Полистоун на ТПА
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: Полистоун на ТПА
#151 Сообщение Iron Smile » 06 мар 2021, 23:45
И всё же, прежде чем поздравить с успехом в литьё, расскажите, что получилось?
Даже любопытно. Лет несколько назад делал компаунд с сульфатом бария, для литья стульчака, на замену дюрапласта ну или полистоуну. Однако компаунд получился тяжеленьким, плотность 1,57 при наполнении 50-55%. А вот в литью... Как ни упирались, ни сушили, меняли режимы, получалось серебрение и тигровая шкура. Вот и любопытно, что получилось при высоком наполнении.
VAGR-S
#152 Сообщение VAGR-S » 06 мар 2021, 23:51
Дополню: Размеры одной детали для формовки примерно 90*60мм глубина 7мм
Вообщем помогите освоить технологию IML и IMD !
Последний раз редактировалось VAGR-S 07 мар 2021, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
VAGR-S
#153 Сообщение VAGR-S » 06 мар 2021, 23:57
Iron Smile писал(а):
06 мар 2021, 23:45
Да получилось то, что и хотел затевая эту тему. Подобрал максимально возможную комбинацию наполнения мелом, путем тысячи замесов с меловыми добавками. В результате получил плиточку-беленькую и тяжеленькую, как грузики на полосках тряпочных жалюзи... Кстати именно этот совет и помог(не помню кто), надоумили меня посмотреть технологию литья этих грузиков, нашел на авито(он и сейчас там продается) комплект оборудования..
VAGR-S
#154 Сообщение VAGR-S » 07 мар 2021, 10:51
VAGR-S писал(а):
06 мар 2021, 23:07
Не стал затевать новую тему- решил здесь спросить. Вопрос про вакуумную термоформовку. .....
Админы, если я не прав, напишите- перенесу(создам) тему в соответствующий раздел...
VAGR-S
#155 Сообщение VAGR-S » 07 мар 2021, 10:56
Кто нибудь может объяснить мне, из чего или как сделаны пленки для горячего и холодного ламинирования. Почему не формууются? Ничего об этом не могу найти, кроме как случайную инфу- что они(пленки) вроде как многослойные.. Может слоистость(ориентация слоев) и есть причина не растягиваемости?.
Материал называют полиэстер...что за зверь такой-что его температура и вакуум не берут(((
VAGR-S
#156 Сообщение VAGR-S » 07 мар 2021, 11:58
Какая из этих PVC, АРЕТ, РР пленок будет оптимальна по параметрам цена+прозрачность(глянец)? При этом еще учесть.что отформованная деталь потом заливается на ТПА +PP, что б не расстаяла...
VAGR-S
#157 Сообщение VAGR-S » 07 мар 2021, 13:20
VAGR-S писал(а):
07 мар 2021, 10:56
Вот, сам ищу:
"PET (полиэтилентерефталат)- основа пленки, жесткий слой из полиэстера, отвечающий за упругость и отсутствие деформации;
LDPE (полиэтилен низкой плотности) – высокотемпературный клеящийся слой, улучшающий гладкость и обеспечивающий долговечность пленки;
EVA (этиленвинилацетат – полимерный клей) – низкотемпературный слой, который непосредственно приклеивается к документу."
По всей видимости, вот этот PET (полиэтилентерефталат), верхний слой, он и не дает формоваться пленке, не?
#158 Сообщение Maks42 » 07 мар 2021, 13:29
Пообщайтесь https://www.zuroplast.ru/products , попробуйте ПП рандом.
VAGR-S
VAGR-S
#159 Сообщение VAGR-S » 07 мар 2021, 15:10
Maks42 писал(а):
07 мар 2021, 13:29
Задача тут не так уж и проста. Именно технология IMD. Нужно подобрать материал, что не только формовался, а что бы еще и не расплавился при заливке на ТПА. То есть температура плавления формуемой пленки должна быть выше 20-220 градусов...Видать есть секреты в IMD....
#160 Сообщение Maks42 » 07 мар 2021, 16:28
Думаю, что речь идет не только о температуре плавления, но и о теплостойкости (температура стеклования...), а она у всех приведенных выше полимеров достаточно низкая. Что толку, что у РЕТ температура плавления 260 С, если его коробит и он белеет даже при контакте с горячей водой.
VAGR-S
#161 Сообщение VAGR-S » 07 мар 2021, 20:26
Maks42 писал(а):
07 мар 2021, 16:28
Согласен. Поэтому и пришел снова сюда...
В ПЭТ-А я заливал, в принципе все нормально получается, и формовка и заливка. Вопрос печати...Печатать изнутри или снаружи, в любом случае защитить(заламинировать) надо, вот тут и засада. Не формуется бутерброд...Рассматриваю виниловую пленку, а в качестве ламината как раз ПЭТ-А, как вариант...но ПЭТ в листах, а винил в рулонах...короче- ищу вариант оптимального решения. Может кто знает- что бы велосипед не изобретать..
Конечно идеально было бы найти один материал, что бы и прозрачный, и изнутри напечатать, и отформовать и залить. Вот и картинка и ламинат-два в одном...вопрос останется в красках -что бы не поплыли внутри расплава..
VAGR-S
#162 Сообщение VAGR-S » 08 мар 2021, 03:08
Наверное надо отдельную ветку все таки создать. На тему литьё IN MOLD технолигия IMD. А то здесь тема одна-а разговор о другом. Никто не заходит
VAGR-S
#163 Сообщение VAGR-S » 08 мар 2021, 12:07
VAGR-S писал(а):
07 мар 2021, 10:51
VAGR-S писал(а):
06 мар 2021, 23:07
Все таки решил перенести вопрос в соответствующий раздел :
viewtopic.php?f=13&t=30310&p=198762#p198762
VAGR-S
#164 Сообщение VAGR-S » 10 авг 2025, 17:18
VAGR-S писал(а):
06 мар 2021, 23:57
06 мар 2021, 23:45
Здравствуйте все. Жизнь меня вернула к началу этой ветки.. Материал на котором работали(который мытарствами подобрали), был турецкий. Больше его не возят. Снова подбираю замесы..Ищу кто компаунд готовый сделает. Полипластик, Русавтопласт, Никатор сделали прислали ПП с 60% наполнением, но ни один не подошел. Усадка с тыльной стороны детали(ямочки на щечках). Боролся: температура, время охлаждние, дожим.. и т.д., не помогло. Видать турки что то хитрое еще туда добавляли от усадки..
Последний раз редактировалось VAGR-S 10 авг 2025, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
VAGR-S
#165 Сообщение VAGR-S » 10 авг 2025, 17:21
Материал от турков был такой(на картинке характеристики). Брал у АлеН Полимеры. Может кто сталктивался с аналогичным, подскажете у кого искать.. У всех добавки 80% и точка. А надо 65-70. и с высоким ПТР для моего гнома-станка.. Сам замешивал Меловую добавку к ПП 80% + комполен 40%, вроде получается хорошо, но мешать гемор еще тот... Хочу найти готовый компаунд.. Если лью с высоким наполнением 80%, то хрупкие изделия, как гипс...Если меньше 65%, то усадка, или пучит или ямочки..( побороть не сог усадку..Может какая то добавка от усадки есть? Или наоборот к меловой добавке 80% что то от хрупкости намешать?
VAGR-S
#166 Сообщение VAGR-S » 10 авг 2025, 17:49
Еще пытаюсь разобраться, чем отличаются гомо, блок и рандом полимеры. Может от этого будет зависеть хрупкость изделия, может не тот ПП добавляю в меловую добавку..Какой Полипропилен крепче на излом будет ГомоПп, БлокПП или РандомПП? Не будучи специалистом (уровень интернет серфа), думаю блоксополимер мне надо для прочности изделия?, а не гомо? Если да, то вопрос: Какой марки посоветуете что б ПТР был 20-30.. Бален 0127 не то?
Fida
Страна, Регион, Область: Респ Татарстан
#167 Сообщение Fida » 12 авг 2025, 09:27
VAGR-S писал(а):
10 авг 2025, 17:49
Добрый день. Для разбавления попробуйте БСПП Сибура I452 IM (ПТР - 45) или I602IM (ПТР - 60).
За это сообщение автора Fida поблагодарил:
VAGR-S
Fida
#168 Сообщение Fida » 12 авг 2025, 09:37
VAGR-S писал(а):
10 авг 2025, 17:21
Также возможно, что дело в размере частиц мела, уж очень он мелкий 0,8мкм. Те, концентраты, которые вы пробовали, скорее всего были изготовлены на меле с размером частиц 2 мкм.
VAGR-S
