Уменьшение массы при гранулировании полипропилена
Технолог Самара
Страна, Регион, Область: Россия, Самарская область
#1 Сообщение Технолог Самара » 18 фев 2021, 14:42
Здравствуйте, мы занимаемся переработкой полипропиленовой нити на грануляторе и сталкиваемся с потерей массы в 3-5%, но при этом в дегазирующем устройстве накапливается вода. Подскажите пожалуйста возможно ли отсекание воды при грануляции полипропилена и с чем это связано ?
Re: Уменьшение массы при гранулировании полипропилена
#2 Сообщение Maks42 » 18 фев 2021, 15:08
Ничего не понял, Вы перерабатываете мокрую нить?
#3 Сообщение ПластСтер » 19 фев 2021, 06:48
Дегазирующее устройство - это что? Фильтра расплава стоят? То что улавливают фильтра в общий баланс включали? Потеря массы относительно чего?
Владимир 8787
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#4 Сообщение Владимир 8787 » 19 фев 2021, 09:39
Мойку используете?
Может Ваши 3-5 % это процент загрязнения сырья.
Дайте более подробную информацию
Технолог Самара
#5 Сообщение Технолог Самара » 19 фев 2021, 15:54
По внешним показателям и со слов заказчика нить сухая, мы сами этот продукт не производим. Дегазация это узел с вакуумным насосом и резервуаром с выходной трубой. Мойку мы не используем. Вес контролируем сами, потеря 3-5% с вычетом фильтров и мусором. Сегодня разговаривал с технологом у которого был опыт по производству полипропиленовой нити и он рассказал, что помимо 1% испарения материала при грануляции, влага может возникнуть при производстве полипропиленовой нити: после экструзии материал на резке и намотке увлажняют, что бы нить не трескалась, отсюда и берётся влага.
#6 Сообщение Maks42 » 19 фев 2021, 19:20
Проверьте влажность сырья любым методом.
Технолог Самара
#7 Сообщение Технолог Самара » 20 фев 2021, 13:43
Подскажите метод. Сегодня связывался с поставщиком брака и он утверждает, что не использует увлажнение материала при производстве нити, лента полипропилена проходит через термоусадочную печь и проходит через валы охлаждения и не увлажняется.
#8 Сообщение Maks42 » 20 фев 2021, 13:50
п.5.9 http://docs.cntd.ru/document/1200020703
Может у вас цилиндр течет и охлаждающая вода попадает в зону дегазации, или это не вода а низкомолекулярные соединения.
#9 Сообщение леха » 20 фев 2021, 21:00
Рискну предположить что нить с мороза идёт сразу в переработку, конденсат образуется, вот и влага в дегазаторе. Нет?
Нить просто дробится или агломерируется?
Вас больше влага интересует или потери массы?
Извините если чё.
#10 Сообщение леха » 20 фев 2021, 21:27
Может просто моряка сильный совпал по времени переработки нитки? Вода кондесируется при встрече газов дегазации и морозного воздуха? Может такое быть?
Технолог Самара
#11 Сообщение Технолог Самара » 24 фев 2021, 16:07
Цилиндр течь не может, так как при переработке ПНД и ПВД такого нет, именно при переработке полипропиленовой нити возникает большое количество жидкости в дегазации. Нить сразу загружается в шредер гранулятора, где температура достигает до 100 градусов, дополнительно не дробится и не агломерируется. Температура тоже дело относительное, так как перерабатывали в разные времена года и результат один. Прошу более подробно рассказать про низкомолекулярные соединения, может в этом дело.
#12 Сообщение Maks42 » 24 фев 2021, 18:30
Если при нагреве ПЭ преобладает сшивка, то при нагреве ПП преобладает деструкция с образованием низкомолекулярных продуктов в виде воска или жидкости, обычно желтого цвета. Для уменьшения деструкции добавляют термостабилизаторы и снижают температуру расплава.
