Переработка оконного ПВХ демонтажа
DmmD
#1 Сообщение DmmD » 15 янв 2021, 17:55
Здравствуйте. При переработке демонтажного оконного профиля, экструдируемый профиль на выходе из фильеры через какое то время начинает пенится. Пробывали понижать температуры. Переработка без каких либо добавок. Материал дробится. Экструдер одношнековая 45-ка. При переработке отходов оконного производства все отлично.
Материал по наполнению скорее всего утратил свои свойства давно. Какой недорогой химии можно домешать, что бы улучшить перерабатываемость материала? Может влага в материале давать такой эффект? Если есть опыт и мысли, поделитесь пожалуйста.
Re: Переработка оконного ПВХ демонтажа
#2 Сообщение Maks42 » 15 янв 2021, 19:55
Влага может, попробуйте подсушить материал.
Creatoriny
#3 Сообщение Creatoriny » 17 янв 2021, 16:00
Пенит он внутри или по поверхности? Пузырьки внутри среза профиля или вздуваеться только поверхность или около нее?
DmmD
#4 Сообщение DmmD » 18 янв 2021, 09:55
Creatoriny писал(а): 17 янв 2021, 16:00 Пенит он внутри или по поверхности? Пузырьки внутри среза профиля или вздуваеться только поверхность или около нее?
Пенится внутри.
DmmD
#5 Сообщение DmmD » 18 янв 2021, 10:00
Maks42 писал(а): 15 янв 2021, 19:55 Влага может, попробуйте подсушить материал.
Подсушили, стало немного лучше. Но все равно при рабочих температурах голова 180 начинает пенится. При пониженных температурах, не проходит нормально процесс гомогенизации, но не так пенится. Какой химии можно добавить в дробленку?
Creatoriny
#6 Сообщение Creatoriny » 18 янв 2021, 13:18
Внутри, если полоской снизу или двумя полосками снизу и сверху то сталкивался. Увы так и не докопался причины, так как времни мало было и дегазация на 0,8 решила проблему. У вас дегазации скорее всего нет. Как вариант из тех что не успел попробывать, просейте дробленку оставив там только кусучки больше 0,7, уберете мелкие кусочки и пыль одношнековому будет легче. Скиньте обороты и увеличьте температуру, так передвинетесь ближе к началу шнека.
#7 Сообщение Maks42 » 18 янв 2021, 13:34
В первую очередь попробуйте снизить обороты, возможно у вас саморазогрев и материал подгорает и пенится. Если дело в саморазогреве, то попробуйте добавить 0,2% стеаринки или воска для его снижения.
DmmD
#8 Сообщение DmmD » 18 янв 2021, 15:25
Maks42 писал(а): 18 янв 2021, 13:34 В первую очередь попробуйте снизить обороты, возможно у вас саморазогрев и материал подгорает и пенится. Если дело в саморазогреве, то попробуйте добавить 0,2% стеаринки или воска для его снижения.
Стеариновая кислота и полиэтиленовый воск? марки или производителей не порекомендуете?
#9 Сообщение Maks42 » 18 янв 2021, 16:22
Самые дешевые, ПЭ воск обычный, не окисленный.
