Хрупкость полилактида
Joen
#1 Сообщение Joen » 05 фев 2021, 23:03
Товарищи хелпуйте!
Тянем нить 3дпринтерную. Привезли полилактид и такая вот незадача,нить получается хрупкой. Как только температурами не игрались и скоростями,экструдер 30х25. Либо ломается на изгибе примерно 30-40 градусов с щелчком,либо при изломе на 90 град и возврате отрывапется. Нить и отпускать пробовали,результата нет. Температуры и низкие в районе 180,чуть ли не по всем зона и на оборот,210 по всем,результат один, с разницей практически незаметной. Сушили на 45градусах 4 часа. Марка 2003д. Есть мысли о сушке,может оно ибо есть на изломе такие вкрапления пузырей. В прикрепе фото с микроскопа (особо прошу не пинать,другой методы снимок сделать не придумал). На всех изломах подобная картина. Выше боимся что слипнется, дольше что разложим его нафиг.
Joen
Re: Хрупкость полилактида
#2 Сообщение Joen » 06 фев 2021, 01:05
Забыл добавить,то что на фото не может быть инородным полимером,т.к матербатчи не используются и такой крупный непромес исключён, две сетки п76 и имелкая с ячеей 0,09мм стоят на выходе.
#3 Сообщение технолог54 » 06 фев 2021, 09:47
Я думаю вы правы дело в сушке, посмотрел по справочнику там написано температуры сушки 50 градусов. Попробуйте просушить при такой температуре.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#4 Сообщение Iron Smile » 06 фев 2021, 11:37
Классический полилактид, сам по себе достаточно хрупок. В производстве изделий из него используется композиция с применением других биоразлагаемых пластиков и пластификаторов. К примеру, классика жанра - PLA+PBAT.
Ну и к тому же ,PLA достаточно гигроскопичен....
Joen
#5 Сообщение Joen » 06 фев 2021, 13:45
технолог54 писал(а): 06 фев 2021, 09:47 Я думаю вы правы дело в сушке, посмотрел по справочнику там написано температуры сушки 50 градусов. Попробуйте просушить при такой температуре.
интересно что в даташите указано что сушить его на 45.
И есть ооочень странная рекоммендация,сушить кристаллический на 90 градусах? Мы же его из сушилки потом ломом ковырять будем.
Вот выдержка даташита
In-line drying may be required. A moisture content of less
than 0.025% (250 ppm) is recommended to prevent viscosity
degradation. Typical drying conditions for crystallized
granules are 2 hours at 195ºF (90ºC) or to a dew point of -
40ºF (-40ºC), airflow rate of greater than 0.5 cfm/lbs per hour
В прикрепе даташит на него.
TechnicalDataSheet_2003D_FFP-FSW_pdf.pdf
(67.93 КБ) 26 скачиваний
#6 Сообщение технолог54 » 06 фев 2021, 15:22
Про какие 90 градусов я написал 50, но если поставщик рекомендует, делаете как знаете дело Ваше, я смотрел в справочнике не конкретную марку, а название продукта, поэтому может и есть разница.
Joen
#7 Сообщение Joen » 06 фев 2021, 16:03
технолог54 писал(а): 06 фев 2021, 15:22 Про какие 90 градусов я написал 50, но если поставщик рекомендует, делаете как знаете дело Ваше, я смотрел в справочнике не конкретную марку, а название продукта, поэтому может и есть разница.
Так в том то и дело что по разуму 50 и согласен с вами абсолютно,пробовали поднимать выше,было получше,выше боимся слипания.
А что это за 90 градусов и к чему оно,понять не могу просто,может это какая то особенность))
#8 Сообщение технолог54 » 06 фев 2021, 16:12
Вы попробуйте отобрать сырье после сушки и сдать в лабораторию на остаточную влагу у вас в паспорте должны быть эти цифры и тогда картина будет яснее или это сушка или дело в сырье как писал коллега и его из за большой хрупкости в чистом виде лучше не перерабатывать
#9 Сообщение Maks42 » 06 фев 2021, 16:15
Скорее всего при 90 С надо сушить в кристаллизаторе (сушилка с перемешиванием).
#10 Сообщение Артур69 » 06 фев 2021, 19:14
Joen писал(а): 06 фев 2021, 16:03
Я бы попробовал, небольшое количество , не факт что слипнется. 2 часа. Зря бы не писали.
http://catalog.ides.com/Datasheet.aspx?I=26793&E=150054
Если брать во внимание из чего он делается , думаю влагой насыщается налету, в пору в чай добавлять :-):
Joen
#11 Сообщение Joen » 06 фев 2021, 22:57
Артур69 писал(а): 06 фев 2021, 19:14
Joen писал(а): 06 фев 2021, 16:03 Так в том то и дело что по разуму 50 и согласен с вами абсолютно,пробовали поднимать выше,было получше,выше боимся слипания.
Будем пробовать.
Этот сладковатый запах,будет похуже какого-нибудь полиамида или самозатухающего абса. Хоть и не сильный,но эта сладость жизни,очень утомляет нюх...чай пьём теперь без сахара :ps_ih:
За это сообщение автора Joen поблагодарил:
Joen
#12 Сообщение Joen » 06 фев 2021, 23:01
Maks42 писал(а): 06 фев 2021, 16:15 Скорее всего при 90 С надо сушить в кристаллизаторе (сушилка с перемешиванием).
Слабо представить такое могу,ибо даже чуть тёплый пластик можно как пластилин мять,рука легко терпит,даже просто тепло руке,не то что терпеть даже. А уж на 90 градусах там вообще непонятно что станется с ним,однако очень интересно как оно и зачем так написано в даташите,вроде ведь серьёзная бумажка. Наверно рисканём его чуток просушить на 90,ради интереса.
#13 Сообщение Артур69 » 06 фев 2021, 23:27
Joen писал(а): 06 фев 2021, 22:57
Будем пробовать.
К стати. Не в коем случае не сомневаюсь в вашей компетенции, но вы уверены в правильном выборе марки? Для 3D вроде чуть другая?
Joen
#14 Сообщение Joen » 07 фев 2021, 20:18
Артур69 писал(а): 06 фев 2021, 23:27
Будем пробовать.
Да, для печати другая марка 4043, как правило используется.В печати эту марку пробовали,печатается великолепно. Но сравнивая по даташитам ни одного отличия не нашли,потому решили что этот подойдёт. Не думаю что что-то в 4043 добавляют такое,что не скажется на физмехе и при этом снизит хрупкость. Максимум цветом могут отличаться,но этот оказался в плане цвета суперским-очень прозрачным.
#15 Сообщение Артур69 » 07 фев 2021, 20:40
Joen писал(а): 07 фев 2021, 20:18
Попробуйте 3D870, если есть возможность.
http://catalog.ides.com/Datasheet.aspx?I=26793&E=390370
