Рукав ПНД (маечный) рвется вдоль как бумага.
Мне только спросить
#1 Сообщение Мне только спросить » 02 мар 2021, 15:19
Собственно сабж. Делаем рукав ПНД. Состав: ПНД 293 - 80%, ПВД 153 - 10%, Мел - 10%. По итогу, когда готовый пакет (толщина 20 мкм) кладешь, допустим, молоко, оно уголком зацепляет пакет и пакет рвется как бумага вдоль. При этом не везде. Рву пакет рукавми: где-то тянется, а где-то как бумага.
Экструдер одошнековый. Щель 60мм. Рукав 28+(2х70). Толщина 20 мкм.
Что можете посоветовать?
Re: Рукав ПНД (маечный) рвется вдоль как бумага.
#2 Сообщение технолог54 » 02 мар 2021, 15:28
Вы попробуйте вместо 153, добавлять линейник.
За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
Maks42Мне только спросить
Мне только спросить
#3 Сообщение Мне только спросить » 02 мар 2021, 19:29
Линейника 10%. Какой максимально допустимый птр у линейника при этом должен быть. (Если у ПНД 293 он 0,3).
Стрейч можно бутеновый или металлоцен класть?
#4 Сообщение технолог54 » 02 мар 2021, 19:44
птр в районе1 не более, можно казань2010 металлоцен птр 1, нижнекамск 5118l, можете стрейчевый 5118qm его используют на пакеты.
#5 Сообщение леха » 05 мар 2021, 01:13
ПНДшный рукав не должен рватся без добавок ВД или LL.... Решать проблемму нужно дез добавок низкой плотности, а потом можно и пвд добавить.., да хоть линейного.... ,да хоть эластомеров каких.... - сильно хуже не будет.
Оно ведь заковыка какая... хотя и после прокола..., но ведь зараза такая вдоль, а не поперёк.
Низкой плотностью возможно снизите прокол, но я и в этом не уверен. Если в вд линейный, то да, прокол снизит, а в нд я сомневаюсь.
Не решение это проблеммы.
viktork561
#6 Сообщение viktork561 » 16 мар 2021, 13:02
Не только рецептурой нужно решать эту проблему. Нужно смотреть как формируется "рюмка", как она сидит на стабилизаторе. Пробуйте выше/ниже ее двигать.
Стабилизатор чем обматываете? Как часто меняете обмотку? Там бывает образовывется нагар, он может царапать пленку, что в свою очередь дает такой эффект на пакете.
Leksa
#7 Сообщение Leksa » 19 мар 2021, 16:33
Смотрите уровень стеклования (раздутия) шара. Токмо Он влияет на ориентацию вдоль-поперек.
Сейчас этот форум просматривают: андрей81 и 11 гостей
