Плоскощелевая экструзия в 2 слоя
francisk
Доброго времени суток. Имеется новый Экструдер китайский (пол года). 2 шнека. Работаем как на одном, так и на 2ух по при необходимости 2ух Цветов. Появилась проблема с полотном в 2 слоя. На цветной и более толстый слой проступают Тонкие полосы черного цвета. На одном слое проблем никаких нет. Возможно кто то подскажет, что это может быть и как лечить? Не хочется разбирать голову и соединенитель.
- IMG_20201119_154732.jpg (108.27 КБ) 4148 просмотров
- Shadow
Re: Плоскощелевая экструзия в 2 слоя
В первый раз разбирать всегда страшно. Потом в привычку войдет.
Могу предположить что когда на одном слое работаете, то материал остается в канале фильеры второго экструдера, горит и потом начинает полосить.
Как вариант чтстящий компаунд загнать.... А так вообще только разбирать.
Я все таки думаю, что лучше прогнать для начало чистящей добавкой.
francisk
Со временем их становится меньше, но ждать , конечно же, не вариант. А подскажите пожалуйста, что за добавки или прочистки лучше использовать?
Их вобщем то много я пользовался клинолом производитель Барс2. Меня она устраивала, а Вы щель в голове перед запуском прочитаете?
Alexandr1989
Когда вы пишите про то, что работаете на одном слое, вы буквально работаете на одном слое, то есть на одном экструдере только??
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
francisk
Да, конечно. Всё как обычнотехнолог54 писал(а): 19 ноя 2020, 21:54 Их вобщем то много я пользовался клинолом производитель Барс2. Меня она устраивала, а Вы щель в голове перед запуском прочитаете?
francisk
Да. Выключаем нагрев до "смешивателя". Нельзя так что-ли?Alexandr1989 писал(а): 19 ноя 2020, 22:16 Когда вы пишите про то, что работаете на одном слое, вы буквально работаете на одном слое, то есть на одном экструдере только??![]()
francisk
Спасибо. Узнаем что есть в наличии. Попробуем обязательно.Alexandr1989 писал(а): 19 ноя 2020, 22:16 Когда вы пишите про то, что работаете на одном слое, вы буквально работаете на одном слое, то есть на одном экструдере только??![]()
Alexandr1989
Естественно нельзя!francisk писал(а): 19 ноя 2020, 22:24Да. Выключаем нагрев до "смешивателя". Нельзя так что-ли?Alexandr1989 писал(а): 19 ноя 2020, 22:16 Когда вы пишите про то, что работаете на одном слое, вы буквально работаете на одном слое, то есть на одном экструдере только??![]()
Делайте второй слой прозрачный.
У вас во втором экструдере все горит в то время когда первый работает - вот вам и черные полосы, это зола со второго экстррудера...
Используя два экструдера вы снизить себестоимость за счет снижения расхода суперконцентрата красителя, повышения производительности, снижения процента брака, снижения энергозатрат - всего рублей на 10 с 1 кг ГП (это скромные подсчеты)...
Технолог на производстве - лишний человек говорят буржуи...
Последний раз редактировалось Alexandr1989 20 ноя 2020, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- тормунд
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
lvbnhbq
При данной проблеме разбираем блок адапторов. Для перехода на однослойный надо менять адаптор который направляет потоки полимера по всем каналам иначе каналы для верхнего слоя остаются без движения и пригорают в результате подобная беда.
francisk
Будем иметь ввиду. Тут так вышло, что долго стоял один из шнеков - по причине ремонта двигателя. После этого и появились проблемы. Большое спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
