Смешивание Полипропилена с линейным полиэтиленом.
Alex1167
- Страна, Регион, Область: Germany
Подскажите пожалуйста возможно ли смешивать PP c LLDPE или PP c LLDPE и HDPE ?
bolivar
Re: Смешивание Полипропилена с линейным полиэтиленом.
Теоретики скажут, что нет. На практике часто смешивают линейник с ПП и ПНД. Как для литья, так и для экструзии. Опишите подробнее в каких целях и на каком оборудовании хотите смешивать.
Смотря в каком сотношении смешивать и какие марки, по крайней мере они должны быть близкие по пути. Лучше использовать добавки для улучшения совместимости.
Проще всего смешивать линейный ПЭ и рандом (статсополимер) ПП.
Новатор
Нормально смешиваются. На обычных температурах для ПВД.
Что он нормально смешивается это Вы хватили лишку коллега, но смешать можно, если думать головой, как я писал выше, что с чем смешивать и в какой пропорции
- Iron Smile
- Iron Smile
Абсолютно согласен!технолог54 писал(а): 08 дек 2020, 20:42 Что он нормально смешивается это Вы хватили лишку коллега, но смешать можно, если думать головой, как я писал выше, что с чем смешивать и в какой пропорции
Зная как, можно прекрасно смешивать и ПП с "линейкой" и ПНД с ПП и ПВД с ПП. И прекрасные результаты получаются, в зависимости от поставленной задачи.
Diopter
На выдув полутораметровой пленки в линейку с ПТР 1 добавлял 12% гомо ПП с ПТР 3. Смешивается нормально и позволяет нагнать толщину до 250мкм. На чистой линейке на 100 мкм уже шар падает. Еще ПП можно добавлять в линейку, чтоб улучшить раскрываемость пакетов, помогает лучше скользячки, на сварку не влияет.
Вы какую марку линейки использовали, от марки зависит и от экструдера, поэтому если у вас не пошел на чистой линейки рукав это не значит это не факт, что надо добавить пп,. можно добавить пвд обычно так и делают не изобретая велосипед. А потом некоторые экструдера имеют конструкции шнека, при котором на одной линейки пленку запустить трудно, так как рукав не стабилен.
- Максим Викторович
Тут скорее не о пленке речь. ТС в другой теме писал про изготовление сетчатого рукава для упаковки овощей. Наверно хочет прочность отрегулировать с помощью ПП.
Будда.
Будда.
Если флаг не врёт , информации как минимум на двух языках. . Всё в сети есть . Всё , как я понял своим хим образованием . Куда дым , туда ветер
. Мешать можно . Ток не пойму зачем ? Есть же готовое
- Iron Smile
Артур, это у вас, в забугорье всё есть, а здесь привыкли выкручиваться из того, чего бог послал, ну или повезло достать...Артур69 писал(а): 23 дек 2020, 20:10 Если флаг не врёт , информации как минимум на двух языках. . Всё в сети есть . Всё , как я понял своим хим образованием . Куда дым , туда ветер. Мешать можно . Ток не пойму зачем ? Есть же готовое
Дак я думал , судя по флагу , мы с одного забугорья. Поэтому и не понял .Iron Smile писал(а): 27 дек 2020, 19:34![]()
Diopter
Я с Вами полностью согласен касательно велосипеда и шнека, но нынешние цены на ПВД вынуждают искать нестандартные решения. Я б с удовольствием дул пленку из чистого 108 и горя не знал.технолог54 писал(а): 23 дек 2020, 09:36 Вы какую марку линейки использовали, от марки зависит и от экструдера, поэтому если у вас не пошел на чистой линейки рукав это не значит это не факт, что надо добавить пп,. можно добавить пвд обычно так и делают не изобретая велосипед. А потом некоторые экструдера имеют конструкции шнека, при котором на одной линейки пленку запустить трудно, так как рукав не стабилен.
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
Подскажите в каких пропорция можно добавлять ПП в смесь 25ПНД+ 25ПВД+ 12СТР и концентрат 3+3мел
Интересно для эксперимента на пакетах майка, хочу дешево и крепкую пленку.
Делай добро, бро!!
Начните с 5 процентов, если пойдет нормально потихоньку по 3 процента добавляйте, но я думаю что процентов 10-15 больше не выйдет
- BorisPivko
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
