляцией в шкафу всё нормально? Может перегрев. А может дискеты готовьте. К стати , слышал, на демагах обнуление времени помогает при зависании. Ну как-то с трудом верится. Может спецы электронной части потянутся, подскажут.
- dedaborja
Действительно, такое аварийное сообщение первый раз вижу. Сначала приведите полное название машины и год выпуска. Иначе получится "испорченный телефон"
Первая мысль - что-то с IBED. Но прежде всего посмотреть состояния индикаторов на симатике. Не знаешь, что делать - перезагрузи систему. И контроллер и ибед. Возможно несколько раз. Если не помогло - проверить связь (а вдруг разъем плохо закреплен). Если есть откуда взять заведомо исправный ибед - подменить, перезагрузить. Если и в этом случае облом - перетряхнуть симатик, чистить контакты, плотно прижать плату в корзине.
Неясно, кнопки при нажимании пищат? В общем больше подробностей...
(Артур, если у ТС контроллер NCIII-P начала 90-х, то там перезапуск ещё без дискеты)
alex1035
Demag d400-1800 nc3 1991года, перезагружали раз десять панель управления неоткликается при нажаи кнопок пищат но раза с третего нажатие, загрузился на немецком языке, контакты проверяли.
agent_serg
Я бы начал с разборки панели IBED и проверки микросхем в панельках на предмет их нормальной установки. И батарейку бы проверил.
Сообщение висит всегда или появляется иногда?
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Как вы перегружаете? Надо и симатик и ибед, т.е. полный перезапуск. Если дело дойдет до проверки потрохов, то подключитесь к источнику 24 Вольта 1,5 Ампера плюс к аноду нижнего диода (стрелка) минус к входному электролиту.Вероятно накрылся один из преобразователей и чаще всего IBEK +/-12 V Пульт замечательно работает в режиме офф-лайн и работу можно проверить без подключения к контроллеру в лабораторных условиях. если дело в залипших кнопках, то мы их оживляли так (надеюсь не понадобится):alex1035 писал(а): 29 апр 2021, 12:38 Demag d400-1800 nc3 1991года, перезагружали раз десять панель управления неоткликается при нажаи кнопок пищат но раза с третего нажатие, загрузился на немецком языке, контакты проверяли.
https://cloud.mail.ru/public/WFdj/SsFkcrWEc
alex1035
Перезагружали вот так.
По поводу залипания клавишь думали но не чего еще не пробовали спасибо за подсказку про залипания клавишь как попробуем сразу отпишусь
- IMG-20210429-WA0026.jpg (71.51 КБ) 8226 просмотров
- dedaborja
Так понимаю, перезагружали только контроллер. А ИБЕД? Отключить автомат 1-F9.7, нажимаете на пульте кнопки 0 и 9 и кто-то включает автомат. Держите кнопки секунд 6...10 и последовательно отпускаете 0, затем 9. Контроль перезапуска простой: обнуление цифровых значений технологических меню. После этого может потребоваться ещё один перезапуск контроллера.alex1035 писал(а): 29 апр 2021, 19:36 Перезагружали вот так.
alex1035
Здрастувуйте вызвали электронщика он все проверил сказал что чип накрылся на клавиатуру
- dedaborja
Был однажды и у нас такой казус. Заменили с пульта выбракованной машины. Но окончательно пить шампанское ещё рано. Уж очень странное сообщение об ошибке было. Когда запустите машину - сообщите о финальных действиях.
- Woolfy
А может, просто прошивка "слетела"? Контроллер клавиатуры (TMP82C79) программируемый...
- dedaborja
Там маска. Перепрограммированию не подлежит. Мы использовали отечественный аналог по распиновке КР580ВВ79. Было это лет 25 назад и с 580-й проблем не было. Сейчас и не найдешь таких, а на али тошиба в пределах сотни рэ - ждать до июля. Уже не вспомню: японскую поставили или всё-таки на отечественной оставили. Если есть в амбаре 580, то стоит попробовать. Intel 8080 наверно проще найти.Woolfy писал(а): 04 май 2021, 16:21 А может, просто прошивка "слетела"? Контроллер клавиатуры (TMP82C79) программируемый...
- За это сообщение автора dedaborja поблагодарили (всего 2):
- agent_serg • alex1035
- dedaborja
Глянул в ЧИПиДИПе - КР580ВВ79 обещают за 270 рублей прислать в Омск в течение недели.Старенькие, 91...99 годов выпуска...
- dedaborja
Ну, и слава Богу (микросхема в возрасте Христа - где нашли?). Смотрю, там и логику заменили. Молодцы сибиряки! А за спасибички в профиль - отдельная благодарность. Пустячок, а приятно. Значит, и мы, старички, ещё на что-то годимся.
- Woolfy
Эх! Разумнее было бы вытащить микросхему на панель... Ну да ладно.
alex1035
Если не честно то я не знаю в каком точно магазине нашол ее электронщик, но в городе екатеренбург
