Какие материалы обеспечивают максимальный блеск поверхности?
Serghei
- Страна, Регион, Область: Moldova
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Позвольте обратиться за советом. Какие материалы обеспечивают максимальный блеск поверхности? Конечно же полировка формы на уровне.
СанСан
Re: Блеск
Ещё бы на кофейной гуще "наколдовать" полимер, который необходимо сделать блестяшкой
- За это сообщение автора СанСан поблагодарил:
- st_alexander
Re: Блеск
Решётки на bmw конечно видели? Если блеск достаточен, то вам сюда ASA-Luran S778T SPF30 если необходимо 28214 UV stabilisiert.Serghei писал(а): 15 янв 2021, 18:29 Доброго времени суток уважаемые коллеги. Позвольте обратиться за советом. Какие материалы обеспечивают максимальный блеск поверхности? Конечно же полировка формы на уровне.
Но это теперь. Несколько лет назад делалось из Rotec . Блеска ещё больше, но льётся проблематичнее. Тяжело добиться идеального и равномерного внешнего вида. Но блеск лучше. В конце концов отказались.
https://www.romira.de/produkte/rotecr.html
Алексей shm
Re: Блеск
Сополимер стирола, метилметакрилата и нитрила, МСН. С повышенными литьевыми свойствами (текучесть) МСН-Л. ГОСТ 12271-76. Зеркальный блеск.
- За это сообщение автора Алексей shm поблагодарил:
- Serghei
СанСан
Re: Какие материалы обеспечивают максимальный блеск поверхности?
Мои пять копеек - пластикат пвх от нормального производителя + температуру чуть повыше и скорость впрыска.
Насчёт ПВХ не знаю . За все годы всё общение с ним , линолеум на пол стелил когда тоСанСан писал(а): 15 янв 2021, 22:06 Мои пять копеек - пластикат пвх от нормального производителя + температуру чуть повыше и скорость впрыска.
- IMG_20210116_050533.jpg (50.59 КБ) 14044 просмотра
Serghei
Никаких тайн. Пришёл заказчик с пробкой для коньяка. Наружная часть пластиковая ( не знаю пока какой материал, всё на пальцах так сказать) покрыта напылением золотого цвета. Задача в том чтобы убрать процедуру напыления. Счетаится что это удешивит пробку. Учитывая что не все материалы доступны в Кишиневе, не знаю насколько это оправдано. Краситель тоже не из дешовых. Вообщем мониторю и пытаюсь до понедельника собрать максимум полезной информации. Спасибо всем за отзывы. Всем добра в новом году!
Serghei
Как-то так.
- IMG-fd02c733d4e79fb8661c81f80d45aff8-V.jpg (43.52 КБ) 14006 просмотров
- IMG-37e8f22b2277329e07e24c250c7d2488-V.jpg (44.3 КБ) 14006 просмотров
- IMG-295154935e4c32f8378e851a8684e772-V.jpg (39.29 КБ) 14006 просмотров
- kor
Такие пробки без напыления обычно льют из МСН или САН. Естественно, зеркальное золото и серебро литьем под давлением с окрашиванием в массе не получится, слишком велики сдвиговые деформации для того, чтобы чешуйки смогли уложиться на поверхности.
нет войне!
Я бы сделал так. Взял ABS белый , для гальваники. Вылил продукты . Должны быть идеально чистые , без вкраплений. Отдал на фирму гальваники пластмасс и получил идеальную зеркальную , золотую пробку.Serghei писал(а): 16 янв 2021, 12:06 Никаких тайн. Пришёл заказчик с пробкой для коньяка. Наружная часть пластиковая ( не знаю пока какой материал, всё на пальцах так сказать) покрыта напылением золотого цвета. Задача в том чтобы убрать процедуру напыления. Счетаится что это удешивит пробку. Учитывая что не все материалы доступны в Кишиневе, не знаю насколько это оправдано. Краситель тоже не из дешовых. Вообщем мониторю и пытаюсь до понедельника собрать максимум полезной информации. Спасибо всем за отзывы. Всем добра в новом году!
https://www.materialdatacenter.com/ms/d ... 97441/1453
Ну как без фотостудии
. ? В данном случае только хром.
- img_20200903_232148.jpg (35.53 КБ) 13945 просмотров
- img_20200903_232238.jpg (59.54 КБ) 13945 просмотров
- img_20200903_235857.jpg (63.69 КБ) 13945 просмотров
- img_20200904_023237.jpg (67.83 КБ) 13945 просмотров
Давно хотел сам , от нечего делать , попробовать. Всё никак
https://www.tifoo.de/badgalvanik-starter-set
Serghei
"Я бы сделал так. Взял ABS белый , для гальваники. Вылил продукты . Должны быть идеально чистые , без вкраплений. Отдал на фирму гальваники пластмасс и получил идеальную зеркальную , золотую пробку.
. Всё просто. Самим золотить , не вариант. "
Не всё так просто. Кроме заказчика есть ещё посредник который хочет кусочек пирога. Обойтись только литьём его идея и к сожалению он имеет возможность нам это навязывать. Я больше чем уверен что такого эффекта не добиться при литье под давлением но там не скем спорить.
- Shadow
Я одно не пойму - зачем?Артур69 писал(а): 16 янв 2021, 17:52 Давно хотел сам , от нечего делать , попробовать. Всё никак.
Так , чисто для интересаShadow писал(а): 16 янв 2021, 20:31Я одно не пойму - зачем?Артур69 писал(а): 16 янв 2021, 17:52 Давно хотел сам , от нечего делать , попробовать. Всё никак.
Да уж. Слишком много ртов на копеечную детальку. Там что , кто-то типа Courvoisier XO Le Voyage de NapoleonSerghei писал(а): 16 янв 2021, 20:27 "Я бы сделал так. Взял ABS белый , для гальваники. Вылил продукты . Должны быть идеально чистые , без вкраплений. Отдал на фирму гальваники пластмасс и получил идеальную зеркальную , золотую пробку.. Всё просто. Самим золотить , не вариант. "
Serghei
Артур69 писал(а): 16 янв 2021, 20:53Да уж. Слишком много ртов на копеечную детальку. Там что , кто-то типа Courvoisier XO Le Voyage de NapoleonSerghei писал(а): 16 янв 2021, 20:27 "Я бы сделал так. Взял ABS белый , для гальваники. Вылил продукты . Должны быть идеально чистые , без вкраплений. Отдал на фирму гальваники пластмасс и получил идеальную зеркальную , золотую пробку.. Всё просто. Самим золотить , не вариант. "
Не всё так просто. Кроме заказчика есть ещё посредник который хочет кусочек пирога. Обойтись только литьём его идея и к сожалению он имеет возможность нам это навязывать. Я больше чем уверен что такого эффекта не добиться при литье под давлением но там не скем спорить.за 100 евро , в домашних условиях изготавливать собрался? Уговорите на просто Klavier Glanz. Чёрный , зеркальный , нисколько не хуже.
Serghei
Да я просто дам информацию а дальше пусть решают сами. Просто, ни у заказчика, ни у посредника ни у нас нет формыАртур69 писал(а): 16 янв 2021, 20:53Да уж. Слишком много ртов на копеечную детальку. Там что , кто-то типа Courvoisier XO Le Voyage de NapoleonSerghei писал(а): 16 янв 2021, 20:27 "Я бы сделал так. Взял ABS белый , для гальваники. Вылил продукты . Должны быть идеально чистые , без вкраплений. Отдал на фирму гальваники пластмасс и получил идеальную зеркальную , золотую пробку.. Всё просто. Самим золотить , не вариант. "
s2dent6732
Гальваника.... какая роскошь... Бывало не получалось с заказчиком сработаться из за того, что ABS дорогой (ну зато изделие хорошее получается), а нужно что-то подешевле...Артур69 писал(а): 16 янв 2021, 17:13Я бы сделал так. Взял ABS белый , для гальваники. Вылил продукты . Должны быть идеально чистые , без вкраплений. Отдал на фирму гальваники пластмасс и получил идеальную зеркальную , золотую пробку.Serghei писал(а): 16 янв 2021, 12:06 Никаких тайн. Пришёл заказчик с пробкой для коньяка. Наружная часть пластиковая ( не знаю пока какой материал, всё на пальцах так сказать) покрыта напылением золотого цвета. Задача в том чтобы убрать процедуру напыления. Счетаится что это удешивит пробку. Учитывая что не все материалы доступны в Кишиневе, не знаю насколько это оправдано. Краситель тоже не из дешовых. Вообщем мониторю и пытаюсь до понедельника собрать максимум полезной информации. Спасибо всем за отзывы. Всем добра в новом году!. Всё просто. Самим золотить , не вариант.
- Kirilliq
Эти немцы совсем зажрались (@Артур: шутка!!!). У них гальваника АБС под каждым кустом. Но в массе красить - не вариант, такой поверхности и металлического блеска не получите. Так что либо черный, как советовали (но лучше не из АБС, а из прозрачного чего-нибудь, типа САН), либо суррогаты гальваники: лак, напыление, фольга.s2dent6732 писал(а): 19 янв 2021, 17:35Гальваника.... какая роскошь... Бывало не получалось с заказчиком сработаться из за того, что ABS дорогой (ну зато изделие хорошее получается), а нужно что-то подешевле...Артур69 писал(а): 16 янв 2021, 17:13
Кирилл. Скажу честно , зажралисьKirilliq писал(а): 19 янв 2021, 17:46Эти немцы совсем зажрались (@Артур: шутка!!!). У них гальваника АБС под каждым кустом. Но в массе красить - не вариант, такой поверхности и металлического блеска не получите. Так что либо черный, как советовали (но лучше не из АБС, а из прозрачного чего-нибудь, типа САН), либо суррогаты гальваники: лак, напыление, фольга.s2dent6732 писал(а): 19 янв 2021, 17:35
- IMG_20201028_181421.jpg (63.3 КБ) 13498 просмотров
- IMG_20201028_181425.jpg (35.49 КБ) 13498 просмотров
Ну а если напылять или красить , то зачем глянцевый материал и форма полированная . Правильно. Делать с бесцветного , да хоть с ПП и пылить, красить, клеить. Трудоёмко конечно, каждую деталь , но если коньяк всё равно руками бадяжить ( шутка) .
- Kirilliq
Ну я скорее hot stamping и IML имел в виду, когда про фольгу говорил. А под напыление/окраску качество поверхности должно быть хорошее. На глянце все лишнее очень видно.Артур69 писал(а): 19 янв 2021, 18:47 Ну а если напылять или красить , то зачем глянцевый материал и форма полированная . Правильно. Делать с бесцветного , да хоть с ПП и пылить, красить, клеить. Трудоёмко конечно, каждую деталь , но если коньяк всё равно руками бадяжить ( шутка) ..
Serghei
Высшый " совет" ( будь он неладед) постановил: " Будем пробовать ПСС и никаких там САНов и прочих умных материалов. Не знаю что из этого выйдет но пробовать придётся. Селяви!!!
- Kirilliq
За ту цену, которую хотят за вторичку в Европе могли бы и красивой ленточкой перевязать, чтобы понаряднее выглядело :)Артур69 писал(а): 19 янв 2021, 18:19 Кирилл. Скажу честно , зажрались. Вы правы. Вот пример. Чуть от темы в сторону. Всего навсего вторичка. Но если чужая , то только в таком виде. Аж стыдно.
Всем хорошего воскресенья .
Увидел одну новость в мире Masterbatch и вспомнил недавно обсуждаемую тему . Понятно, золотая краска не ново, но всё-таки. Суперконцентраты с пигментами с высокой отражающей способностью создают интенсивный золотой эффект. Они придают полиолефиновой упаковке особый блеск.
Благодаря новым суперконцентратам от Lifocolor Group упаковка для косметики, косметики и товаров личной гигиены выглядит как чистое золото. Блестящий эффект золота впечатляет своим аутентичным внешним видом и устанавливает новые стандарты в области высококачественной обработки пластмасс. Даже в небольших количествах суперконцентраты с эффектом обеспечивают чрезвычайно высокую степень укрывистости полиолефинов.
Драгоценный металл очаровывает человечество на протяжении тысячелетий: золото не подвержено коррозии. Он остается неизменно чистым и блестящим, а значит, ценным и желанным. Эффект золота может быть опьяняющим, его цвет уникален и лучше всего может быть описан сияющим теплым оттенком желтого, который раскрывает сияющий блеск на свету.
Спрос на золотые эффекты в упаковке
Высококачественные, подлинные золотые эффекты особенно востребованы и эффективны при изыскании упаковки для продуктов из областей косметики, красоты и личной гигиены.Обладая золотистым внешним видом, они не только вызывают огромное желание и внимание, но и демонстрируют высокое качество. и эксклюзивность содержания.
Блестящие золотые суперконцентраты четырех оттенков. Фото Lifocolor
Четыре оттенка в блестящей золотой серии
Чтобы ознаменовать золотые времена для этих продуктов, компания Lifocolor разработала новые суперконцентраты блестящего золота. Поскольку золото в своем естественном происхождении может становиться охристо-коричневым или зеленоватым в дополнение к золотисто-желтому цвету из-за минералов и металлов, производитель маточной смеси интегрировал четыре нюанса в свою серию бриллиантового золота. Все они делают полиолефиновые пластмассы (например, PP, PE) чрезвычайно богатыми, чистыми золотыми тонами с бархатистым мерцающим блеском.
Низкая дозировка, высокие температуры
Суперконцентраты с эффектом могут использоваться для процессов литья под давлением, экструзии или выдувания бутылок с температурами до 300 ° C. Даже с небольшими дозами может быть достигнут сильный, непрозрачный, интенсивный и блестящий эффект золота; рекомендуемая доза составляет 2-3%. Суперконцентраты подходят для приложений, контактирующих с пищевыми продуктами, и имеют необходимые разрешения в соответствии с 10/2011 EG и FDA.
Как я понимаю, ютуб видео теперь не поставить ?
