ВПС Влаговпитывающий вспененный лоток из полистирола.
Maxim Makarov
Re: ВПС Влаговпитывающий вспененный лоток из полистирола.
#31 Сообщение Maxim Makarov » 26 ноя 2019, 14:23
Производительность 300 кг/ч
anttimonin
#32 Сообщение anttimonin » 26 ноя 2019, 14:43
Производительность насоса высокого давления по бутану порядка 30 кг/час . А какая у Вас сейчас ?
Maxim Makarov писал(а): 26 ноя 2019, 14:23 Производительность 300 кг/ч
тормунд
#33 Сообщение тормунд » 26 ноя 2019, 16:21
rvs- romanow писал(а): 26 ноя 2019, 10:09 1) Китайцы нам говорили что лист должен быть толщиной 4мм, но мне кажется что около 4.5 или даже 5.
2) Плюс вопрос как проверить нормальный ли лист сразу после выхода из экструдера, без формования т.к. ему нужно отстояться дня 3-4 для вывода из него газа.
3) Кстати о газе мы работаем на смеси бутан пропановой, допустимо ли такое?
Толщиномер купите с чашечками диаметром на 20мм. и ходом штока 20 мм.( http://www.polymershop.ru/index.php?rou ... t_id=12075 ).
2) Дегазация материала должна проходить в комфортных условиях с температурой на складе от +18 до +26.
Не меньше недели.
3) Используйте чистый Изобутан.
Maxim Makarov
#34 Сообщение Maxim Makarov » 27 ноя 2019, 09:17
Спасибо. Сопоставимо с тем, что вы указали.
anttimonin писал(а): 26 ноя 2019, 14:43 Производительность насоса высокого давления по бутану порядка 30 кг/час . А какая у Вас сейчас ?
Maxim Makarov
#35 Сообщение Maxim Makarov » 27 янв 2021, 09:20
Подскажите аккредитованную! лабораторию, где можно получить официальные сертификаты по пищевой безопасности и протоколы испытаний на лоток.
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
#36 Сообщение Елена ПластЭксперт » 27 янв 2021, 10:07
Попробуйте сюда обратится http://www.npoplastic.ru/otdely-laboratorii.html
anttimonin
#37 Сообщение anttimonin » 27 янв 2021, 10:23
Maxim Makarov писал(а): 27 янв 2021, 09:20 Добрый день.
Если вы производитель вспененных и влаговпитыающих вспененных лотков , то вам необходимо иметь свою лабораторию или мини- лабораторию для проведения испытаний лотков и вспененной ленты. Затраты на оборудование не такие уж и большие. Например, для определения процента влаговпитываемости достаточно иметь точные весы Неужели вы будете отправлять в сертифицированную лабораторию образцы из каждой партии лотка ?
#38 Сообщение st_alexander » 27 янв 2021, 11:54
anttimonin писал(а): 27 янв 2021, 10:23
Выделил жирным
#39 Сообщение Kirilliq » 27 янв 2021, 13:54
Наверняка москвский НИИПМ может http://instplast.ru/ru/kontakty
Может и нижегородский отраслевой институт: http://www.nicp.ru/ru/34/36/
Maxim Makarov
#40 Сообщение Maxim Makarov » 27 янв 2021, 14:43
Спасибо за рекомендации!
Maxim Makarov
#41 Сообщение Maxim Makarov » 08 апр 2021, 16:56
Требуется специалист по наладке технического процесса на линии. Рассматриваем варианты временного / постоянного привлечения на работу.
З/П высокая!
#42 Сообщение Kirilliq » 08 апр 2021, 18:40
rvs- romanow писал(а): 26 ноя 2019, 10:56 Т.е. В рецептуре должно быть 4 основных элемента: Основное сырье, тальк, гидроцерол, гидрофильная добавка? Еврохим указанный выше по ссылке сказал, что гидроцерол это добавка для поглащения воды, кстати у них и преобретен. Если я все правильно понимаю то они ошиблись?
Гидроцерол - это концентрат химического вспенивателя (соды). Для создания микроячеистой структуры пены в сочетании с тальком.
Ануар
#43 Сообщение Ануар » 07 мар 2024, 10:04
Добрый день, у нас такая же проблема, как у автора темы, оборудование Китай, Longkou Shungji двушнековый экструдер
Сырье 585 Нижнекамск
Вспениватель бутан
тальк порошковый медицинский
HIPS Нижнекамск
краситель Globalcolors
добавку для впитывания использовали LG какой марки на мешках не указано, но нам китайский мастер уверял что они используют именно это.
концентрацию использовали от 1.5 до 5%, но лист ничего не поглощает.
Затем пришла добавка ALOK ADDNox 58738, приобрели в Еврохиме, менеджер говорит, что он и есть влагопоглощающий мастербатч, но также никакого результата.
Подскажите пожалуйста, может быть нужно изменить состав смеси? либо изменить температуру эсктрудера.
Возможно, будут мастера либо технологи кто поможет за вознаграждение, готовы к сотрудничеству. :s_o_s:
#44 Сообщение Kirilliq » 07 мар 2024, 11:34
Может быть дело в том, что эта добавка поглощает влагу при переработке, а не в лотке. Мне кажется, добавкой там не обойтись, тут вопрос в структуре пены: должно быть много открытых ячеек и наверное дополнительное количество талька для гидрофильности. Чтобы добиться открытых ячеек надо повышать давление бутана наверное и/или температуру. Концентрат талька увеличит количество центров порообразования, что позволит не сильно потерять в прочности на сжатие.
#45 Сообщение Maks42 » 07 мар 2024, 13:12
Ануар писал(а): 07 мар 2024, 10:04 тальк порошковый медицинский
:sh_ok:
Нужен в виде концентрата (мастербатча).
Ануар
#46 Сообщение Ануар » 07 мар 2024, 14:12
Maks42 писал(а): 07 мар 2024, 13:12
:sh_ok:
а не подскажите на какой полимерной основе, у A-Len к сожалению нет на PS?
#47 Сообщение st_alexander » 07 мар 2024, 14:15
Ануар писал(а): 07 мар 2024, 10:04 Добрый день, у нас такая же проблема, как у автора темы, оборудование Китай, Longkou Shungji двушнековый экструдер
Вспениватель бутан
HIPS Нижнекамск
Кстати, обратил внимание, именно HIPS, не GPPS?
Ануар
#48 Сообщение Ануар » 07 мар 2024, 14:21
st_alexander писал(а): 07 мар 2024, 14:15
Вспениватель бутан
HIPS Нижнекамск
Основной GPPS 585, HIPS используем для ударопрочности 1%
За это сообщение автора Ануар поблагодарил:
#49 Сообщение Maks42 » 07 мар 2024, 14:57
Ануар писал(а): 07 мар 2024, 14:12 а не подскажите на какой полимерной основе
Только на полистироле.
Тут есть все виды добавок для производства пищевых лотков из вспененного ПС https://ipgrussia.ru/catalog-produktsii/ , по идее у них должен быть рецепт смеси.
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
KirilliqVagnersАнуар
тормунд
#50 Сообщение тормунд » 10 мар 2024, 12:27
Вспениватель бутан
HIPS Нижнекамск
Лист без перфорации поглощать ни чего не будет.
Лист окунали в воду или поливали водой, как вы его "топили", пытались насытить?
Покажите пожалуйста фото образцов листа со срезом.
Последний раз редактировалось тормунд 10 мар 2024, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
тормунд
#51 Сообщение тормунд » 10 мар 2024, 12:32
:sh_ok:
Если сноровка и хитрожопость на нормальном уровне, то можно и порошочком закидываться. Главное порошок "правильный", чистый, наноразмерный, сухой. :-ok-:
Гранула в работе проще, очень проще, значительно прощее! :co_ol:
