Настройка вискозиметра
IngenerGarin
- Страна, Регион, Область: Россия, Воронежская область
Приветствую всех! Есть пропиточная машина, стекло ткань пропитывается эпоксидным лаком. На машине установлен вискозиметр (поточный, вибрационного типа - MARIMEX ViscoScope), состоит из "головы" и блока управления. В блоке есть много параметров для настройки.
Суть проблемы: блок управления выдает некоректные показания, после обнуления "на воздухе" показания "0.0", но при подаче лака в машину увеличиваются до 2..6 (мПа*с), а должно быть по идее заметно больше. Думаем что проблема в параметрах\настройка\монтаже. Кто сталкивался с подобным оборудованием, имеет опыт, дайте совет как "оно" настраивается.
P.S. Есть документация, есть контакты производителя в германии. Но пока буксуем, поэтому обращаюсь сюда.
Александр И
Re: Настройка вискозиметра
А может это в Мега милипаскалях в секунду? В этом случае будет 2000...6000Па*С, это похожие значения.
Попробуйте на маслах или глицерине. А лучше, в ближайшем ЦСМ попросить просроченную образцовую жидкость. Вязкость у них "уходит" на 1-2% - для контроля самое то. Вот после этого и ясно станет, где "собака порылась".
dubdubom
У нас в лаборатории есть вибрационный вискозиметр AND, и если не ошибаюсь, то он показывает значение произведения вязкости на плотность измеряемой жидкости. А может это чисто методика измерения фирмы AND, или конкретно в этой марке вискозиметра?
