Условия испытания и конечная влажность PA
ver2hay
Добрый день,
Скажите, пожалуйста, условия испытания проверки влажности к примеру на PA6 GF40? Давно этим не занимался из памяти все вылетело...( Конечная влажность для правильного процесса.
Я для конечной влажности понимаю 0.2% , но где-то пишут 0.15%. Сушилки Koch, ниже 0.23% не могут опустить влажность....может агент устарел....помню на Motan доводили до 0.07% для PA 11, 12.
Re: Условия испытания и конечная влажность PA
0,23 чуть многовато, но думаю не столь критично. Или появились проблемы с литьём? В идеале конечно до 0,1 , но не всегда удается. Точка росы поднимается? Может и клинить, не переключать снаряды. Не знаю какой у вас. Некоторые переключают по времени , некоторый от точки росы. -30 вроде должен переключать на другой . Может конечно пришло время « снаряды» с агентом менять . На фильтрах жёлтого налёта нет ? И ещё. Если у вас несколько сушилок в общей системе , закрывайте заслонки на пустых . Какие заслонки , думаю знаете. Сзади на бункере .ver2hay писал(а): 26 мар 2021, 08:53 Добрый день,
ver2hay
Артур,спасибо за ответ. Не могли бы вы уточнить при какой температуре и времени вы проводите испытания на влажность?Артур69 писал(а): 26 мар 2021, 11:060,23 чуть многовато, но думаю не столь критично. Или появились проблемы с литьём? В идеале конечно до 0,1 , но не всегда удается. Точка росы поднимается? Может и клинить, не переключать снаряды. Не знаю какой у вас. Некоторые переключают по времени , некоторый от точки росы. -30 вроде должен переключать на другой . Может конечно пришло время « снаряды» с агентом менять . На фильтрах жёлтого налёта нет ? И ещё. Если у вас несколько сушилок в общей системе , закрывайте заслонки на пустых . Какие заслонки , думаю знаете. Сзади на бункере .ver2hay писал(а): 26 мар 2021, 08:53 Добрый день,
Здесь сложнее. Испытания , не моя обязанность. Но могу узнать. Есть человек из контроля качества процесса , приходит меряет, сообщает результат. Наша задача добиться нужных нам значений остаточной влажности. Если у самих не получается, вызываем Koch. Все бункеры , 27 штук, примерно на одной температуре. 80 - 90 градусов. Для особых случаев конечно до 120.
Оказалось ещё скучнее ,чем я думал
Даже лаборантом не надо быть , никакой химии. Пришёл, пробу взял , засыпал , готов результат. Правда что эта машинка стоила не скажу, не знаю.
https://www.brabender-mt.de/en/products ... c-station/
ver2hay
Да это то да...Артур69 писал(а): 26 мар 2021, 18:19 Оказалось ещё скучнее ,чем я думалДаже лаборантом не надо быть , никакой химии. Пришёл, пробу взял , засыпал , готов результат. Правда что эта машинка стоила не скажу, не знаю.
Больше интересны условия испытаний. Температуры, время....
А чем не устраивает классика, 105 С и до постоянного веса?
ver2hay
Вот именно я и позабыл классику) до постоянного веса, 10 мин много? в руководстве на влагомер ABS 10 мин, 140 °С (уже вызывает сомнения) , а на PA 6 вообще нет инфы)
- Максим Викторович
Влажность для НЕНАПОЛНЕННОГО полиамида 0,2% норм.
Для композиций Вы должны учитывать долю полимера и наполнителя. То есть для 40% наполненной композиции нормальная влажность 0,2*(1-0,4)=0,12%.
Есть статьи по этой теме, но я думаю и так все понятно.
- За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 3):
- ver2hay • ПластСтер • ПолиАндр
Будда.
Будда.
- Максим Викторович
Если речь о ПТР для полиамидных композиций, то 230/2,16.
Будда.
Будда.
Извините больше ничего не узнал. Все классические методы упрощаются современным оборудованием . Не надо знать параметры, надо знать к какому знаку палец прислонитьver2hay писал(а): 27 мар 2021, 11:14Да это то да...Артур69 писал(а): 26 мар 2021, 18:19 Оказалось ещё скучнее ,чем я думалДаже лаборантом не надо быть , никакой химии. Пришёл, пробу взял , засыпал , готов результат. Правда что эта машинка стоила не скажу, не знаю.
ISO 15512 метод B, кулонометрическое титрование по Карлу Фишеру.
Риэль
Добрый день, значение влажности высушенных гранул ПА6 наполненного, нужно подбирать индивидуально, в зависимости от пресс-формы и ТПА. Бывают ситуации, когда при повышенной влажности (до 0,2%) изделие проливается лучше . Стандартно, влажность гранул ПА6 наполненного считается нормальным в диапазоне значений от 0,1 - 0,15%. Температура сушки тоже индивидуально, в зависимости от конструкции сушильной установки. Но рекомендуемая температура сушки гранул в диапазоне 75-85C, для предотвращения улетучивания добавок и НМС. Время сушки в зависимости от начальной влажности и вида сушилки, от 2-8 часов. Для определения влажности в гранулах, наиболее правильным является анализаторы выявляющие содержание чистой воды (Н2О).
ver2hay
Добрый день,
Спасибо за отклики. Пересмотрели подход к сушке (стало 0,12%) и перелапатили режим, сейчас закинули в морозилку. При монтаже изделия трескались, а раньше такого не было...повышенная влага увеличивает эластичность и удлинение, у нас же больше нагрузки на модуль похожие, которые влага как раз сильно занижает
Заняться некому было этим вопросом, а я больше офисный работник....
Последний раз редактировалось ver2hay 29 мар 2021, 15:14, всего редактировалось 2 раза.
ver2hay
А стекловолокно не поглощает влагу? не нашел на это ответ в интернете...Максим Викторович писал(а): 27 мар 2021, 21:33 Влажность для НЕНАПОЛНЕННОГО полиамида 0,2% норм.
ver2hay
Полипластик говорит, что содержание влаги в их герметичных мешках не более 0.2% , а мы по факту замеряем там 0.26%.
- Максим Викторович
Стекловолокно влагу не тянет - оно обработано силами (это исключает практически даже сорбцию из воздуха).
Влажность при литье важна для избежания дефектов (серебро, свили того же стекловолокна, про поры не стоит и говорить) и стабильности режимов литья. В любое время дня и года.
Если изделия "трещат", то есть такая операция, как отпуск.) Не тот, который на море, а когда изделия из полиамида бросают в горячую водичку, а иногда даже кипятят. Это позволяет готовому изделию достигнуть равновесной влажности (1-2%), при которой физмехи у него становятся заметно выше.
То есть сначала сушим чтобы гарантированно отлить деталь, а потом мочим деталь чтобы поднять физмехи. Ну или ждем месяц - сама натянет из воздуха влаги.
- За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 2):
- ПолиАндр • Maks42
Будда.
Будда.
ver2hay
Замачивать деталь для физ.меха - проверим) Без выдержки в морозилке - все изделия работают наа "УРА" и соответствуют. ну достигнет оно равновесной влаги, но на морозостойкость это не повлияет, я думаю. Поэтому для испытаний пока просто заказали марку с наличием мод.добавки для эксплуатации в отрицательных температурах.Максим Викторович писал(а): 31 мар 2021, 00:15 Стекловолокно влагу не тянет - оно обработано силами (это исключает практически даже сорбцию из воздуха).
ver2hay
Кому интересно, выдержка во влажной среде помогла, изделия проходят физ.мех при отрицательных температурах, но так как это лишние заморочки, то просто перешли на материал с морозостойкой добавкой, который еще при этом значительно дешевле....ver2hay писал(а): 31 мар 2021, 08:38Замачивать деталь для физ.меха - проверим) Без выдержки в морозилке - все изделия работают наа "УРА" и соответствуют. ну достигнет оно равновесной влаги, но на морозостойкость это не повлияет, я думаю. Поэтому для испытаний пока просто заказали марку с наличием мод.добавки для эксплуатации в отрицательных температурах.Максим Викторович писал(а): 31 мар 2021, 00:15 Стекловолокно влагу не тянет - оно обработано силами (это исключает практически даже сорбцию из воздуха).
ver2hay
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
