мешки из-под сырья
Новатор
мешки из-под сырья
Всем привет. Возникли проблемы со вторичной переработкой мешков из-под сырья. а именно, сетка фильтра "волосатая" (забита каким-то полимером), хотя температура 215"С. В самих мешках был полистирол (конечно какое-то количество гранул полистирола точно окажется в сырье), но "волосы" на сетках вроде белого цвета. На обозначении материала самого мешка (на "петле Мебиуса") указан код "04" . Пленка, полученная из смеси этих мешков и вторичного ПВД жуткая, неоднородная, прямо лепешками. ПТР похоже совсем низкий. Вопрос, может уже стали делать многослойные мешки со слоем из ПЭТ ? Завтра потаскаю пленку самого мешка на разрывной машине, но они прочные прям пипец и на разрыв и на раздир.
Re: мешки из-под сырья
Повысьте температуру до 230 С и понизьте скорость шнека. Волосы - скорее всего ПС.
- Iron Smile
То что это не просто ПВД - однозначно. Пленка слишком жёсткая для чистого ПВД. Либо ввод добавок в рецепте пленки, либо многослойные. Но вряд ли это ПЭТ. Зачем там барьерный слой? А ПНД или ПП, вполне возможно.Новатор писал(а): 17 ноя 2020, 20:04 Всем привет. Возникли проблемы со вторичной переработкой мешков из-под сырья. а именно, сетка фильтра "волосатая" (забита каким-то полимером), хотя температура 215"С. В самих мешках был полистирол (конечно какое-то количество гранул полистирола точно окажется в сырье), но "волосы" на сетках вроде белого цвета. На обозначении материала самого мешка (на "петле Мебиуса") указан код "04" . Пленка, полученная из смеси этих мешков и вторичного ПВД жуткая, неоднородная, прямо лепешками. ПТР похоже совсем низкий. Вопрос, может уже стали делать многослойные мешки со слоем из ПЭТ ? Завтра потаскаю пленку самого мешка на разрывной машине, но они прочные прям пипец и на разрыв и на раздир. мешок из-под полистирола.jpg
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- Новатор
Новатор
ПП и ПНД на этих температурах расплавляются и смешиваются с ПВД замечательно (многолетний опыт). на 215"С непроплав , на ум приходит только ПЭТ или ПС . В описании той марки ПС, который находился в мешках "3G 55" температура плавления 230"С. В ближайшие дни попробую поднять до 230"С.Iron Smile писал(а): 18 ноя 2020, 10:56То что это не просто ПВД - однозначно. Пленка слишком жёсткая для чистого ПВД. Либо ввод добавок в рецепте пленки, либо многослойные. Но вряд ли это ПЭТ. Зачем там барьерный слой? А ПНД или ПП, вполне возможно.Новатор писал(а): 17 ноя 2020, 20:04 Всем привет. Возникли проблемы со вторичной переработкой мешков из-под сырья. а именно, сетка фильтра "волосатая" (забита каким-то полимером), хотя температура 215"С. В самих мешках был полистирол (конечно какое-то количество гранул полистирола точно окажется в сырье), но "волосы" на сетках вроде белого цвета. На обозначении материала самого мешка (на "петле Мебиуса") указан код "04" . Пленка, полученная из смеси этих мешков и вторичного ПВД жуткая, неоднородная, прямо лепешками. ПТР похоже совсем низкий. Вопрос, может уже стали делать многослойные мешки со слоем из ПЭТ ? Завтра потаскаю пленку самого мешка на разрывной машине, но они прочные прям пипец и на разрыв и на раздир. мешок из-под полистирола.jpg
Я конечно в пленках не разбираюсь , но Стеролюкс вроде с воском . Может эти остатки как то влияют . Это надо Кирила спрашивать , чего они там намешали и почему мешки не рвутся
. Мешки и вправду можешь тянуть до посинения не порвёшь.
Подтверждаю, мешки шикардосАртур69 писал(а): 18 ноя 2020, 11:55 Я конечно в пленках не разбираюсь , но Стеролюкс вроде с воском . Может эти остатки как то влияют . Это надо Кирила спрашивать , чего они там намешали и почему мешки не рвутся. Мешки и вправду можешь тянуть до посинения не порвёшь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 12 гостей
