Demag d400 nc3 не идёт нагрев цилиндров шнека
Bogdanjanush
Доброго времени суток уважаемые эксперты.Столкнулся с такой проблемой,станок denag d400 nc3 после долгой остановки ,четыре месяца,в неотапливаемом помещении сейчас там 0градусов ,не идёт нагрев цилиндров шнека.Подскажите кто чем может.Двигаиель я запустил с помощью нагрева термопары.
Re: Demag d400 nc3 не идёт нагрев цилиндров шнека
Если я правильно понял . Не включаются нагреватели на материальном цилиндре? Мотор вы включили нагрев датчик температурыBogdanjanush писал(а): 09 дек 2020, 18:18 Доброго времени суток уважаемые эксперты.Столкнулся с такой проблемой,станок denag d400 nc3 после долгой остановки ,четыре месяца,в неотапливаемом помещении сейчас там 0градусов ,не идёт нагрев цилиндров шнека.Подскажите кто чем может.Двигаиель я запустил с помощью нагрева термопары.
Bogdanjanush
В шкаф пока не заглядывал
- Это ошибка как я понял
- IMG_20201209_162937.jpg (69.48 КБ) 6416 просмотров
Bogdanjanush
А это то что я подогрел , чтобы запустить двигатель.
- IMG_20201208_142403.jpg (98.66 КБ) 6411 просмотров
- IMG_20201208_142840.jpg (94.16 КБ) 6411 просмотров
Bogdanjanush
Если не ошибаюсь ip 244 ошибка модуля регулятора температур.
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- Bogdanjanush
Покажите маску с нагревателями цилиндра.
- Эксперт Гидравлик
Нагрев материального цилиндра не зависит от включения гидропривода.
- За это сообщение автора ЗЮМ поблагодарили (всего 2):
- Артур69 • Bogdanjanush
Bogdanjanush
Уже проще ,но если так оно и есть ,где его найти,и как исправить ошибку.Маску с нагревателями смогу показать только завтра.Спасибо огромное за помощь.
- За это сообщение автора Bogdanjanush поблагодарил:
- ЗЮМ
Ну где , в шкафу. Если говорить о нагревателях мат цилиндра, к стати который у вас одинBogdanjanush писал(а): 09 дек 2020, 19:27 Уже проще ,но если так оно и есть ,где его найти,и как исправить ошибку.Маску с нагревателями смогу показать только завтра.Спасибо огромное за помощь.
На каждый нагреватель стоит Modul или Regler. Наверное регулятор ? Но дело может быть и не в них. Может на одном нагревателе просто оборвать датчик или термопара, как называете . Показывает 750 градусов и остальные не включаются. Другой момент, минимум один нагреватель не греет. Причины - сгорел , выбило защиту. Если в программе стоит нагреваться вместе , остальные будут ждать и естественно не греются. Или активировано « обучение» элементов . Так же при одном сломанном остальные не двигаются. Короче искать надо.
- Эксперт Гидравлик
Поведал человек наш, что такая ситуация была на нашем Демаге, Включает нагрев, светодиод загорается, нагрева нет и движок насоса не запускается. Вытащил регулятор толи реле не знает как назвать. Как нашел? Наощупь, все теплые один холодный. Может и бред, Не давно осваивает успешно Демаги. Метод тыка иногда выручает.Артур69 писал(а): 09 дек 2020, 19:58Ну где , в шкафу. Если говорить о нагревателях мат цилиндра, к стати который у вас одинBogdanjanush писал(а): 09 дек 2020, 19:27 Уже проще ,но если так оно и есть ,где его найти,и как исправить ошибку.Маску с нагревателями смогу показать только завтра.Спасибо огромное за помощь..
Запросто . Эти регуляторы горят не редко. Только может вообще не греть , а может не регулировать. То есть греть медленно но верно до максимума , пока всё не вырубит. Электронная платинаЗЮМ писал(а): 09 дек 2020, 21:58Поведал человек наш, что такая ситуация была на нашем Демаге, Включает нагрев, светодиод загорается, нагрева нет и движок насоса не запускается. Вытащил регулятор толи реле не знает как назвать. Как нашел? Наощупь, все теплые один холодный. Может и бред, Не давно осваивает успешно Демаги. Метод тыка иногда выручает.Артур69 писал(а): 09 дек 2020, 19:58
Ну где , в шкафу. Если говорить о нагревателях мат цилиндра, к стати который у вас один.
agent_serg
А надо. Дальше никак.
Покажите фото индикаторов контроллера.
Вероятнее всего, нужна инициализация CPU и панели IBED.
© Генри Форд
© Генри Форд
Bogdanjanush
Bogdanjanush
Вот что я сегодня увидел.
- IMG_20201210_085739.jpg (59.17 КБ) 6191 просмотр
Ищите в штекер или кабеле горячего канала . Форма сейчас же не подключена? Там коротнуло и эти 600 градусов стопорят всё. В шкаф заглядывали . Предохранители посмотрите. Термопары вообще подключёны , вообще то хоть какую-то температуру должны показывать. И желательно фотографируйте весь экран , не обрезки . Что там дальше справа % ?
Bogdanjanush
Все ,разобрался.Вся проблема как я и думал заключается в том ,что ТПА нельзя держать при минусе.Так как все датчики температур сбиваются или просто не срабатывают.В частности на моем Denag просто нужно было достать термодатчик и нагреть его вручную. И все заработало.Всем огромное спасибо за помощь.И ещё так как они подключены последовательно ,нужно греть именно первый датчик который и запустит остальные.
- Woolfy
Bogdanjanush
Вот фото
- IMG_20201210_104702.jpg (39.82 КБ) 6151 просмотр
Ну хорошо, поздравляю. Хотя так и не понял , как они могут быть последовательно? Каждый должен сам по себе работать. Один сгорит , вся цепь мертва и ищи потом виновного? Чего-то там не так. Ну ладно, сделали и ладно
agent_serg
То, что заработало - это, конечно, хорошо, а вот то, что Вы разобрались - так тут вопрос. Что значит последовательно в Вашем понимании?Bogdanjanush писал(а): 10 дек 2020, 11:46Все ,разобрался.Вся проблема как я и думал заключается в том ,что ТПА нельзя держать при минусе.Так как все датчики температур сбиваются или просто не срабатывают.В частности на моем Denag просто нужно было достать термодатчик и нагреть его вручную. И все заработало.Всем огромное спасибо за помощь.И ещё так как они подключены последовательно ,нужно греть именно первый датчик который и запустит остальные.
DEMAG с системой NCIII - это не такой простой пазл, как может показаться сначала.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Артур69
© Генри Форд
© Генри Форд
- Woolfy
С Demag не сталкивался, но здравый смысл и опыт подсказывают следующее. Аппаратно все термодатчики работают независимо (то есть каждый датчик - со своим реле, образуя один канал нагрева). Но программист, составлявший программу управления станком (часть - программный регулятор температуры) решил, что если температура первой зоны (загрузки) отрицательна, то никакой дурак в таких условиях работать не будет (кроме русских и, видимо, украинцев). Поэтому температуру первой и других зон можно не отображать и нагреватели не включать. То, что наш народ ещё и обогревает цеха станками, он не догадался. Ну что с него взять - иностранец!Bogdanjanush писал(а): 10 дек 2020, 11:46...И ещё так как они подключены последовательно ,нужно греть именно первый датчик который и запустит остальные.
