Заминает материал при обрезке канистр
SEman
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Здравствуйте!
При использовании полиэтилена обрезка удовлетворительная, но нужна прозрачная бутылка из ПП.
При использовании этого материала канистру при обрезке заминает, вероятно, повышеная вязкость.
Помогите советом по материалам, местные спецы не помогли.
Тут были картинки, но они не сохранились из-за сбоя. Приносим извинения. Админ
Re: Заминает материал при обрезке канистр
А вы пробовали регулировать цикл, увеличивать время охлаждения?
И второй момент Вам необходимо правильно подобрать температурный режим. Информации от Вас маловато, какая марка пп, какие режимы?
На фото мешка виден только производитель, а марка напечатана сбоку и не видна, сбоку видно только часть текста.
- kei0112
из фоток видно, что рукав настроен криво. не вертикально.
идет касание материала к форме и его захолаживание. в этом месте не будет раздува.
берите меньший диаметр рукава.
изделие будет тоньше, но прочнее.не допускайте предварительного касания рукава - это больное место пропилена.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Stanislav Zabelin
ПП (по сравнению с ПЭНД) требует почти в два раза больше силы пережатия (перерубания) для отделения облоя от тела изделия. Вам не хватает усилия смыкания. Для такой канистры из ПП на 2 гнёздах требуется не менее 200 кН (20 тонн) смыкания на гидравлической машине, а если нужен идеальный шов в месте обрубки без бахромы и заусенцев, то ещё больше.
Судя по виду узла смыкания на фото, 200 кН он даст вряд ли. Выкрутите давление масла на максимум и в качестве промежуточного решения можете попробовать смыкать п/ф на максимально возможной скорости - это помогает перерезать облой, но сильно ухудшает свариваемость швов (которая на ПП и так плохая). Есть ещё колхозное решение по принудительному заострению обрезных кромок п/ф, но если п/ф потом нужна будет на ПЭНД, то не стоит, да и вообще не стоит.
Если облой легко не отрывается руками, то нормальной обрубки не будет. Чтобы проверить действительно ли дело в смыкании совершите выдув только одного ручья (заблокируйте в головке или оторвите рукав руками до смыкания) и сравните как отрывается облой по сравнению с выдувом двух гнёзд.
- За это сообщение автора Stanislav Zabelin поблагодарил:
- Ильич
rinat
1. привести в порядок рукав, почему он загнут?
2.какой нож применяете? для ПП лучше применить горячий.
3. отрегулировать предварительный поддув.
4. соглашусь с Забелиным, усилие смыкания.
5. пресс-кант не вижу отчетливо на фото, может быть он не полностью перекрывает облой, из-за этого форма до конца не смыкается.
пока всё.
пока всё.
- Ильич
Извините за долгий ответ - настраивал. Начал понемногу выдувать.
Отвечаю:
Рукав загнут, специально. Т.к. предварительного поддува нет совсем, нужно чтобы пресформа при смыкании закусила горло сверху - тогда нож обратным движением не заминает горло.
Нож вращающийся, на фото. Первое движение вперёд, второе назад. Планирую поставить горячий, только непонятно по какой траектории он будет резать - ведь пресформа после закрытия уезжает и будет тянуть рукав. Если есть фото как горячий режет рукав - буду признателен.
По усилию смыкания и форме отвечу завтра подробно, с фото.
Отвечаю:
- photo_2020-12-25_01-42-39.jpg (42.6 КБ) 13801 просмотр
- photo_2020-12-25_01-42-45.jpg (41.25 КБ) 13801 просмотр
- Ильич
Используем материал вторичку, с добавкой 10-15% 273 ПНД.
Правильно я понимаю, значит у нас ПНД, ведь ПП и ПНД не смешивают?
- Ильич
Если сделать подпор воздуха снизу, а не сверху, (через голову, чтобы её не сверлить), он ведь так же будет работать - выравнивать рукав?
- Ильич
Усилие смыкание действительно маленькое - всё обрезаю ножом, руками только иногда легок отломать облой снизу.
Табло позволяет увеличить силу смыкания. Ножом обрезать неправильно? Нужно увеличить силу до нормальной и руками получится отламывать быстрее?
rinat
в Питере разве нет нормальных наладчиков? пригласите, наладит, объяснит, научит.
