оборудование для производства стрейч худ пленки
xumuk91
#1 Сообщение xumuk91 » 16 мар 2021, 22:20
Нашел на форуме довольно интересную тему, но к сажелению об этом нет упоминаний.
Интересует следующий вопрос(ы):
На каком оборудовании производится стрейч худ?
То что это 3х слойная выдувная линия я понимаю. Соориентируйте пожалуйста по основным характеристикам. Диаметры шнеков(шнеки по параметрам как и для однослойной пэ-пленки или имеют особую конструкцию или другое соотношение L/D), размеры голов, ширина валов.
Может есть какие-то особые требования к линии? Или же можна делать 3х слойную термоусадку и переключаться на худ пленку?
Re: оборудование для производства стрейч худ пленки
#2 Сообщение технолог54 » 17 мар 2021, 08:49
в принципе можно делать на обычном 3 слойном, Но есть ряд условий оснащение гравиметрическими дозаторами головка специальной конструкции, предусматривая возможность регулировки толщины каждого слоя в отдельности.
xumuk91
xumuk91
#3 Сообщение xumuk91 » 17 мар 2021, 14:44
технолог54 писал(а): 17 мар 2021, 08:49 в принципе можно делать на обычном 3 слойном, Но есть ряд условий оснащение гравиметрическими дозаторами головка специальной конструкции, предусматривая возможность регулировки толщины каждого слоя в отдельности.
Можете скинуть ссылку на типичную линию?
#4 Сообщение технолог54 » 18 мар 2021, 10:13
написал в личку.
Polymerman
#5 Сообщение Polymerman » 23 мар 2021, 13:08
xumuk91 писал(а): 16 мар 2021, 22:20 Нашел на форуме довольно интересную тему, но к сажелению об этом нет упоминаний.
Данную пленку возможно производить практически на любом оборудовании,от 3-х слоев.
По характеристикам, просто даёте всю информацию для производителя оборудования, форматы от и до, и тп. А он вам уже предложит конкретику.
Возможно делать несколько видов плёнок, просто изменяя рецептуры.
За это сообщение автора Polymerman поблагодарил:
xumuk91
Лисичкин
#6 Сообщение Лисичкин » 07 фев 2022, 13:31
Главное в экструдере по производству стрейч-худ пленки это поворотная башня на самом верху
#7 Сообщение технолог54 » 07 фев 2022, 14:43
Она на многих 3 слойных экструдерах есть, если нет поворотной башни, то должно быть вращения головы, это больше связано с разнотолщиностью пленки, а не с выпуском конкретного вида.
Лисичкин
#8 Сообщение Лисичкин » 12 фев 2022, 20:40
стрейч-худ пленка производится из 20%EVA, 80%mLLPDE?
#9 Сообщение технолог54 » 12 фев 2022, 21:11
Это Вы к чему коммерческие тайны выдаете, того и гляди конкуренты узнают? 😄
#10 Сообщение технолог54 » 12 фев 2022, 21:49
Вы бы узнали цену севилена и посчитали себестоимость и тогда поняли что цена явна будет не конкурентная да и севилен сейчас в дефиците.
Лисичкин
#11 Сообщение Лисичкин » 13 фев 2022, 09:54
Этим занимаюсь, рынок трясёт но общая картина известна
Мне только спросить
#12 Сообщение Мне только спросить » 04 авг 2022, 11:25
А может кто-то подсказать ,какую ширину рукава надо сделать (при соблюдении рецептуры и технологических режимов), чтобы упаковать стандартный европалет 800х1200? Рукав делается с фальцами или без?
Поли
Страна, Регион, Область: Рф,Смоленская обл
#13 Сообщение Поли » 22 авг 2022, 07:47
Допустим, 0,09(1000*2+300*4).
Только с фальцем.
