KuASY 170/55 нет впрыска и загрузки
schod
#1 Сообщение schod » 29 мар 2009, 00:23
Подскажите, как решить проблему:
на всех режимах кроме Наладки не включается впрыск и загрузка, т.е. например в Автомате идет смыкание, подвод сопла, отвод сопла, открытие форы, толкатель и т.д.
Где копать?
ISV
#2 Сообщение ISV » 29 мар 2009, 19:02
Проверить плато входов и сигнал исходного положения набора дозы.
sergey
Страна, Регион, Область: USSR
#3 Сообщение sergey » 30 мар 2009, 09:04
А в ручном есть? Если есть:
Проверь есть ли 15в на плату счётчика.
Посмотри В502 (реле давления на прижим сопла).
schod
#4 Сообщение schod » 30 мар 2009, 11:10
В ручном нет, только в наладке.
sergey
#5 Сообщение sergey » 30 мар 2009, 14:59
А какая система управления, ASP, ASPW или с маленькими платами?
И концевики всё-таки проверить стоит.
Сделать можно всё, но не всё следует делать.
schod
#6 Сообщение schod » 30 мар 2009, 15:47
Разобрались. Не был включен концевик S4048, переключение на выдержку под давлением. Поправили, работает.
