haitian htf 120x1.Прошивка
jpbrusa
- Страна, Регион, Область: Usa
Здравствуй. Ищу прошивку haitian htf 120x1. Отправка фото микросхем
- chip.jpg (158.21 КБ) 3250 просмотров
- Woolfy
Re: haitian htf 120x1.Прошивка
Есть кое-что на А62. А что случилось со старой прошивкой? Выложите, пожалуйста, бинарники обоих микросхем. И вкладку "CONFIG".
jpbrusa
Здравствуйте, фото некоторых экранов. На экране ввода и вывода переменные всегда одни и те же, что заставляет меня думать, что программное обеспечение не работает ...
- fe2db6a9-43f1-48f6-a9c1-5a43a486f869.jpeg (44.33 КБ) 3136 просмотров
- 0475246c-9815-4dee-815f-b56a882f49b4.jpeg (44.96 КБ) 3136 просмотров
agent_serg
А меня это заставляет думать, что нет связи панели управления с контроллером. Как один из вариантов.jpbrusa писал(а): 14 фев 2021, 17:06На экране ввода и вывода переменные всегда одни и те же, что заставляет меня думать, что программное обеспечение не работает ...
© Генри Форд
© Генри Форд
agent_serg
Eng: Check the connectors of the cable connecting the operator panel to the PLC. You can see if there is a problem.
Rus: Проверьте разъёмы кабеля от панели к контроллеру. Если есть проблема, то Вы увидите её.
P.S.
I'm sorry, I didn`t see that you are from the United States.
© Генри Форд
© Генри Форд
jpbrusa
Имеет ак 580. В ИЧМ и в ЦП мигает красный светодиод. Есть ли еще светодиоды, которые мне нужно включить?
- Woolfy
1. Проверьте уровни напряжений на плате контроллера: +5 В, +12 В, -12 В.
2. Проверьте мигание светодиода "TALK".
3. Проверьте наличие микротрещин на контроллере в районе разъёма COM и на панели оператора тоже в районе разъёма COM.
4. Считайте программатором содержимое обеих EEPROM (U7 и U8) и выложите сюда.
5. Попробуйте на вкладке "CONFIG" задать длину одного из датчиков линейного перемещения (любого). Невозможность это сделать подтвердит версию agent_serg об отсутствии связи между контроллером и панелью оператора (PLC and HMI).
jpbrusa
Сегодня проверьте, что у hmi есть красный светодиод, который постоянно мигает на плате контроллера, светодиоды работы и разговора выключены. Кабель старый. Есть схема для проверки кабеля?
- Woolfy
Кабель связи контроллер - панель оператора (PLC - HMI) простой 3-проводный (3-wire null-modem).https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ff.svg.png
Выложите качественное фото всей платы контроллера.
