Kuasy 5000/800 не можем оживить
- Эксперт Гидравлик
Re: Kuasy 5000/800 не можем оживить
Циклограма. С условиями подвода плиты разобрались. Плита подошла. Должна подойти до упора полукольцами в гайки силовые на колоннах, но без удара, настроить торможение по приближению. Стоп. Какое еще торможение ! Мы же в наладке двигаем. Скорость 5 км в час. Должна быть.Разобьете машину. Итак. форма спокойно подходит до упора. Замыкается С 4016 У11,141,101. Выключаются. Далее нажимаем кнопку заблокировать гайки на колоннах ( Ввести заслонки- щеки) При нажатии кнопки 10 включится электромагнит распределителя У131. Давление управления от шестеренчатого насоса двумя цилиндрами через тяги закроет введет заслонки, которые встанут перед силовыми гайками и замкнут концевики С 4017.4018.4066.4067. Если это произошло смотрим зазор между матрицей и пуансоном. Разрешено машиной не более 20 мм. Это Ход силовых больших четырех цилиндров. Сделаете больше, машина обесточится при зажиме. Если аварийные коцевики заблокированы, оторвет цилиндры возврата. Если зазор велик.Используя кнопки 11.12. меняем зазор, эл/ мотор на верху два пускателя в шкафу, все на месте А ШПУЛЬКИ нет. Значит во вращение придут только три гайки, четвертая останется без вращения. ПЕРЕКОСИТ и заклинит Подвижную плиту. !!!!! Еще раз. В гайках в торце есть отверстия. Когда плита подошла, шпульки как клыки входят в отверстия на гайках. За счет этого передается вращательное движение гайкам. Как муфта ( мотор-насос) своего рода.
- Scan электро 5000...._01.jpg (180.96 КБ) 7798 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Если с 4015. соскочит, блокировка щеки не сработают. Должны быть замкнуты 4001.4135. 4015.4016. Выставить правильно 4015. Он сообщает машине что все четыре колонны в исходном заднем положении. большие цилиндры возвращаются в исходное заднее положение цилиндрами возврата отрыва изделия. Работают от Азотного акумулятора. Э/магниты У71. У112. Азота должно быть по паспорту 165 атм. Но хватит и 100-а. Если не заржавел агрегат и форма соосная и нормальная. При попытке поймать концевик 4015 в том положении реальном и не понятном расположении силовых гаек чревато сбоями и заклиниванием зажимом щек заслонок блокировки гаек. Не будем кашу крутить до завтра. Возможно потребуется регулировка нулевой подачи основного насоса ( Наладочная скорость движения плиты подвижной. Настраивается аналогично Куаси 1800. 1400. 630. Это уже работа оператора.
- Scan электро 5000....._01....jpg (64.43 КБ) 7773 просмотра
- Scan электро 5000....._01..jpg (110.51 КБ) 7773 просмотра
- Эксперт Гидравлик
50% не правильно. Давайте с блокировкой разберемся и с положением колонн, правильно выставить с 4016.4015. Подводим плиту медленно до упора в гайки, потом выставляем 4016.Кстати цепь короткая на командоаппарате стоит? !!!! при условии что большие цилиндры сзади к плите передней, выставляем 4015. Потом пытаемся блокировать. При условии достаточного объема азота в Акумуляторе. У 112 магнит на возврат больших цилинров работает У111 на зажим формы. 1. Посмотреть на манометр азотной станции сколько Азота атмосфер. Остальное все написал. Давай отработаем кусочек циклограммы в 91- сообщенииKU5000 писал(а): 07 дек 2020, 15:15 Теперь другая напасть несмотря на то что форма начала смыкаться не получается полностью сжать форму остаётся все равно какая то небольшая щель и её не удается устранить усилием зажима быстрого хода. По идее убрать эту щель можно дожимом формы от кнопки 112 , но этот дожим не работает,равно как и противоположенный разжим от кнопки 111.Условие дожима от кнопки 112 является включенный конц. S4001 и выключенные концевые S4002, S4003, S4004, S4024 условия по этим концевым соблюдены и по идее должен включаться дожим от кн. 112 в виде сработанных магнитов 101, 112 и включенного двигателя М7 ,но увы полная тишина ни один из двух магнитов не сработаны ,равно как не включился двигатель М7.Сейчас разбираюсь вот с этой заковыкой
- Эксперт Гидравлик
Woolfy, вопрос хочу у тебя спросить, а может у меня понизится параметры по скорости передачи данных через вайфай и резкость и прочее из-за уесбишки вайфай, старая затертая, постоянно часто исчезал интернет. Подприжал от стола ластиком и все залетало. И вроде резкость в норме. Тогда прошу извинения прилюдно у администрации сайта, то
что поддался эмоциям
и грешил на систему. ИЗВИНИТЕ.
KU5000
- Страна, Регион, Область: Россия,Новосибирская область
Дожим наладка
- 16073689619217827539704115571702.jpg (78.42 КБ) 7718 просмотров
KU5000
Разжим наладка
- 16073692294745224778005378920766.jpg (83.63 КБ) 7718 просмотров
KU5000
ЗЮМ писал(а): 07 дек 2020, 18:50Короче я пас за вами не угонишся завтра , то биш уже сегодня попробую переосмыслить последним ответы в новом кусочке циклограммыKU5000 писал(а): 07 дек 2020, 15:15 кусочек циклограммы в 91- сообщениифер. Остальное все написал. Давай отработаем кусочек циклограммы в 91- сообщении
- Эксперт Гидравлик
Уважаемый Коллега, эти кнопки для регулировки монтажной высоты. На верхний мотор. Рано крутить этот мотор авария може случится. Давай кусочек циклограммы отработаем и поедем потом дальше. Не ломайте голову. Большой KU5000 спокойной ночи. Да-ааа. надо сканы кнопок делать. И шпульку посмотри сначала.
- Эксперт Гидравлик
Розалио Агро еще никто не догонял
- Scan пульт._01.jpg (121 КБ) 7680 просмотров
- Scan Пульт..._01.jpg (127.34 КБ) 7680 просмотров
- Scan Пульт.._01.jpg (126.39 КБ) 7680 просмотров
- Scan Пульт_01.jpg (114.95 КБ) 7680 просмотров
- Эксперт Гидравлик
шпулька Ждем сообщения о том что Плита блокируется, монтажная высота регулируется.
- Scan шпулька_01.jpg (59 КБ) 7594 просмотра
KU5000
Правая верхняя колонна
- IMG_20201208_184533_930~2.jpg (76.16 КБ) 7551 просмотр
- Эксперт Гидравлик
Большой KU5000, Зоркий глаз и его племя приветствуют Тебя. Кони стреножены стрелы ржавеют Сухари на исходе. Плохо. В смысле состояния привода ГАЕК. Обсуждать готовы ? Вопросы есть?. Или уже дорога к дому? Что так скромно по фоторепортажу? В принципе понятно. Сканы и инструкции готовим. нужны подробности сегодняшних действий.
KU5000
Посылаю фото колонн что бы окончательно закрыть с ними вопрос. Как видно из фото самая лучшая в моем понимании Правая верхняя колонна со шпильками,другие колонны вообще без шпулек.Под шпильками я понимаю два цилиндрика ближнии к поверхности вала таковые имеются только у правой верхней колонны
Теперь о грустном вопрос о шпульках на колоннах слесаря наладчики отказались со мной вообще обсуждать ---аргумент мы всегда так работали и никаких там шпулек не было,три стоят вообще без шпулек и как видиш колонны движутся и все нормально.Завтра попробую обратить внимание на это руководителя а пока убедить мне их нечем товарищи очень упертые с достаточно высоком самомнении просто так на корове можеш и не подъехать.
ЗЮМ совершенно точно угадали собираюсь домой время много и обсуждать пока ничего не могу.Про работу станка в следующем посту как приеду домой
- Нижняя левая колонна
- IMG_20201208_190125_776~2.jpg (58.04 КБ) 7535 просмотров
- Левая верхняя колонна
- IMG_20201208_185843_136~2.jpg (51.19 КБ) 7535 просмотров
- Правая нижняя колонна
- IMG_20201208_185432_686~2.jpg (46.96 КБ) 7535 просмотров
- Правая верхняя колонна
- IMG_20201208_184533_930~2.jpg (76.16 КБ) 7535 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Слесаря в авторитете правы в одном, с таким состоянием привода установки монтажной высоты работать можно. Если эта высота была настроена ранее. И паралельность гаек соблюдена, то есть в одной вертикальной плоскости. Правильная установка 4016 по касанию полуколец со шпульками силовых гаек. То есть убираем 4016 , подводим до упора, вводим инициатор в 4016-это важно. Тогда вперед если щеки входят и выходят без шума и пыли. Подводим плиту, измеряем рулеткой зазор между полуформами. ???? Если норма ( ставим зазор 10 мм. ) Диапазон от 0-20мм. Нажимаем кнопку заблокировать колонны. Щеки вошли все ? Если нет цикла дальше не будет. Если слесаря пальцы веером. То мы подскажем как поправить блокировку, Это не сложно и весело. А где адекватный наладчик??? Если колонны не блокируются все равно перебирать и ставить гайки в одну плоскость. Замена формы к тому же не возможна при этой ситуации если другая форма будет больше по высоте в горизонте. Если щеки входят нажимаем кнопку 7 подвод плиты, начнется силовое запирание. Смотрим на манометр , выставляем необходимое давление, и выставляем концевик С 4024. Замкнуты: 4016,4135, четыре блокировочных, дверные, 4024. Машина к впрыску готова плюс прижим сопла и подтверждение усилия прижима сопла реле давления В502 с двумя микровыключателями. И Азотная станция должна быть готова. Слесарям привет. Артур, по защите и настройке попозже. Тут все тупо. Инструкции по ремонту системы блокировок на всякий пожарный опубликуем. И продолжение циклограммы, хотя я не вижу отработки до Блокирования.
- Эксперт Гидравлик
Продолжение циклограммы.
- Scan Продолжение циклограмы 5000 до зажима формы._01...jpg (54.98 КБ) 7499 просмотров
- Scan Продолжение циклограмы 5000 до зажима формы._01..jpg (50.59 КБ) 7502 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Все очень просто. Ставим широкую доску или поддон деревянный на станину , готовим ключи. Откручиваем болты полуколец, по три на каждом м 16. Снимаем все восемь штук. Смотрим на гайки все должны стоять заподлицо к плоскости крепления полуколец. Если нет, вращаем гаки спецключем или всунов штырь в отверстие для шпулкек на гайке и ставим в одну плоскость прикладывая параллельку, Форма сомкнута с зазорчиком не большим любым. Поставили в одну плоскость до совпадение отверстий для шпулек. Все . Ставим на место полукольца, вбив молотком шпульки на место плотненько заподлицо со стороны удара молотком с внешней стороны. Почему плотненько, чтоб не выскочили при входе в гайки от сил трения и легкого не совпадения. Теперь важно. Ставим инициатор концевика 4016 до загорания светодиода на шкафу. Поворачивая звездочку малую с ходовым винтом командоапарата. Пробуем блокировать визуально наблюдая как ходят заслонки и срабатывают светодиоды на основном шкафу. ВСЕ.
- IMG_20201208_184533_930_2..jpg (89.78 КБ) 7490 просмотров
Последний раз редактировалось ЗЮМ 08 дек 2020, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Ты что , я и не пытаюсь лезть.
Цепной привод , втулки
. Походу форма одна или все одинаковой высоты? Меньше , ладно , можно ещё плату нужной толщины повесить, а если больше ?
Я думал хуже этой системы нет. Слава богу отказались Баттенфельд . Тоже вечные проблемы с клиньями. Оказывается, есть . То есть была
- img_20200424_173343.jpg (63.49 КБ) 7489 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Ерунда мы с тобой справимся. Легко. Все равно надо проверить как гайки стоят. Можно снять по одному сегменту, будет хорошо видно как они стоят. Мы и работали со снятыми. Одного хватало. но я впервые вижу разные самодельные болты. Крута захлопывают форму, по инерции все болты порвали. к бабке не ходи. За машиной следить надо, чистить, смазывать, корректировать по ходу. Плавненько страгиваемся, ускорение. там четыре скорости и плавненько на нулевой подаче, это типа холостого хода на жигулях закрываем. Клац. Пшик и уноси готовенькогоАртур69 писал(а): 08 дек 2020, 16:54 Ты что , я и не пытаюсь лезть.
Цепной привод , втулки. Походу форма одна или все одинаковой высоты? Меньше , ладно , можно ещё плату нужной толщины повесить, а если больше ?
Я думал хуже этой системы нет. Слава богу отказались Баттенфельд . Тоже вечные проблемы с клиньями. Оказывается, есть . То есть была.
Ах , мы с тобой ? Я самое большое рядом с ключами постоять да болтовнёй не по теме отвлекать. Но премию чур разливаем пополам
- Эксперт Гидравлик
Мой квадрокоптер до сибири не долетит.Артур69 писал(а): 08 дек 2020, 17:22 Ах , мы с тобой ? Я самое большое рядом с ключами постоять да болтовнёй не по теме отвлекать. Но премию чур разливаем пополам.
KU5000
Самый простой режим.
Недостатки через чур много занимает время открытие пресс формы до 5 минут жмеш кнопку открыть п/ф пока она чуть чуть разойдется потом чуть быстрее.Останавливается раскрытие вроде без эксцессов на концевике 4023
- Наладка открытие пресс формы
- 160747186171125392384792825184.jpg (78.26 КБ) 7337 просмотров
KU5000
Закрытие П/Ф происходит при крайне неравномерном движение П/Ф наверно не то слово огромные скачки.Жмем на кнопку закрыть П/Ф секунду-две-три П/Ф стоит колом ни малейшего движения,потом чуть пошла, ещё чуть быстрее после этого как сиганет хорошо если успееш поймать, элементарно можно разбить П/Ф.По причине таких скачков при раскрытии П/Ф делали минимальнейшую скорость перемещения П/Ф так сказать нивелировали эти скачки ,но тут другой конец палки начинал торчать ,что у П/Ф нет сил раскрыться , правда потом как она раскрывалась шла до конц.4023 более менее равномерненько и спокойненько только достаточно медленно
- Наладка закрытие прессформы
- 16074727441527363867271243670728.jpg (72.2 КБ) 7323 просмотра
KU5000
Вобщем разочаровались у нас тут наладочным режимом и решили попробовать ручной режим и как не странно он оказался более адекватным по сравнению с наладкой и это несмотря на то что он более сложный в сравнении с последним.Хотя в ручном режиме тоже пакостей хватает .Нет резкого торможения
из за этого опять теже удары П/ф, не такие конечно сильные как в наладке но все же хотелось бы мягче,плавнее где надо движение П/ф ускорилось где нужно плавно замедлилось, но пока что имеем то имеем.На фото самопальная циклограмма закрытия П/ф вроде цикл отрабатывает но в конце не выходят заслонки а следовательно и дожима. Вот если в конце такого цикла потыркать кнопками эти заслонки стоп--закрыть прессформы раз 8---10 заслонки выходят после происходит дожим и все ОК.
Ещё не могут найти на станке источник травления воздуха сифонит воздух во время работы очень сильно а откуда не поймут чудеса.
В первой вашей циклограмме в условиях показан загадочный магнит МКРLZU или что то я не так понимаю
- Закрытие формы ручной режим
- IMG_20201209_074717_236~2.jpg (53.68 КБ) 7311 просмотров
KU5000
Ещё один вопрос по вновь так сказать полузапущенному станку напроч отсутствует функция пластификации , по народному "загрузка" включается она кнопкой S121 и по словам оператора жидкая пластмасса подгоняется шнеком к соплу ,но никакого действия в экструдере после S121 не наблюдается,при этом общий двигатель так сказать пластификации включаемый кнопкой S103 работает.Вопрос в чем может быть причина отсутствия функции пластификации ,на экструдере есть концевые выключающий функцию пластификации при движении почему то шнека назад но они в нормальном состоянии и манипуляции с ними(S4063 и S4064) и не включают функцию пластификации . Наконец в гидравлике есть вентиль давления скоростного напора пластификации может ли последний иметь отношение к пропаже функции загрузки(пластификации в станке) кстати его я так и не смог найти на станке, где он может стоять?
- Органы управления пластификацией(загрузкой)
- IMG_20201209_121420_320~2.jpg (59.9 КБ) 7264 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Возьмите телефон, вам звонят. Позвоните по ватцапу. Какой смысл заниматься правой половиной машины, если мы не закончили с левой половиной. Дозвонится не можем , почему ?
- Эксперт Гидравлик
Созвон состоялся. План: Вопросы: 1) Давление управления Рх. ????? 2) Наличие азота в балонах МПа.????? 3) Давление основное насоса W500 , для проверки нажать У11. ????? 4) Пролить смазать немного маслом заслонки в открытом положении. И направляющую станину ленту протереть, смазать пролить маслом. 5) Регулировку нулевой подачи л/мин. Подстроить под желаемую скорость движения. 6) Режим наладочный. 7) Проверить наличие выключателя автоматической зарядки аккумулятора на станции. Отключить в режиме наладка. Для безопасности. Периодически включать по мере необходимости, для возврата колонн. На часть вопросов ответы есть по телефону. 1) Давление шестеренчатого насоса Рх - 30 атм. При отсутствии азота в аккумуляторе втором на управление,,,, это мало. (Должно 60 атм) Будут рывки и задумчивость. 2) АЗОТА 80 атм- очень мало, поэтому раскрывается пять минут. Новая инфа добавилась, муфта набора материала под большим вопросом???? Сказал
слесарь. Как выставляется давление основного насоса?!!!. Немецкие спецы делают так: Снимают фишку У61.2 с гидрозамка открытия пути к азотному цилиндру. Включают режим заряда аккумулятора. Включается У11, 61.1, сигнал на снятую фишку У61.2 и Электромагнит 22 на управлении производительностью насоса. Регулятором на предохранительном клапане доводим давление ( по паспорту 165) ну хотя бы до 130 атмосфер. Тогда дозаправить азот до 120-ти атм.Необходимо. И тогда отрыв изделия возврат колонн будет в норме.
- Эксперт Гидравлик
Без этих условий , бесполезно давить на клавиши, только Поганиини смог играть на одной струне. Что этого никто и не заметил.
И заслонки блокировок работают от давления упр. Рх , цилиндрики мелкие а сила нужна, поднять давление Рх - 50-60 атм.
- Эксперт Гидравлик
Коробки концевых.
- Scan электро 5000 коробки концевиков.._01..jpg (39.72 КБ) 7174 просмотра
- Scan электро 5000 коробки концевиков.._01...jpg (47.71 КБ) 7174 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Основной шкаф
- Scan электро 5000 Основной ШКАФ_01..jpg (91.61 КБ) 7169 просмотров
- Scan электро 5000 Основной ШКАФ_01....jpg (121.99 КБ) 7169 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Пояснение к клавишам. Плюс еще восемь таблиц по всем кнопкам. По запросу. ЖДЕМ.
- Scan ШКАФ 5000.jpg (95.21 КБ) 7168 просмотров
