Вторичная переработка пвх блистера и гибкое стекло (пвх пленка)
DmmD
Здравствуйте. Вопрос таков.
Возможно переработать отходы пвх блистера в гранулу для потолочного багет? Какой техпроцесс потребуется? Какие модификаторы добавки и т.д. вводить?
Возможно ли домешивать в оконную долбленку для удешевления?
Так же интересует гибкое стекло пвх (пленка пвх). Как я понимаю, это пластифицированный пвх. Переработать его в твердую гранулу вообще возможно и на сколько целесообразно?
Creatoriny
- Страна, Регион, Область: Україна
Re: Вторичная переработка пвх блистера и гибкое стекло (пвх пленка)
Я тоже заметил несколько веселая цена Калуша;). Поскольку на данный момент блистер выкуплен, возникает вопрос. Он уже у вас? Я его попробовал, 5% до порошка профиля на серое изделие проходит, если больше - физ / мех садится более чем воспримут клиенты. При добавлении модификаторов экономика показала, что велосипед придумала мудрый человек и повторить это без последствий трудно. Если переделаете буду благодарен за обнародование способа.
Попробуйте на 60 блистера
ПВХ 100
Мел 40
Пластификатор 37
модификатор ударопрочности 1,6
Стабилизатор 2,7
Старинка 1,3
Стеарат кальция 1
ПВХ 100
Мел 40
Пластификатор 37
Стабилизатор 2,7
Старинка 1,3
Стеарат кальция 1
Поддержу, только не уверен в необходимости модификатора ударопрочности, стеаринки и стеарата кальция.
- kor
Переработать блистер в гранулу, конечно, можно. Но есть нюанс. Блистер, в основном, делают на оловоорганическом стабилизаторе для прозрачности, поэтому в грануляторе не должно быть до него никаких смесей со свинцовыми стабилизаторами, потому что может произойти реакция замещения с выпадение чёрного осадка сульфида свинца. Вы это непременно заметите. Если оконка на кальций-цинковом стабилизаторе, то ничего страшного. Багет пойдёт на чистой дробленке, лишь бы она была чистенькой.
Добавлять пластифицированный ПВХ можно, но в небольших количествах, или придётся компенсировать мягкость мелом, плюс добавлять смазки для снижения температуры переработки, иначе задымите.
нет войне!
- Kirilliq
Модификатора в блистере должно быть много, частей 7-10 (MBS). 1,6 phr - ни туда, ни сюда. А при 37 частях пластификатора он вообще не нуженMaks42 писал(а): 11 мар 2021, 09:08 Поддержу, только не уверен в необходимости модификатора ударопрочности, стеаринки и стеарата кальция.
- Себастьян
Основная проблема это оловянный стабилизатор прозрачного ПВХ. Если смещает со свинцовым,получите гранулы серого цвета. Пробуйте.
Не было ничего. И вдруг.
