Температурные режимы PETG
AlexV
Здравствуйте! Имеется экструдер китайский лабораторный, на температурах 200 200 230 по качеству получается норм, но идет очень медленно. Подскажите температурные режимы или проблема в чем то другом?
AlexV
Re: Температурные режимы PETG
Нет, так как не знаем сколько максимум можно ставить. Пробовали ту же скорость с которой гнали PLA
Повышайте скорость до максимума, при этом смотрите за амперажем (момент, нагрузка), чтобы не превысить максимальный (обычно указан на двигателе).
abstract
Возможно, стоит немного повысить температуру? Температура плавления PETG ~225
AlexV
Повышение скорости результатов не дало, при повышении температуры стало чуток получше, но не так как требуется
AlexV
Появилась проблема, при температуре около 230 появляются пузыри, при незначительном снижении температуры шнек останавливается, подскажите как с этим справиться?
Обычно пузыри из-за плохой сушки. Шнек встает, это либо проблемы с приводом, либо очень вязкий PETG.
