Сертификация измерительного оборудования
Станислав
Прошу помочь обойти преграды и убедить главного метролога одной фирмы ,что моя измерительная система толщины пластикового листа в процессе производства
не требует получения сертификата как средство измерения,
а достаточно того.что основной измерительный элемент- лазерные датчики имеет сертификат,правда не российский ,они
белорусские.
белорусские.
МихалИваныч
Станислав
Разработан целый ряд лазерных систем бесконтактного контроля толщины пленки,листа,полотна,ленты. На нашем производстве внедрены три системы контроля толщины рукавной пленки выдуваемой на экструдерах.Системы с парой датчиков над и под
листом в зависимости от состава и цены имеют точность от 10 микрон до 1 мм .Все системы подробно описаны в энциклопедии
http://plasticstech.info/ru/wiki/ категория КИПиА статья Системы контроля толщины Микрон.
МихалИваныч
Станислав
Что вы подразумеваете под КАЧЕСТВОМ стенок пластмассовых труб?
Лазерный луч не проходит через стенку и отражаясь от
поверхности может измерить расстояние.
Я разработал систему контроля овальности труб и внешних диаметров.
В форуме Полимерный бум ..... есть тема :Бесконтактный контроль параметров пластиковых труб.
Прочтите переговоры и выскажите ваше мнение в этом форуме.
Отредактировано модератором Эксперт.
Обращаем внимание на недопустимость ссылок на главные страницы сайтов и форумов, а также на страницы не относящиеся к теме.
новичок
контроль овальности возможен с помощью лазерных датчиков коне4но а разнотолщинность нет, у нас стоит линия краус маффае, на которо поставленна система измерения толщины стенок и овальности ультрозвуковым методом, единственная пока проблемма, качество воды, из-за примесей реальная толщина и толщина которую определяет система имеет небольшие отклонения по значениям, хотя в целом картина оч. приличная. наврено такая система уже запанентована, но сам факт использования ультразвука при определение толщины стенок интересен.
- Сергей Васильевич
новичок
система брендовая краус-маффаее, в комплекте с линией посталялась, типа экспирементальная разработка краусс-маффае, на вопросы по требованию какого качества должна быть вода что бы система работала точно, ответ так и не получили от них, воду проверяли повышеное собержание 2-х и 3-х валентного железа у нас превышает нормы госта в 10 раз, может из-за этого проблеммы с неточностью измерения?Александр писал(а):То етьс она у вас самопальная, система это?
Или брендовая?
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Григорий
Мое мнение - на систему в целом тоже нужен сертификат.
По этому сертификкату будут контролировать работоспособность системы с точки зрения точности измерения.
Например аналогия: весовое оборудование.
стоят весы на тензодатчики - по вашему, на весы не нужен сертификат, если есть сертификат на тензодатчики?
Смотрят работоспособность всей системы. Кто знает, что произойдет с измерительным оборудованием после его монтировки.
Для нашего производства ваша точность не подходит.
У нас стоят бесконтактные толщиномеры на основе источника ионизирующего излучения.
Главный Технолог
- Павел_C
Станислав, как я понял Вы имеете отношение к системе микрон?
Можно ли с её помощью измерять толщину не рукавных пленок?
Материалом пленок кроме указанного в перечне поливинилиденфторида могут быть другие фторполимеры - это возможно? Наше опытно-наработочное производство ищет новый толщиномер от 40 до 400 мкм, точность 10%.
[size=67][color=green]Plastpolymer.info[/color][/size]
Томашев Михаил
Отдельно на датчик - никто сертификат не выдаст и в реестр разрешенных (сертифицированных) средств измерения его не внесёт.Мое мнение - на систему в целом тоже нужен сертификат.
Сертифицирована должна быть система, поскольку датчик это только первичный измерительный элемент. В преобразователях тоже есть цепи дающие свой вклад в погрешность измерений.
Если упомянутые лазерные датчики представляют собой такую комплектную систему - тогда другой вопрос, хотя и тут надо смотреть не нарушили ли Вы какие нибудь допуски, параметры и т.п. при установке ваших датчиков в систему. Но формально тут уже придраться труднее ибо также можно некорректно эксплуатировать и те же аналитические весы.
Станислав
Уважаемые,участники форума,извините за мое молчание.
Но по каким-то техническим проблемам форума мне не поступает инфомация о ваших сообщениях.
Григорий.Точность в 1 микрон вам не подходит?Какая же точность ваших не безопасных толщиномеров на основе источника ионизирующего излучения?
Павел_С.С удовольствием помогу с решением ваших задач измерения толщины фторполимера толщиной 40-400 мкм с точностью 10%.
Томашев Михаил.На нашем предприятии не сертифицированные
лазерные системы бесконтактного контроля толщины полимерной пленки успешно и эффективно функционируют два года.И если звучит аварийный сигнал ,то экструдерщик ,отк контролируют толщину пленки и предпринимают соответствующие действия.Система не измерения, а контроля , сообщает о выходе толщины из заданного диапазона.Ну а если кто -то из заинтересовавшихся моими системами потребует сертификации,то естественно составлю ТУ,сертифицирую.
А пока пишите письма ,заходите на мой сайт.Всех благодарю.
Томашев Михаил
