Помогите ликвидировать безграмотность. Пленки ПЭНД/ПЭВД
Alkor
#1 Сообщение Alkor » 06 апр 2021, 14:14
Всем доброго дня.
Товарищи, такой вот для кого то банальный наверное вопрос!!!
хочется проверить, но не хочется чтоб эксперимент лег на свой собственный карман... Экструдеры ПЭНД, само собой в чистом виде ПЭНД редко тянем, в основном мел, ПЭВД , вторичка и проч. добавляется...
А что будет если на ПЭНД голове тянуть чистый ПЭВД ( и наоборот на ПЭВД тянуть ПЭНД)??? какая пленка получится??? и получится ли вообще.??? либо чего ожидать от такого эксперимента??? где почитать теорию или практику...??? если на ПЭНД голове тянуть пленку из смеси 50/50 ПЭНД/ПЭВД. есть ли какая нибудь граница в процентном соотношении, когда еще можно вводить ПЭВД в ПЭНД и тянуть на ПЭНД голове???
поделитесь опытом плиз)))
Re: Помогите ликвидировать безграмотность. Пленки ПЭНД/ПЭВД
#2 Сообщение технолог54 » 06 апр 2021, 15:10
На пнд экструдере возможно тянуть пвд если у вас есть пвд голова вы поставите данную голову, тянуть на пнд экструдере пвд пленку не получится, также как и наоборот. Добавлять в пнд возможно, но не 50 на 50, это от экструдера и материала, но не более 20 процентов а то и меньше.
#3 Сообщение леха » 06 апр 2021, 16:37
На вд дорне можно тянуть смеси, но процентовка от свойств марок зависит, нд нельзя - рватся будет.
На нд дорне можно всё что захочешь крутить.
Leksa
Alkor
#4 Сообщение Alkor » 08 апр 2021, 15:42
Спасибо за ответы. по сути вопросы возникли на фоне вот такой ситуации.
Сделали пленку в составе 50% калуша и 50% 153-го на ПЭНД голове, и пленка получилась довольно неплохая, тянется в продольном и поперечном направлениях, непроплавов нет. Единственное не учли, что в дальнейшем при пайке пакетов на высоких скоростях будет плохо паяться. Перелопатили эту пленку опять в гранулу и таки надо сделать на ПЭНД голове пленку, тактильную как ПЭВД. Вот и вопрос, если к этой грануле добавить мела и еще ПЭВД, получится ли выдуть и чего можно ожидать в плане качества пленки полученной из такой композиции, изготовленной на ПЭНД голове...
#5 Сообщение леха » 15 апр 2021, 11:58
Получилось?
xumuk91
#6 Сообщение xumuk91 » 15 апр 2021, 23:47
Alkor писал(а): 08 апр 2021, 15:42 Спасибо за ответы. по сути вопросы возникли на фоне вот такой ситуации.
Чтобы что-то дельное посоветовать нужно понимать исходные данные в цифрах. Рукав какого размера нужно произвести, его толщина, назначение конечной продукции, какой экструдер имеется: ширина валов, размеры голов, какая бьющая машина(может, если бьющая позволяет, данную продукцию следует делать не с донным, а боковым швом).
По своему опыту скажу, есть определенная продукция, которая делается на ПНД голове с ПВД сырья, к примеру узкие рукава для упаковки карнизов, профилей, метизов и т.д. (мне вот даже интересно стало, на какой такой ПВД голове коллеги производят ВДшные рукава 7-15см ). А вот извращения с чистым ПНД на ПВДголове, тут уже редкие случаи, и ниокаком качестве в плане прочности нет речи.
#7 Сообщение леха » 16 апр 2021, 11:07
Мелочь крутят на нд дорне, условно нд.... Цилиндр, длинный.... Я бы назвал его нд/вд дорном... На цилиндре и чистое нд получается ореентировать. Просто форма дорна не всегда показатель по которому его можно обозвать нд или вд дорном, например дорн для нд может быть вд формы, с несколько более длинным чем у вд формующим цилиндром, но двумя последовательно вгоняющими расплав в дорн спиральниками....
