Как сделать профиль не прозрачным?
RuloNsk
Страна, Регион, Область: Новосибирская область
#1 Сообщение RuloNsk » 29 мар 2021, 14:58
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Вопрос в следующем. В своём деле использовали алюминиевый профиль. Появилась идея заменить алюминий пластиком. Заказали на производстве профиль. Изготовили, но столкнулись с проблемой, что профиль просвечивает. Так как профиль используется в жалюзи, этого надо избежать. Толщина стенки профиля 1 мм. Производитель добавил в рецептуру больше титана, стало значительно лучше, но в коммерческих целях всё равно использовать профиль нельзя. Проблема в том, что я лично держал в руках точно такой же профиль, с такой же толщиной стенки, но он был полностью не просвечивающим. Что можно предложить производителю?
Re: Как сделать профиль не прозрачным?
#2 Сообщение Maks42 » 29 мар 2021, 15:23
Еще больше увеличить содержание двуокиси титана.
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 29 мар 2021, 15:52
А почему Вы обратились с этим изделием в эту компанию.
У них очевидно другая специализация. Прозрачный погонаж. Вероятно ценники.
Для них выпуск Вашего изделия довольно серьёзная проблема.
Они наверное сильно мажут титаном смешивающее оборудование...
Макс 42 прав
- можно поднять титан. Сейчас. Не хватает укрывистости.
- можно добавить мел. Это дешевле.
- плюсом можно перейти на свинцовые и КаЦе стабы. Они сработают как укрывистые добавки
- а можно пустить профиль под термоперенос. При умелом подборе рисунка. Можно получить отличные декоративные решения.
:pri_vet:-:
RuloNsk
#4 Сообщение RuloNsk » 29 мар 2021, 18:45
новичёк писал(а): 29 мар 2021, 15:52 А почему Вы обратились с этим изделием в эту компанию.
Макс 42 прав
Это крупный завод, специализируются на профилях для отделки окон. Стартовые профиля и т.д. Их технологи говорят, что добавка мела и титана уже не улучшат ситуацию. Я бы уже поверил, если бы не видел старый профиль, который полностью не прозрачный.
#5 Сообщение Kirilliq » 29 мар 2021, 18:49
Это они 10% двуокиси титана никогда не пробовали класть :).
За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 3):
Maks42sedoykornetst_alexander
sedoykornet
#6 Сообщение sedoykornet » 29 мар 2021, 20:41
К титану 100 частей мела добавить, точно поможет.
Дорогу осилит идущий.
sedoykornet
#7 Сообщение sedoykornet » 29 мар 2021, 20:54
Предвижу возражения по качеству. Качество стабильное, это вопрос рецептуры, оборудования и персонала.
