Помогите подобрать материал
Natalia
#1 Сообщение Natalia » 12 мар 2009, 16:35
Необходимо подобрать материал для производства ящиков.
Рабочая температура должна быть - 40 + 120 (120 град в течение 20 мин)
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 12 мар 2009, 18:54
полипропилен блоксополимер
Natalia
#3 Сообщение Natalia » 13 мар 2009, 13:45
Нижнекамский блок не выдержал + 120
#4 Сообщение Shadow » 13 мар 2009, 14:13
силанольносшиваемый полиэтилен
#5 Сообщение Kirilliq » 16 мар 2009, 09:57
Практически нет марок сшиваемого ПЭ с высоким ПТР. Проблемный в литье материал. ПК или ПА
#6 Сообщение Shadow » 16 мар 2009, 11:12
А разве у бореалиса нет таких марок?
МихалИваныч
#7 Сообщение МихалИваныч » 16 мар 2009, 11:22
Сшитый ПЭ, это вы загнули, но и полиолефинами общего назначения наверное не обойтись.
Какой-нибудь инженерный пластик возьмите, чтоб по цене/свойствам подходил. Полиамид 6, а может даже и АБС пойдет.
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 16 мар 2009, 20:34
МихалИваныч писал(а):Сшитый ПЭ, это вы загнули, но и полиолефинами общего назначения наверное не обойтись.
АБС имеет температуру размягчения по Вика примерно 90град. Есть специальные сорта до 120. Но они будут наверняка очень дороги. Наверняка дурацкие условия поставки. АБС это внешний вид но не как не 120град С.
Natalia
#9 Сообщение Natalia » 17 мар 2009, 09:21
Спасибо за советы. Но вы представляете ящик габаритами 746 * 460 * 150 мм из АБС, ПА...
Павел_C
#10 Сообщение Павел_C » 17 мар 2009, 09:40
Не понятно, что Вы ожидаете от материала при 120 С ? Какую нагрузку он должен выдерживать при этой температуре ?
В принципе все инженерные пластики будут дороги.
[size=67][color=green]Plastpolymer.info[/color][/size]
Serjio
#11 Сообщение Serjio » 17 мар 2009, 11:24
8)
Я то же присоединяюсь. Может Вы слишком жёсткие условия поставили? Все материалы на 120 град будудут дороги, и наверняка проблемны с поставками и режимами переработкой. А ещё учтите речь идёт о ящике. Тут один размер отливки уже задача непростая.
:!: И ещё мы так легко обсуждаем материалы а ведь у них разные усадки. Ящик габаритная деталь. На ней усадка будет значительная. У вас просто изделие может получиться другого размера + стенки вовнутрь прогнуться. На какой материал расчитана форма?
Natalia
#12 Сообщение Natalia » 17 мар 2009, 12:39
Форма расчитана на полипропилен (блок).
В ящики складывают горячий хлеб (из печи) и штабелируют один на один. При испытаниях нижние ящики "разъехались".
А еще они используются для перевозки (поэтому - 40).
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 17 мар 2009, 13:08
Natalia, а есть возможность доработать пресс-форму (ребра жесткости, увеличение толщины стенки и пр.)? Все равно форма под другие конструкционные пластмассы не подойдет...
Будда.
Дамир
#14 Сообщение Дамир » 17 мар 2009, 14:03
Максим Викторович писал(а):Natalia, а есть возможность доработать пресс-форму (ребра жесткости, увеличение толщины стенки и пр.)? Все равно форма под другие конструкционные пластмассы не подойдет...
Дешевле и экологичнее традиционных деревянных ящиков для хлеба не получиться. Мне так кажется. С литьём ящиков сталкивался как то очень давно. На морозе лопаются, на жаре плывут в штабелях, их кидают, на них сидят, и всё это он должен бедолага стерпеть, гемор однако.
Сергей Васильевич
#15 Сообщение Сергей Васильевич » 18 мар 2009, 20:11
это сто процентов: цена + бактериальная защита....
Сейчас этот форум просматривают: Тигирь и 2 гостя
