ТПА SHEN ZHOU SZ-1600A Есть ли книга или руководство по системе управления меню.
АндрейAndrey
Здравствуйте! Возможно у кого-то есть книга или руководство по системе управления меню. Прошу помощи. Если кто пришёл буду очень благодарен.
- IMG_20210331_131053.jpg (66.32 КБ) 3884 просмотра
- IMG_20210331_113410.jpg (92.05 КБ) 3884 просмотра
- ПластСтер
Re: ТПА SHEN ZHOU SZ-1600A Есть ли книга или руководство по системе управления меню.
А что Вас интересует?
Базовая система. Есть все значки и обозначения, меню на русском. Если есть опыт работы на ТПА, то вопросов возникнуть не должно. Если опыта нет, то и инструкция не поможет.
- За это сообщение автора ПластСтер поблагодарил:
- АндрейAndrey
АндрейAndrey
Фотография с интернета. У меня всё на китайском.... Я не могу найти некоторые режимы. Такую как выдержку по давлением. Должна находится в меню впрыска.
И возник ещё вопрос что данные кнопки обозначают.
АндрейAndrey
ПластСтер писал(а): 31 мар 2021, 13:20 А что Вас интересует?
download/file.php?id=29190&mode=view
Кнопки "Tread in" и "tread out"- работают в ручном режиме и означают вкручивание гидрознака и выкручивание гидрознака пресс-формы.
Кнопка "Photocеll"- включает режим контроля выподания отливки в автоматическом режиме тпа.
Кнопка "Mold thick"-режим точной настройки пресс-формы наладчиком;
Кнопка "Mold adjest used"- режим грубой настросройки пресс-формы наладчиком;
Кнопка "Auto Mold adjest"- режим автоматической настройки пресс-формы;
Кнопка "Auto Purge"- Режим "автоматическая очистка шнека" при смене материала или цвета;
Кнопка "Cushion"-Режим контроля положения подушки (начало выдержки под давлением впрыска от заданного положения шнека).
Сделайте фотографии своего тпа, и экранов и самой панели.
АндрейAndrey
Мулланур писал(а): 31 мар 2021, 16:10download/file.php?id=29190&mode=view
- IMG_20210331_171238.jpg (79.43 КБ) 3771 просмотр
- IMG_20210331_131053.jpg (66.32 КБ) 3771 просмотр
АндрейAndrey
Нашли у своего тпа русский язык? Или это сново картинки из интернета?АндрейAndrey писал(а): 31 мар 2021, 14:24 Фотография с интернета. У меня всё на китайском.... Я не могу найти некоторые режимы. Такую как выдержку по давлением. Должна находится в меню впрыска.
АндрейAndrey
Картинки уже с моего. Там был всё таки русский язык.Мулланур писал(а): 31 мар 2021, 17:35Нашли у своего тпа русский язык? Или это сново картинки из интернета?АндрейAndrey писал(а): 31 мар 2021, 14:24 Фотография с интернета. У меня всё на китайском.... Я не могу найти некоторые режимы. Такую как выдержку по давлением. Должна находится в меню впрыска.
АндрейAndrey
Всем спасибо во всём пока разобрался
- За это сообщение автора АндрейAndrey поблагодарил:
- ПластСтер
Оно сразу видно что разобрались
При загрузке меньше 2/3 шнека (140 мм из 225) вы используете интрузию на впрыске.
Интрузия используется для отливок с большой величиной стенок чтобы добавить максимальный объём впрыска.
P.S. Это я не про 01 апреля, а серьезно!
