Рвёт нитку ПП на станках. Помогите найти проблему
kitinsss
Всем привет , специалисты .
В общем суть такая, производим полипропиленовую нитку , для дальнейшего использования на станки , но на станках нитка обрывается .
Работаем на линии starEX 1500s . Экструдер 6 зон : от начала экструдера температура стоит 265, остальные 5 зон - 270 . Температура головы тоже 6 зон - везде 270
Используем полипропилен марки H030 ,и вторичное сырье . Так же добавки краска серая( Амрасет ) , мел ( ramoy pp) и суф ( maxithen)
Мел - 1,5% , суф 0.4% , краситель 1.2%
Плюс добавляем к основному полипропилена вторичку 35%
Идёт хорошо,но вот на станках нитка обрывается , рвётся, иногда вдоль , и происходит пушение .
Подскажите, может сам процесс не правильно налажен
Или же посоветуете какие нибудь добавки.
Как решить проблему ?
- ПолиАндр
Re: Рвёт нитку ПП на станках. Помогите найти проблему
Попробуйте уменьшить Maxithen ... и возможно с уменьшением количества зародышей кристалла (цеолит) исчезнут Ваши проблемы ... вероятно связанные с повышением степени кристаллизации ... то что может быть хорошо для литья ... не всегда есть хорошо для экструзии ... имхо ...kitinsss писал(а): 28 мар 2021, 18:44 Всем привет , специалисты .
Снизьте температуры на 30 градусов, увеличьте количество мела в два раза, поставьте мелкую сетку на фильтр расплава.
Кроме того, что вам посоветовали коллеги, попробуйте добавить модификатор совместимости смарт, который улучшает совместимость вторичного сырья с первичным.
- ПолиАндр
По умолчанию: У Вас имеется входной контроль (для таких "тонких и душевных" работ ... причем со смешиванием
) ... ПТР первички и вторички не разбегается более чем на 0.5 (ладно ... пусть 1 ... и то...) ... во вторичке отсутствует внутренняя влажность ... и это не "сухая сверху"
... во вторичке гарантированно отсутствуют примеси инородных полимеров ... г а р а н т и р о в а н н о ! (ворсистость ... однако ... "туды её в качель")
ПолиАндр писал(а): 28 мар 2021, 22:29 По умолчанию: У Вас имеется входной контроль (для таких "тонких и душевных" работ ... причем со смешиванием) ... ПТР первички и вторички не разбегается более чем на 0.5 (ладно ... пусть 1 ... и то...) ... во вторичке отсутствует внутренняя влажность ... и это не "сухая сверху"
Внимательно перечитал характеристику модификатора который я вам рекомендую и там один из пунктов значится для предотвращения обрыва нити на ткацких станках.
kitinsss
А где можно взять этот модификатор ?технолог54 писал(а): 29 мар 2021, 09:13 Внимательно перечитал характеристику модификатора который я вам рекомендую и там один из пунктов значится для предотвращения обрыва нити на ткацких станках.
Можно с вами в Сообщениях пообщаться ?
Alex
Какая именно нить чаще рвётся - основы или уточная? На каких станках производите ткань, какая скорость прокидок? Авиваж на станке используется? Сколько времени между формованием волокна и зарядкой на станок?kitinsss писал(а): 28 мар 2021, 18:44 Всем привет , специалисты .
С экструдера получаете нитку нужного качества (разрыв, удлинение, текс)?
kitinsss
Ткацкий станок alpha 6
Рвёт и основу и утки , ну примерно 50 на 50
Удлинение немного подхрамывает , норма от 25-35
У нас 21-22
У нас 21-22
Axtl
может проблема не в нити,а в станках?
Axtl
температура в ванной какая? толщина нити какая?
- ПолиАндр
О как разумно то ... а то ударились, понимаешь, в химию процесса ... "а дело было не в бобине" ... а в грамотном спеце наладчике - настройщике ...
kitinsss
Температура ванны 45°С
Ширина нити 3.5 мм
А толщину не знаю , делаем плотности 560, 630, 720, 790, 890
Alexandr1989
Работал на таком же Старлингере, на первичке проблем не было. какой процент вторички? какую нить больше рвет - тяжёлую или полегче? расстояние до зеркала воды какое? коэффициент вытяжки?...
вопросов - миллион.....
Пишите в личку.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Страна, Регион, Область: MO
для чего габриэлевский ск добавляете?
увеличение мела приведет к понижению относительного удлинения.
вторичка чья и что в ней?
какая марка рамоя?
какая марка рамоя?
Lestat
Вы серьезно??? Ну правда??? Вы пытаетесь убрать обрывность на ткацком станке введением модификатора в рецептуру??? А не судьба посмотреть как себя нить ткацком ведет? Скорее всего у вас стоят FX-6 ( ну исходя из того что вам втулили starex1500). Вы фигачете 35% вторички. Вторичкка имеет обыкновение "пушить" на переходах, а именно на распределительно гребенке перед входом в пояса и, непосредственно, в поясах. Проверьте натяжение нити по основе, проверьте состояние поясов. Если все хорошо то пробуем обработать силиконом пояса и распределительную гребенку. Если идет то ставим штатную масленку с силиконовым маслом, делаем раствор замасливателя 1,5-2,5% в ванны, сбрасываем скорость до 900-950 прокидок и будет вам счастье!
читайте внимательно: нить рвется вдоль, т.е. нет обрыва, есть расщепление.
так что такое "суф" от габриэль?
Lestat
Я прекрасно прочитал. С данной ситуацией встречались неоднократно. Когда нить расщепляет, то она начинает "пушить" в глазках поясов и на нитепроводящей гарнитуре. Расщепляет ее либо из-за излишнего натяжения, либо заусенцы на нитепроводящей гарнитуре. Да как вариант нить может изначально быть перетянута, но сначала надо проверить ткацкий станок
А не наоборот ли надо сначала проверить экструдер и убедиться в рецепте, а потом проверить ткацкий станок, то что вы неоднократно видели у себя не значит может быть других качество вторичка у всех разное.
Lestat
Да я разве против... Если ФМИ нитки около 5 г/ден и удлинение 25% то лично я не вижу глубокого смысла лезть в рецептуру на экструдере, а есть смысл настраивать ткацкий станок под нить. Но это лично мое мнение.
Я тоже не исключаю возможность что где то вы правы, но не хотите вы понять один момент, про который я написал выше, что вторичка есть вторичка и если сейчас относительное удлинение 25, то через какое то время его не будет и поэтому я и предлагал добавить модификатор, он улучшает совместимость со вторичкой, увеличивает удлинение, то есть хуже не сделаешь, зато добьешся стабильного качества, если после этого обрывы не исчезнут тогда надо разбираться со станком.
Lestat
НУ во первых... Если давление на фильтре и фильере стабильное и нет холодной вытяжки перед термокамерой то показатели ФМИ будут плюс-минус стабильные.... Во-вторых модификатор это тот что Ramoy делает??
извините, а вы с этим работаете или продаете : "Модификаторы – это полимерные наполнители следующего поколения (после меловых компаундов)."
"Модификаторы по своей структуре и действию можно сравнить с поливитаминным комплексом"?
состав: мел 75%, 25% (ПП, Процессинговые добавки, Эластомеры, Линейный металлоценовый полиэтилен С8, Усилители адгезии и компатибилизаторы)
Я работал с этим модификатором и у меня только положительное мнение осталось о нем.
Если во вторичке есть ПЭ, то меловой концентрат, в составе которого есть POE, может служить модификатором-компатибилизатором.
- технолог54
Сейчас этот форум просматривают: anttimonin и 4 гостя
